= Мир MS Excel/Скопировать данные из A6+, в F7+, при не пустых E7+ - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Понедельник, 16.09.2019, 09:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро, дамы и господа :D
Процесс начинается с 6 строки и следует до строки с текстом Итого
Из A6 нужно скопировать данные в F7 и F8. В F7 т.к. она следует за строкой 6 (с самими копируемыми данными)
и т.к. в E7 и E8 есть данные (ячейки не пустые)
и до F7 т.к E9 - ближайшая пустая ячейка.
Далее из A9 в F10,... и вплоть до строки содержащей в A столбце текст Итого.
Я разбивал по этапам данный процесс, но формулы оставляют след в ячейках и Эксель уже не распознает из как пустые.
(Данная таблица выходит как мат отчет из 1С)
К сообщению приложен файл: 1609.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, дамы и господа :D
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.09.2019 в 09:42
Nic70y Дата: Понедельник, 16.09.2019, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2468 ±
а так
Sub u_321()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    Range("f6:f" & u - 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]="""","""",IF(R[-1]C="""",R[-1]C[-5],R[-1]C))"
    Range("f6:f" & u - 1) = Range("f6:f" & u - 1).Value
а так
Sub u_321()
Дата добавления - 16.09.2019 в 10:23
Pelena Дата: Понедельник, 16.09.2019, 10:31 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Может, всё же формулой?
=ЕСЛИ(E6="";"";ЕСЛИ(E5="";A5;F5))
Потом можно копировать/вставить как значения, если формулы мешают
К сообщению приложен файл: 9178739.xlsx (16.3 Kb)
Дата добавления - 16.09.2019 в 10:31
Nic70y Дата: Понедельник, 16.09.2019, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2468 ±
"след" останется
"след" останется
Дата добавления - 16.09.2019 в 10:56
Yar4i Дата: Понедельник, 16.09.2019, 11:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо. Работает.
формулой
Спасибо. Формулу припасу.
Это восхитительно, такие короткие коды делают такую огромную работу. Ожидал на пол листа. Спасибо. Волшебно.
Спасибо. Работает.
формулой
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.09.2019 в 11:38
