В связи с необходимостью подготовки более 1000 однотипных документов (тотально урезанная копия во вложении, исходник весит 25 мб), появилась необходимость создания базовой формы, на которую все данные подтягиваются с 2-х других листов (фотографии, данные и т.п.), с формой и данными проблем не возникло, но есть одна проблема, которую победить я не смог: необходимо автоматически скрывать строки по вычисляемому значению в ячейке (например если F129 = "нет", то скрыть строки 128-133).
Я облазил форумы, смотрел видео и пробовал предложенные примеры применить к своему варианту, но ничего у меня не вышло, в связи с тем, что я в макросах, модулях листа и прочего полный ноль.
Если Вам не сложно, опишите как это сделать, если будет понятен принцип это будет великолепно, так как подобную процедуру надо распространить на 45 значений.
Добрый день,
Если Вам не сложно, опишите как это сделать, если будет понятен принцип это будет великолепно, так как подобную процедуру надо распространить на 45 значений.A16Smersh
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("F129")) Is Nothing Then If Range("F129").Value = "Нет" Then Rows("128:133").Hidden = True End If End If End Sub
[/vba] Будет срабатывать при вводе в F29 значения "Нет". Если нужно чтобы макрос срабатывал при каком-то другом событии, нужно об этом сообщить, т.к. из стартового сообщения непонятно по какому событию должен запускаться макрос.
В модуль листа: [vba]
[/vba] Будет срабатывать при вводе в F29 значения "Нет". Если нужно чтобы макрос срабатывал при каком-то другом событии, нужно об этом сообщить, т.к. из стартового сообщения непонятно по какому событию должен запускаться макрос._Igor_61
_Igor_61, огромное спасибо, все работает, а как мне теперь это размножить, чтобы было 45 подобных значений, будут меняться лишь ссылка на ячейку и строки, то есть объединить:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("F513")) Is Nothing Then If Range("F513").Value = "Нет" Then Rows("512:517").Hidden = True End If End If End Sub
[/vba] и [vba]
Или для каждой ячейки надо отдельно прописывать?
[/vba] и [vba]
Или для каждой ячейки надо отдельно прописывать?A16Smersh
Сообщение отредактировал A16Smersh - Воскресенье, 16.06.2019, 20:22
Здравствуйте. Посмотрите вариант, но не знаю то ли.[vba]
Sub Скрыть() Dim i As Long Rows("98:134").EntireRow.Hidden = False For i = 98 To 133 If Cells(i, 6) = "Нет" Then: Rows(i - 1 & ":" & i + 4).EntireRow.Hidden = True Next End Sub
Осмелюсь предположить, что "Нет" уже введены в нужные ячейки, и задача макроса - скрыть строки по этому условию, т.е. перебрать нужные листы и таблицы и где в заданных ячейках будет "Нет" - там скрыть строки. Поэтому навряд ли будет удобен запуск макроса по событию изменения листа, наверное его как-то нужно привязать к уже существующим макросам или к форме?
Осмелюсь предположить, что "Нет" уже введены в нужные ячейки, и задача макроса - скрыть строки по этому условию, т.е. перебрать нужные листы и таблицы и где в заданных ячейках будет "Нет" - там скрыть строки. Поэтому навряд ли будет удобен запуск макроса по событию изменения листа, наверное его как-то нужно привязать к уже существующим макросам или к форме?_Igor_61
