= Мир MS Excel/Как макросом вставить чек-бокс - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Пятница, 14.06.2019, 22:47 | Сообщение № 1
Делают отчет, количество строк которого определяется внутри скрипта в зависимости от количества строк полученных из БД. На каждую строку нужно вывести чек-бокс. В зависимости от того, есть ли галка в чек-боксе должна меняться формула в строке.
Вопросы:
1. Как вставить на лист чек бокс?
2. Как определить номера ставленых чек боксов?
3. Как проверить их состояние Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ? В Цикле?
Заранее спасибо!
СообщениеДелают отчет, количество строк которого определяется внутри скрипта в зависимости от количества строк полученных из БД. На каждую строку нужно вывести чек-бокс. В зависимости от того, есть ли галка в чек-боксе должна меняться формула в строке.
Вопросы:
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 14.06.2019 в 22:47
parovoznik Дата: Пятница, 14.06.2019, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Bamboo, один вопрос- одна Тема.прочитайте правила.
СообщениеBamboo, один вопрос- одна Тема.прочитайте правила.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 14.06.2019 в 23:23
bmv98rus Дата: Суббота, 15.06.2019, 08:35 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
Bamboo,
3. - есть два вида Checkbox и обрабатывать их можно и нужно по разному.
2. - Зачем? Наверно не номер интересен, а в какой он строке. А это можно определить по его значению привязанному к конкретной ячейке и сравнивая его использовать ту или иную формулу.
1. - В зависимости от количества строк, это может оказаться плохая идея. Начните с макрорекордера
СообщениеBamboo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.06.2019 в 08:35
Bamboo Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:36 | Сообщение № 4
bmv98rus, Спасибо!
1. Подскажите, плиз, какие 2 вида чек-боксов есть, чтобы я мог их загуглить? Простоя я всегда пользовался только одним, который вручную на лист обычно вставлял.
2. Логично, я не знал что чекбокс привязываются к ячейкам.
3. Будет не более 10 строк, не думаю, что будет ресурсоемко. Кроме того для формирования строк я уже использую COPY PASTE, соответственно можно будет и чекбокс копировать с листа с нормативно справочной информацией.
Сообщениеbmv98rus, Спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 16.06.2019 в 21:36
Bamboo Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:40 | Сообщение № 5
parovoznik, По-моему мнению, это одна тема, один вопрос. Для лучшей его формулировки я его структурировал его в виде 3 -х взаимосвязанных вопросов. Полученный ответ подтверждает мое мнение. Вместо логической разбивки вопроса на 3, я мог бы сформулировать его в длинном и сложном предложении (причем одном). Думаю, так было бы непонятно.
Сообщениеparovoznik, По-моему мнению, это одна тема, один вопрос. Для лучшей его формулировки я его структурировал его в виде 3 -х взаимосвязанных вопросов. Полученный ответ подтверждает мое мнение. Вместо логической разбивки вопроса на 3, я мог бы сформулировать его в длинном и сложном предложении (причем одном). Думаю, так было бы непонятно.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 16.06.2019 в 21:40
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Пример покажете?
СообщениеПример покажете?
Дата добавления - 16.06.2019 в 21:47
bmv98rus Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 22:10 | Сообщение № 7
Репутация: 769 ±
Bamboo, Ну смотрите, Обработку макросом я в данном случае считаю лишним. Это не ответ на вопрос как вставить.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1003.xlsx (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 16.06.2019, 22:32
СообщениеBamboo, Ну смотрите, Обработку макросом я в данном случае считаю лишним. Это не ответ на вопрос как вставить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.06.2019 в 22:10
Bamboo Дата: Среда, 19.06.2019, 23:34 | Сообщение № 8
Пример покажете?
См. только один лист из файла: формируется все макросом при выборе из выпадающих списков параметров. Хочется у каждой строки с данными подставлять чек-бокс, в заисомсти от галки появляется формула в той или иной ячейки строки, и снимается\ставится защита на ячейки (все макросом), формулами не получится.
Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 6245355.xlsx (26.3 Kb)
Пример покажете?
Пример во вложении
Автор - Bamboo
Дата добавления - 19.06.2019 в 23:34
