= Мир MS Excel/Скрыть различные столбцы при различных значениях в ячейках - Мир MS Excel
darkova Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 15:19 | Сообщение № 1
Доброго времени суток)
(Сразу скажу , что находила решение подобного вопроса, но подстроить под себя так и не получилось)
Прошу вашей помощи:
Необходимо в зависимости от значения которое находится в ячейках (выпадающий список) скрывать те или иные столбцы.
Например (смотрим вложенный файл)
В столбце B имеем выпадающий список, в котором есть возможные значения:
Если в ячейке ничего не, то должны отображаться все столбцы.
Если значение "Печь" , то должны остаться столбцы С(Ширина),D(Глубина),E(Высота),F(Вес);
Если значение "Дверца", то должны остаться столбцы С(Ширина),D(Глубина),E(Высота),F(Вес) и J(Цвет);
Если значение "Труба", то должны остаться столбцы С(Ширина),D(Глубина),E(Высота),F(Вес) и I(Диаметр).
На основе этой темы:http://www.excelworld.ru/forum/10-6525-1#63563 , пыталась переделать код под столбцы.
НО выдает ошибку, как только вместо одной ячейки (Например, B2) указываю диапазон всего столбца В.
Буду крайне признательна за помощь, т.к. не могу решить эту проблему уже неделю. )))
К сообщению приложен файл: 4152534.xls (42.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток)
Прошу вашей помощи:
Автор - darkova
Дата добавления - 29.09.2019 в 15:19
Kuzmich Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
   'Select Case [B:B].Value
    Select Case Target
    Select Case Target
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.09.2019 в 16:30
darkova Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:06 | Сообщение № 3
Kuzmich,
Поняла. Всё работает. ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!))))))
К сообщению приложен файл: 2696528.xls (42.0 Kb)
СообщениеKuzmich,
Автор - darkova
Дата добавления - 29.09.2019 в 17:06
