= Мир MS Excel/Ограничение на работу макроса по дате - Мир MS Excel
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите ограничить работу макроса. Я сам далеко не программист, работаю с макросами, запускающими и считывающими результаты из одной программы.
Так случилось, что завтра нужно ложиться в больницу на 2 недели, а работу, которую я выполнял, больше никто не умеет делать. И меня в срочном порядке просят обучить работе с этими макросами человека из другого отдела.
Можно как то ограничить работу макроса по дате ? Или Запрашивать код, который нужно вводить, после наступления определенной даты? Или чтобы макрос удалялся после наступления определенной даты
Очень прошу помочь! Спасибо
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:26 | Сообщение № 2
Можно. Вариантов куча. Например
If Date > CDate("08.07.2019") Then Exit Sub
Пароль - сумма дня и месяца. Для сегодня - 9+7=16
        If InputBox("Введите пароль") <> Day(Date) + Month(Date) Then Exit Sub
СообщениеМожно. Вариантов куча. Например
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:26
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:36 | Сообщение № 3
огромное спасибо, сейчас попробую. А можно автоудаление так же запрограммировать ?
Сообщениеогромное спасибо, сейчас попробую. А можно автоудаление так же запрограммировать ?
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:36
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:41 | Сообщение № 4
Спасибо, ограничение по дате сработало)) Огромное спасибо)
СообщениеСпасибо, ограничение по дате сработало)) Огромное спасибо)
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:41
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:42 | Сообщение № 5
Но я все же попытаю счастье с написанием кода как удалить макрос после определенной даты
СообщениеНо я все же попытаю счастье с написанием кода как удалить макрос после определенной даты
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:42
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 11:28 | Сообщение № 6
на данной странице https://u.to/jcnSFQ я нашел код удаления всего макроса
у меня есть кнопка в макросе, с которой весь расчет начинается.
В код этой кнопки я вписал сперва
Dim oVBComponent As Object, lCountLines As Long
'Проверяем, защищен проект или нет
If ActiveWorkbook.VBProject.Protection = 1 Then
MsgBox "VBProject выбранной книги защищён." & vbCrLf & _
" Компоненты не будут удалены.", vbExclamation, "Отмена выполнения"
Exit Sub
Затем написал
If Date > CDate("07.07.2019") Then
For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
On Error Resume Next
With oVBComponent
Select Case .Type
Case 1 'Модули
.Collection.Remove oVBComponent
Case 2 'Модули Класса
Case 3 'Формы
Case 100 'ЭтаКнига, Листы
lCountLines = .CodeModule.CountOfLines
.CodeModule.DeleteLines 1, lCountLines
End Select
Set oVBComponent = Nothing
End if
и дальше пошел код самой кнопки.
В итоге после запуска макроса он ругается следующим образом:
Run-time error '1004'
Method 'VBproject' of object '_Workbook' failed
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Apelsinko - Вторник, 09.07.2019, 12:07
Сообщениена данной странице https://u.to/jcnSFQ я нашел код удаления всего макроса
Exit Sub
Затем написал
With oVBComponent
Select Case .Type
Case 1 'Модули
Case 3 'Формы
End Select
End if
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 11:28
bmv98rus Дата: Вторник, 09.07.2019, 11:30 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Ответ удален администрацией. Вопрос задан с нарушением Правил форума
Пардон, и правда тематика разная, а сполер и не открывал :-(.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 09.07.2019, 11:49
СообщениеОтвет удален администрацией. Вопрос задан с нарушением Правил форума
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.07.2019 в 11:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.07.2019, 11:35 | Сообщение № 8
Apelsinko, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеApelsinko, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 09.07.2019 в 11:35
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 12:08 | Сообщение № 9
Прошу прощения. Искал теги и не нашел. Все исправил
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 12:08
bmv98rus Дата: Вторник, 09.07.2019, 13:51 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Apelsinko, Ответ был но вот как вопрос о коде, который сносит VB код связан с
СообщениеApelsinko, Ответ был но вот как вопрос о коде, который сносит VB код связан с
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.07.2019 в 13:51
Apelsinko Дата: Вторник, 09.07.2019, 16:10 | Сообщение № 11
как вопрос о коде, который сносит VB код связан с ограничением на работу по дате
Если "текущая дата" > "указанной даты в коде", то "удалить код макроса", иначе "выполнить функцию"
Автор - Apelsinko
Дата добавления - 09.07.2019 в 16:10
bmv98rus Дата: Вторник, 09.07.2019, 20:12 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
ну ограничить - не снести к чертям, но раз ж в стартовом было, то
На доступ к модели данных VBA проекта нужно дать разрешение, аналогичное как и для работы просто макросов. Это свойство конкретного приложения, то есть если вы у себя все настроите и отладите, то на другом ПК это может не сработать. Тогда надо шаманить
Сообщениену ограничить - не снести к чертям, но раз ж в стартовом было, то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.07.2019 в 20:12
