Печать определенной страницы листа с проверкой.
Amator
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12:04 |
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь.На листе "ЗВ" есть данные. Сначяла скрываем строки (кнопка ФИЛЬТР) , потом выводим на печать страницу - 2. Необходимо перед печатью страницы-2 выполнить проверку первой заполненной ячейки столбца "S" на этой странице .И если значение <"0" - выход из кода, а если значение >"0" - тогда печать. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь.На листе "ЗВ" есть данные. Сначяла скрываем строки (кнопка ФИЛЬТР) , потом выводим на печать страницу - 2. Необходимо перед печатью страницы-2 выполнить проверку первой заполненной ячейки столбца "S" на этой странице .И если значение <"0" - выход из кода, а если значение >"0" - тогда печать. Заранее спасибо. Amator
К сообщению приложен файл:
111.xlsb
(44.8 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Нужна Ваша помощь.На листе "ЗВ" есть данные. Сначяла скрываем строки (кнопка ФИЛЬТР) , потом выводим на печать страницу - 2. Необходимо перед печатью страницы-2 выполнить проверку первой заполненной ячейки столбца "S" на этой странице .И если значение <"0" - выход из кода, а если значение >"0" - тогда печать. Заранее спасибо. Автор - Amator Дата добавления - 10.06.2019 в 12:04
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12:27 |
Так нужно? [vba]Код
If Sheets("ЗВ").Cells(Sheets("ЗВ").HPageBreaks(1).Location.Row, "S") < 0 Then Exit Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.06.2019 в 12:27
Amator
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:56 |
_Boroda_, спасибо. И еще вопрос. Как связать проверку той страницы , которая задана в "TextBox2" и потом она же будет выводится на печать .Тоесть , если в "TextBox2" число 3, то проверяем первую заполненную ячейку на странице 3 и печатаем тоже страницу 3.
_Boroda_, спасибо. И еще вопрос. Как связать проверку той страницы , которая задана в "TextBox2" и потом она же будет выводится на печать .Тоесть , если в "TextBox2" число 3, то проверяем первую заполненную ячейку на странице 3 и печатаем тоже страницу 3. Amator
112.xlsb
(44.8 Kb)
Сообщение _Boroda_, спасибо. И еще вопрос. Как связать проверку той страницы , которая задана в "TextBox2" и потом она же будет выводится на печать .Тоесть , если в "TextBox2" число 3, то проверяем первую заполненную ячейку на странице 3 и печатаем тоже страницу 3. Автор - Amator Дата добавления - 10.06.2019 в 14:56
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:02 |
это первый разрыв страницы, то есть страница 2. (2) - второй разрыв, страница 3, ...
это первый разрыв страницы, то есть страница 2. (2) - второй разрыв, страница 3, ..._Boroda_
Сообщение это первый разрыв страницы, то есть страница 2. (2) - второй разрыв, страница 3, ...Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.06.2019 в 15:02
Amator
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:11 |
_Boroda_, тогда мне надо брать номер разрыва из TextBox2 и уменшить на единицу [vba]Код
If Sheets("ЗВ").Cells(Sheets("ЗВ").HPageBreaks(TextBox2.Value - 1).Location.Row, "S") < 0 Then Exit Sub
[/vba] но это не работает.
[/vba] но это не работает. Amator
Сообщение _Boroda_, тогда мне надо брать номер разрыва из TextBox2 и уменшить на единицу [vba]Код
[/vba] но это не работает. Автор - Amator Дата добавления - 10.06.2019 в 15:11
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:16 |
Возможно и не работает, я не знаю. Зависит от того, где Вы эту строку написали.
Возможно и не работает, я не знаю. Зависит от того, где Вы эту строку написали. _Boroda_
Сообщение Возможно и не работает, я не знаю. Зависит от того, где Вы эту строку написали. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.06.2019 в 15:16
Amator
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:46 |
_Boroda_, спасибо Вам за помощь.
_Boroda_, спасибо Вам за помощь. Amator
Сообщение _Boroda_, спасибо Вам за помощь. Автор - Amator Дата добавления - 10.06.2019 в 15:46
