= Мир MS Excel/Вписывание фрагмента картинки - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Понедельник, 10.06.2019, 11:00 | Сообщение № 1
Добрый день, гуру экселя.
Помогите поменять макрос.
Макрос в общем вписывает видео в форму - так, что виден лишь определенный фрагмент.
В форме находится mediaplayer.
Когда я пытаюсь в адресе - вместо видео поставить ссылку на jpg - то mediaplayer на форме открывает картинку, но через несколько секунд - снова закрывает.
Я вот все думаю - как на форме - заменить UserForm1.WindowsMediaPlayer1 на UserForm1.Image1.Picture
Просто добавить в код строчку:
UserForm1.Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("G14"))
Не получается
Скажите - как произвести в точности такую же обрезку фотографии, но только не на WindowsMediaPlayer1, а на Image1 ?
Потому что сейчас - картинка через несколько секунд - исчезает.
К сообщению приложен файл: 3038233.xlsb (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkyGreen - Понедельник, 10.06.2019, 11:01
СообщениеДобрый день, гуру экселя.
Не получается
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 10.06.2019 в 11:00
Fidgy Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
SkyGreen, у меня ваш файл не открывается, UserForm выдает "Неопознанную ошибку"
А почему не получается просто добавить строчку?
У вас будет два объекта: UserForm1.WindowsMediaPlayer1 и UserForm1.Image1
Если они перекрывают друг-друга, то предварительно меняем параметр Visable одного из объектов на False
Если такого параметра нет, то можно сместить один из объектов за перделы видимой части UserForm, на пример UserForm1.WindowsMediaPlayer1.Top = 1000
СообщениеSkyGreen, у меня ваш файл не открывается, UserForm выдает "Неопознанную ошибку"
Автор - Fidgy
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:45
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:49 | Сообщение № 3
А вы попробуйте, у этого видеоплеера - сделать бесконечную прокрутку (там же вроде есть такая функция).
И тогда проблема решится сама собой.
Сообщение отредактировал Lizard - Вторник, 11.06.2019, 14:30
СообщениеА вы попробуйте, у этого видеоплеера - сделать бесконечную прокрутку (там же вроде есть такая функция).
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 13:49
SkyGreen Дата: Среда, 12.06.2019, 08:59 | Сообщение № 4
Lizard, это решение не подходит.
Действительно если добавить в код формы строчку:
WindowsMediaPlayer1.settings.setMode "loop", True
то будет бесконечная перемотка.
Но в этом случае - появляется какое-то моргание, когда плеер делает перемотку.
Поэтому речь именно о добавке картинки на форму, а не загрузке его в медиаплеер.
Сообщение отредактировал SkyGreen - Среда, 12.06.2019, 09:00
СообщениеLizard, это решение не подходит.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 12.06.2019 в 08:59
anvg Дата: Среда, 12.06.2019, 16:08 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
А смысл тогда в windowsMediaPlayer? Не проще ли для отображения части Image использовать Frame?
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 12.06.2019 в 16:08
SkyGreen Дата: Четверг, 13.06.2019, 05:14 | Сообщение № 6
Наверное лучше, а как это сделать ?
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.06.2019 в 05:14
anvg Дата: Четверг, 13.06.2019, 11:41 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
а как это сделать ?
Поместить Image во Frame.
Пример, таскайте мышкой изображение на форме.
К сообщению приложен файл: demoImgClip.xlsb (64.9 Kb)
а как это сделать ?
Автор - anvg
Дата добавления - 13.06.2019 в 11:41
SkyGreen Дата: Четверг, 13.06.2019, 14:46 | Сообщение № 8
anvg, ясно.
А в мой макрос - как эту форму включить, чтобы рисунок обрезался ?
Сообщениеanvg, ясно.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.06.2019 в 14:46
SkyGreen Дата: Суббота, 15.06.2019, 10:25 | Сообщение № 9
Помогите, пожалуйста с решением.
СообщениеПомогите, пожалуйста с решением.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 15.06.2019 в 10:25
SkyGreen Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:30 | Сообщение № 10
Не получается
Скажите - как произвести в точности такую же обрезку фотографии, но только не на WindowsMediaPlayer1, а на Image1 во Frame ?
К сообщению приложен файл: demoImgClip2.xlsb (68.6 Kb) · 5008723.jpg (14.9 Kb)
Не получается
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 17.06.2019 в 11:30
