= Мир MS Excel/Запрет на нажатие Del и Backspace в конкретном диапазоне - Мир MS Excel
EvgenyAgeev Дата: Среда, 05.06.2019, 11:09 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Добрый день.
Есть табель. Содержит 4 вкладки. Люди выбираются во второй вкладке - напротив человека двукратным нажатием ЛКМ ставится галочка (через макрос). Отмена производится так же. При удалении галочки кнопкой Delete или Backspace макрос не срабатывает. Необходимо оставить все как есть, но добавить макрос, который бы срабатывал только в файле "Табель" при активации нужной вкладки или при открытии книги, запрещая нажатие кнопок на клавиатуре Delete или Backspace только в конкретном диапазоне.
К сообщению приложен файл: 3010865.xlsm (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал EvgenyAgeev - Среда, 05.06.2019, 11:09
СообщениеДобрый день.
Автор - EvgenyAgeev
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:09
_Boroda_ Дата: Среда, 05.06.2019, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Я бы сделал немного иначе - по-другому бы написал Ваш макрос простановки галочек. Уже было собрался так и сделать, но в Вашем файле вообще никаких макросов (не говоря уж о 4-х листах) не оказалось, переписывать нечего.
СообщениеЯ бы сделал немного иначе - по-другому бы написал Ваш макрос простановки галочек. Уже было собрался так и сделать, но в Вашем файле вообще никаких макросов (не говоря уж о 4-х листах) не оказалось, переписывать нечего.
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:14
sboy Дата: Среда, 05.06.2019, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
и где этот макрос?
Яндекс: 410016850021169
и где этот макрос?
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:15
EvgenyAgeev Дата: Среда, 05.06.2019, 11:19 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Могу отправить на почту, т.к. файл в архиве весит 360 Кб :(
СообщениеМогу отправить на почту, т.к. файл в архиве весит 360 Кб :(
Автор - EvgenyAgeev
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:19
_Boroda_ Дата: Среда, 05.06.2019, 11:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
А зачем нам кузнец весь файл? Сохраните в xlsb, заархивируйте, уменьшите кол-во данных
А на почту нельзя - нарушение п.5о Правил форума. В личку можно только в ветке "Фриланс"
СообщениеА зачем нам кузнец весь файл? Сохраните в xlsb, заархивируйте, уменьшите кол-во данных
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:24
EvgenyAgeev Дата: Среда, 05.06.2019, 11:24 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Ссылка на сам файл
Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал EvgenyAgeev - Среда, 05.06.2019, 11:25
СообщениеСсылка на сам файл
Автор - EvgenyAgeev
EvgenyAgeev Дата: Среда, 05.06.2019, 11:39 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Файл во вложении)
К сообщению приложен файл: _2019.rar (81.1 Kb)
СообщениеФайл во вложении)
Автор - EvgenyAgeev
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:39
bmv98rus Дата: Среда, 05.06.2019, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 769 ±
If Not Intersect(Target, Range("C5:C600")) Is Nothing Then
    With Application
        .EnableEvents = False
        On Error Resume Next
        .Undo
        .EnableEvents = True
[/vba]Это не отключение кнопок, но запрет изменения без двойного клика.
Альтернатива - это игра с защитой листа. Доступ открывается на время работы по двойному клику, а в остальное время закрыт.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 05.06.2019, 11:54
    With Application
        .Undo
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.06.2019 в 11:53
EvgenyAgeev Дата: Среда, 05.06.2019, 13:00 | Сообщение № 9
Excel для Mac
Это работает. Спасибо!
Был еще вариант это сделать через Application.OnKey "{DEL}", "DEL_Proc": Application.OnKey "{Backspace}", "DEL_Proc" , но я так и не понял, почему это работает для всех открытых книг. Прописать, чтобы это работало для конкретного диапазона и для конкретной книги, не смог...
_Boroda_, прошу прощения за нарушения правил форума.
Сообщение отредактировал EvgenyAgeev - Среда, 05.06.2019, 13:03
Автор - EvgenyAgeev
Дата добавления - 05.06.2019 в 13:00
_Boroda_ Дата: Среда, 05.06.2019, 14:07 | Сообщение № 10
Репутация: 6505 ±
Ничего страшного, бывает
У меня такой вариант, разрешает ручной ввод (можно вводить любой символ, он все равно галочкой сделается) и удаление сразу для нескольких ячеек (через Контрл Ентер)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        Cancel = True
        If Target <> "" Then
            Target.ClearContents
        Else
            Target.Font.Name = "Marlett"
            Target = "a"
    Set d0_ = Intersect(Target, Range("C5:C600"))
    If Not d0_ Is Nothing Then
        Application.Calculation = 3
        Application.EnableEvents = 0
        With Sheets("Табель")
            For Each d_ In d0_
                If d_.Value <> "" Then
                    d_.Value = "a"
                s_ = d_.Offset(, -1)
                Set dt_ = .Columns(3).Find(s_)
                If dt_ Is Nothing Then
                    If d_ <> "" Then
                        For i = 3 To 999 Step 11
                            If .Cells(i, 3) = "" Then
                    .Cells(i, 3).Value = s_
                    Exit For
                Else
                    d_.ClearContents
                    dt_.ClearContents
            Next d_
        Application.EnableEvents = 1
        Application.Calculation = 1
К сообщению приложен файл: _2019_2.xlsb (59.1 Kb)
        Cancel = True
        Else
            Target = "a"
            For Each d_ In d0_
                    d_.Value = "a"
                    If d_ <> "" Then
                    Exit For
                Else
                    d_.ClearContents
                    dt_.ClearContents
            Next d_
Дата добавления - 05.06.2019 в 14:07
bmv98rus Дата: Среда, 05.06.2019, 14:26 | Сообщение № 11
Репутация: 769 ±
ну тогда это надо ставить при активации листа, книги и снимать при деактивации их, тогда будет работать только на нужном листе, но сразу надо контролировать как то диапазон, где жмакнули …….
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.06.2019 в 14:26
