= Мир MS Excel/"Макрос на кнопку мыши" - Мир MS Excel
DisPashy Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:13 | Сообщение № 1
Доброй ночи, интересует следующий вопрос: Возможно ли созать макрос на мышку, а именно "Mouse 3", чтобы при нажатии выделенные ячейки автоматически принимали красный цвет.
СообщениеДоброй ночи, интересует следующий вопрос: Возможно ли созать макрос на мышку, а именно "Mouse 3", чтобы при нажатии выделенные ячейки автоматически принимали красный цвет.
Автор - DisPashy
Дата добавления - 30.03.2013 в 00:13
_Boroda_ Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
Доброй!
Не совсем понятно, что значит
Цитата (DisPashy)
а именно "Mouse 3"
См. файл.
Повторное нажатие убирает красный
К сообщению приложен файл: 654123.xls (26.0 Kb)
СообщениеДоброй!
Цитата (DisPashy)
а именно "Mouse 3"
См. файл.
Дата добавления - 30.03.2013 в 00:26
DisPashy Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:39 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Кнопка на мишки, а именно колесо, т.е при нажатии колеса на мышки, выделенная ячека красилась в красный цвет =))) спасибо !
Сообщение_Boroda_,
Автор - DisPashy
Дата добавления - 30.03.2013 в 00:39
Michael_S Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:21 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
А вы пробовали нажать на колесико? что у вас получается? лично у меня включается навигация по листу.
СообщениеА вы пробовали нажать на колесико? что у вас получается? лично у меня включается навигация по листу.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 30.03.2013 в 15:21
_Boroda_ Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:55 | Сообщение № 5
Репутация: 6503 ±
Дело в том, что в этом случае все зависит от настроек САМОЙ МЫШИ! А мыши бывают разные.
Возможно, Вы не помните, но раньше (да и сейчас еще можно, при желании, найти) были мыши вообще без колеса, только с двумя кнопками, были с третьей кнопкой посередине, были с джойстиком вместо колеса (у меня все три типа и сейчас еще где-то лежат, для потомков оставлены - подивиться), а уж если совсем раньше ...
А вот, например, в настоящий момент у меня на работе мыша с джойстиком, двумя колесами и десятком кнопок. Причем, почти на всю эту красоту можно вешать свои сочетания клавиш и макросы, что я и сделал.
Я думаю, что разработчики Офиса совершенно сознательно сделали в обработчике событий реакции только на левую и правую кнопки мыши - они (эти кнопки) на любых мышах есть всегда. А всякие более другие кнопки или есть, или нет, или в нестандартной конфигурации. Так что, еще раз - пользуйтесь настройкми самой мыши (если в Вашей мыши есть таковые).
Кстати, возможно, и даже наверняка, из VBA реально залезть в мышь и поменять настройки дополнительных кнопок, но я никогда не задавался такой целью - не стоит, с моей точки зрения, овчинка выделки.
Дата добавления - 30.03.2013 в 22:55
