Копирование диапазона через переменную
vzdorny
Дата: Суббота, 20.07.2019, 16:05 |
Здравствуйте! Пытаюсь скопировать диапазон в переменную, а потом вставить рядом и ничего не происходит. Подскажите, в чём тут может быть ошибка? Спасибо! [vba]Код
Sub test_copy() Dim rng As Range Set rng = Range(Cells(1, 1), Cells(36, 8)) Cells(37, 1).Resize(36, 8) = rng End Sub
[/vba] vzdorny
Сообщение отредактировал vzdorny - Суббота, 20.07.2019, 16:07
Сообщение Здравствуйте! Пытаюсь скопировать диапазон в переменную, а потом вставить рядом и ничего не происходит. Подскажите, в чём тут может быть ошибка? Спасибо! [vba]Код
[/vba] Автор - vzdorny Дата добавления - 20.07.2019 в 16:05
krosav4ig
Дата: Суббота, 20.07.2019, 16:25 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте .Value не хватает[vba]Код
Sub test_copy() Dim rng As Range Set rng = Range(Cells(1, 1), Cells(36, 8)) Cells(37, 1).Resize(36, 8) = rng.Value End Sub
[/vba] [vba]Код
Sub test_copy_() With [A1].Resize(36, 8) .Offset(36) = .Value End With End Sub
[/vba] [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте .Value не хватает[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.07.2019 в 16:25
RAN
Дата: Суббота, 20.07.2019, 16:27 |
Неправда ваша. Для диапазона [vba]Код
Sub test_copy() Dim rng As Range Set rng = Range(Cells(1, 1), Cells(36, 8)) rng.Copy Cells(37, 1) End Sub
[/vba] Для массива [vba]Код
Sub test_copy() Dim arr rng = Range(Cells(1, 1), Cells(36, 8)).Value Cells(37, 1).Resize(36, 8) = arr End Sub
[/vba]RAN
Сообщение Пытаюсь скопировать диапазон в переменную,
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 20.07.2019 в 16:27
vzdorny
Дата: Четверг, 25.07.2019, 18:52 |
Благодарю всех за ответы!
Сообщение Благодарю всех за ответы! Автор - vzdorny Дата добавления - 25.07.2019 в 18:52
