= Мир MS Excel/Сложности с POST запросами, при работе с API - Мир MS Excel
IIIOB Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:50 | Сообщение № 1
Пишу VBA макрос, в котором беру данные с Kuna.IO через их API (https://kuna.io/documents/api)
TestSignature = "/api/v2/" & Method & "|access_key=" & apiKey
If ID <> "" Then TestSignature = TestSignature & "&id=" & ID
If Symbol <> "" Then TestSignature = TestSignature & "&market=" & Symbol
If Side <> "" Then TestSignature = TestSignature & "&side=" & Side
If Price <> "" Then TestSignature = TestSignature & "&price=" & Price
TestSignature = TestSignature & "&tonce=" & NonceUnique
If Volume <> "" Then TestSignature = TestSignature & "&volume=" & Volume
'Debug.Print TestSignature
Set objHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
'Debug.Print "Hash=" & "POST|" & TestSignature
StringSignature = SignatureKuna("POST|" & TestSignature, secretKey)
'Debug.Print "signature=" & StringSignature
objHTTP.Open "POST", TradeApiSite & Replace(TestSignature, "|", "?") & "&signature=" & StringSignature, False
'Debug.Print "url=" & TradeApiSite & Replace(TestSignature, "|", "?") & "&signature=" & StringSignature
objHTTP.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)"
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" 'application/json text/html;charset=utf-8
objHTTP.Send (TradeApiSite & Replace(TestSignature, "|", "?") & "&signature=" & StringSignature)
objHTTP.WaitForResponse
'Debug.Print objHTTP.responseText
PrivateKuna2 = objHTTP.responseText
Set objHTTP = Nothing
Пользовательские GET методы работают отлично, а все POST методы выдают "{"error":{"code":2005,"message":"Signature is incorrect."}}"
Сообщение отредактировал IIIOB - Понедельник, 20.05.2019, 13:58
Автор - IIIOB
Дата добавления - 20.05.2019 в 13:50
китин Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
IIIOB, код надо не под спойлер прятать, а оформлять тэгами. в режиме правки поста выделяете код и нажимаете кнопочку #
СообщениеIIIOB, код надо не под спойлер прятать, а оформлять тэгами. в режиме правки поста выделяете код и нажимаете кнопочку #
Дата добавления - 20.05.2019 в 13:57
IIIOB Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:58 | Сообщение № 3
Исправил
СообщениеИсправил
Автор - IIIOB
Дата добавления - 20.05.2019 в 13:58
doober Дата: Вторник, 21.05.2019, 00:08 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Выложите код функции SignatureKuna
Автор - doober
Дата добавления - 21.05.2019 в 00:08
IIIOB Дата: Вторник, 21.05.2019, 10:12 | Сообщение № 5
Function SignatureKuna(urlString As String, keyString As String)
Dim xKey As String
    Dim xData As String
    Dim bSig() As Byte
    Dim StringToSign() As Byte
    Dim secretKey() As Byte
    xData = urlString
    xKey = keyString
    With New HS256a
        StringToSign = .ToUTF8(xData)
        secretKey = .ToUTF8(xKey)
        .InitHmac secretKey
        Erase secretKey
        bSig = .HmacSha256(StringToSign)
        Erase StringToSign
        SignatureKuna = .Encode(bSig, edfHexRaw, efNoFolding)
        Erase bSig
End Function
Функция генерирует подпись запроса. Повторюсь при ГЕТ запросах подпись валидная
Сообщение отредактировал IIIOB - Вторник, 21.05.2019, 10:13
Dim xKey As String
    Dim xData As String
    Dim bSig() As Byte
    xData = urlString
    xKey = keyString
    With New HS256a
        .InitHmac secretKey
        Erase secretKey
        Erase StringToSign
        Erase bSig
End Function
Автор - IIIOB
Дата добавления - 21.05.2019 в 10:12
doober Дата: Вторник, 21.05.2019, 22:19 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Документация у них никакая.Примеров нет.
Возможно при post запросе что то в заголовок добавляется.
Попробуйте в техподдержку задать вопрос.
СообщениеДокументация у них никакая.Примеров нет.
Автор - doober
Дата добавления - 21.05.2019 в 22:19
IIIOB Дата: Вторник, 21.05.2019, 22:30 | Сообщение № 7
Пробовал в поддержку задавать вопрос, скинули пример на nodejs и все
СообщениеПробовал в поддержку задавать вопрос, скинули пример на nodejs и все
Автор - IIIOB
Дата добавления - 21.05.2019 в 22:30
IIIOB Дата: Среда, 22.05.2019, 06:49 | Сообщение № 8
Проблема решена, спасибо за помощь.
Проблема заключалась в неправильной сортировке параметров запроса, в следствии чего генерировалась подпись из неправильных входящих данных
СообщениеПроблема решена, спасибо за помощь.
Автор - IIIOB
Дата добавления - 22.05.2019 в 06:49
