= Мир MS Excel/Печать определенной страницы листа с проверкой. - Мир MS Excel
Amator Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь.На листе "ЗВ" есть данные. Сначяла скрываем строки (кнопка ФИЛЬТР) , потом выводим на печать страницу - 2. Необходимо перед печатью страницы-2 выполнить проверку первой заполненной ячейки столбца "S" на этой странице .И если значение <"0" - выход из кода, а если значение >"0" - тогда печать. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 111.xlsb (44.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужна Ваша помощь.На листе "ЗВ" есть данные. Сначяла скрываем строки (кнопка ФИЛЬТР) , потом выводим на печать страницу - 2. Необходимо перед печатью страницы-2 выполнить проверку первой заполненной ячейки столбца "S" на этой странице .И если значение <"0" - выход из кода, а если значение >"0" - тогда печать. Заранее спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 10.06.2019 в 12:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Так нужно?
If Sheets("ЗВ").Cells(Sheets("ЗВ").HPageBreaks(1).Location.Row, "S") < 0 Then Exit Sub
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.06.2019 в 12:27
Amator Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:56 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо. И еще вопрос. Как связать проверку той страницы , которая задана в "TextBox2" и потом она же будет выводится на печать .Тоесть , если в "TextBox2" число 3, то проверяем первую заполненную ячейку на странице 3 и печатаем тоже страницу 3.
К сообщению приложен файл: 112.xlsb (44.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо. И еще вопрос. Как связать проверку той страницы , которая задана в "TextBox2" и потом она же будет выводится на печать .Тоесть , если в "TextBox2" число 3, то проверяем первую заполненную ячейку на странице 3 и печатаем тоже страницу 3.
Автор - Amator
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
HPageBreaks(1)
это первый разрыв страницы, то есть страница 2. (2) - второй разрыв, страница 3, ...
HPageBreaks(1)
Дата добавления - 10.06.2019 в 15:02
Amator Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:11 | Сообщение № 5
_Boroda_, тогда мне надо брать номер разрыва из TextBox2 и уменшить на единицу
If Sheets("ЗВ").Cells(Sheets("ЗВ").HPageBreaks(TextBox2.Value - 1).Location.Row, "S") < 0 Then Exit Sub
но это не работает.
Сообщение_Boroda_, тогда мне надо брать номер разрыва из TextBox2 и уменшить на единицу
но это не работает.
Автор - Amator
Дата добавления - 10.06.2019 в 15:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:16 | Сообщение № 6
Репутация: 6505 ±
Возможно и не работает, я не знаю. Зависит от того, где Вы эту строку написали.
СообщениеВозможно и не работает, я не знаю. Зависит от того, где Вы эту строку написали.
Дата добавления - 10.06.2019 в 15:16
Amator Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:46 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо Вам за помощь.
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам за помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 10.06.2019 в 15:46
