Помогите пожалуйста с написанием макроса. Необходимо решить это именно с макросом, так как необходимо обработать большой массив данных.
На первом листе отражено как нужно. На остальных - пример данных. Нужно чтобы создавалась таблица по нажатию "Кнопки" создавалась новая книга.
Нужно чтобы данные собирались циклом из столбцов в строки и наоборот. Чтобы данные столбца исходной таблицы (A1:A6) были в шапке таблицы строкой A1:F1 (в каждом листе). А сами данные на каждом листе (по годам) в столбце были в строке. Т.е. Данные столбца B2:B6 в B2:F2.
Написал пример кода. Но все не то.
Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо
Нигде не нашел подобного примера. Очень нужно.
Нигде не нашел подобного примера. Очень нужно.DAN123
Sub CopyAndTransposeTable() Dim sh As Worksheet Dim myArr(), LastRow& For Each sh In ThisWorkbook.Sheets If sh.Name <> ActiveSheet.Name Then myArr = sh.UsedRange.Offset(, 1).Resize(, sh.UsedRange.Columns.Count - 1) myArr = TransposeArray(myArr) With ActiveSheet LastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 .Cells(LastRow, 2).Resize(UBound(myArr, 1), UBound(myArr, 2)) = myArr .Cells(LastRow, 1).Resize(UBound(myArr, 1)) = sh.Name End With End If Next sh End Sub
Function TransposeArray(ByRef SourceArray() As Variant) As Variant Dim X1&: X1 = LBound(SourceArray, 1) Dim X2&: X2 = UBound(SourceArray, 1) Dim Y1&: Y1 = LBound(SourceArray, 2) Dim Y2&: Y2 = UBound(SourceArray, 2) Dim TempArray As Variant, i&, j& ReDim TempArray(Y1 To Y2, X1 To X2) For i = X1 To X2 For j = Y1 To Y2 TempArray(j, i) = SourceArray(i, j) Next j Next i TransposeArray = TempArray End Function
DAN123, [vba]
