= Мир MS Excel/Как ввести формулу массива, длиной >256 знаков через VBA - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
adamm1603 Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:15 | Сообщение № 21
брали формулу FormulaR1C1
да верно так и брал
Ок спасибо, если не найду решение через
SendKeys
буду пытаться через имена
да верно так и брал
SendKeys
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.07.2019 в 17:15
adamm1603 Дата: Пятница, 19.07.2019, 08:13 | Сообщение № 22
bmv98rus, здравствуйте!
Прошу прощения за назойливость, утром наткнулся на ещё одно решение по вводу массивной формулы длинной более 255 символов:
http://dailydoseofexcel.com/archive....-in-vba
как ни пытался не могу адаптировать свою формулу, понимаю, что автор разделил её на две части, но при подстановке своей формулы выдает синтаксическую ошибку
Сообщениеbmv98rus, здравствуйте!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 19.07.2019 в 08:13
Pelena Дата: Пятница, 19.07.2019, 09:33 | Сообщение № 23
Репутация: 4555 ±
adamm1603, используйте вместо СУММ функцию СУММПРОИЗВ, тогда массивный ввод не нужен.
И в файле данных маловато, чтобы формулу потестить
Сообщениеadamm1603, используйте вместо СУММ функцию СУММПРОИЗВ, тогда массивный ввод не нужен.
Дата добавления - 19.07.2019 в 09:33
bmv98rus Дата: Пятница, 19.07.2019, 09:53 | Сообщение № 24
Репутация: 769 ±
Pelena, Елена, тут более широкий вопрос и не всегда СУММПРОИЗВ выручит.
adamm1603, по ссылке метод интересный и возможен, но не в вашем случае, так как придется разбивать формулу на части, при этом первая должна работать без второй. Если для единичной это можно сделать руками, то при том что вы хотите, автоматизировать трудно. Собственно там и написано
If the long formula can be broken into parts, where the second part can be replaced by a dummy function, this approach can be used…
дело в том что Replace тоже не всемогущь и не позволяет заменить что-то, на строку более 255 символов.
СообщениеPelena, Елена, тут более широкий вопрос и не всегда СУММПРОИЗВ выручит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.07.2019 в 09:53
Pelena Дата: Пятница, 19.07.2019, 10:08 | Сообщение № 25
Репутация: 4555 ±
Я говорю о данной конкретной формуле, ессно.
В своё время тоже делала через Replace. Были бы данные в файле, а то на пустых ячейках неинтересно проверять)
СообщениеЯ говорю о данной конкретной формуле, ессно.
Дата добавления - 19.07.2019 в 10:08
bmv98rus Дата: Пятница, 19.07.2019, 10:30 | Сообщение № 26
Репутация: 769 ±
Pelena, так там не одна их пачка и вопрос то в том что они могут меняться
https://u.to/0V3hFQ
Ну и вопрос не в упрощении формулы или ухода от массивной, а в том как обойти ограничение.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 19.07.2019, 10:38
СообщениеPelena, так там не одна их пачка и вопрос то в том что они могут меняться
https://u.to/0V3hFQ
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.07.2019 в 10:30
adamm1603 Дата: Пятница, 19.07.2019, 13:12 | Сообщение № 27
они могут меняться
да согласен с вами, формулы будут меняться, последний метод не подойдёт, так как придётся ковырять каждый раз код, осталось три варианта:
1. через имена, думаю не менее проблемный)
2. СУММПРОИЗВ, стоит попробовать!
3. sendkeys, тут я пока в полном тупике, скоро английский выучу, читая буржуйские сайты)
они могут меняться
Автор - adamm1603
Дата добавления - 19.07.2019 в 13:12
bmv98rus Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:41 | Сообщение № 28
Репутация: 769 ±
Вы покажите с чем проблемы. Естественно там где можно обойтись без массивного варианта, то нужно к нему двигаться, но вдруг появится "гадкий утенок" без которого никак? Для этого нужно иметь готовое решение.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:41
adamm1603 Дата: Пятница, 19.07.2019, 17:52 | Сообщение № 29
Во вложении оригинал файла, усечённый, так же удалил запросы PQ для уменьшения веса.
Попытка копировать формулы не увенчалась успехом по причине, вставки формата R1C1, то есть при копировании формулы из листа "Справочно" в диспетчер имен, в коде он записывается не как копирование, а просто вставка формулы, эта операция выполнялась макроредактором, на более у меня фантазии не хватает!)
К сообщению приложен файл: 9183149.xlsm (93.4 Kb)
СообщениеВо вложении оригинал файла, усечённый, так же удалил запросы PQ для уменьшения веса.
Автор - adamm1603
Дата добавления - 19.07.2019 в 17:52
bmv98rus Дата: Пятница, 19.07.2019, 23:30 | Сообщение № 30
Репутация: 769 ±
adamm1603, Ну это уже не вопрос данной темы. Подскажу только то что уже писал на планете. Сперва , может даже на временно созданном листе, вставили вашу формулу как FormulaLocal в той ячейке в которой должна быть формула, и то что получилось уже использовать для записи в имя , но уже в R1C1 стиле.
Сообщениеadamm1603, Ну это уже не вопрос данной темы. Подскажу только то что уже писал на планете. Сперва , может даже на временно созданном листе, вставили вашу формулу как FormulaLocal в той ячейке в которой должна быть формула, и то что получилось уже использовать для записи в имя , но уже в R1C1 стиле.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.07.2019 в 23:30
adamm1603 Дата: Суббота, 20.07.2019, 07:51 | Сообщение № 31
Ок спасибо, попробую
СообщениеОк спасибо, попробую
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.07.2019 в 07:51
  • Страница 2 из 2
