Добрый день, уважаемые форумчане! Задача вроде популярная, но точного решения не нашла. А переписать похожий макрос под себя не могу в силу своей необразованности)
В качестве исходных данных даны производственные показатели российских авиакомпаний помесячно с января 2014 по март 2017 г. (отчёт 12-ГА). С помощью языка VBA необходимо создать макрос, выполняющий консолидацию данных по количеству перевезенных пассажиров на новый лист «Итог». То есть на новом листе должна автоматизировано формироваться таблица вида (снимок во вложении)
P.S.В итоговую таблицу для каждой авиакомпании необходимо помесячно разместить данные столбца H из каждого листа. (думаю, как вариант название листа может быть в своде названием столбца)
P.P.S Во вложении пример неполный,т.к. не влез по размеру(( В оригинале вкладки помесячно с янв 2014 по март 2017)
Заранее благодарю!
Отвечу тут на вопросы в личке: Запрос в самом файле, если у Вас Excel 2016, как указано в профиле Чтобы обработать Ваш полный файл, измените в запросе путь к файлу, кнопка "Настройка источника данных" Если нужен VBA посмотрите пару готовых решений 1 2
Отвечу тут на вопросы в личке: Запрос в самом файле, если у Вас Excel 2016, как указано в профиле Чтобы обработать Ваш полный файл, измените в запросе путь к файлу, кнопка "Настройка источника данных" Если нужен VBA посмотрите пару готовых решений 1 2sboy
Вообще у меня 13й Эксель, в профиле видно ошиблась. Как быть?
Макрос по 2й ссылке я уже качала, собрала с его помощью на одну вкладку таблицы одну под другую (правда он почему-то собрал не все а примерно половину)
Была идея допилить код так чтобы:
1) после копирования каждого листа он проставлял справа во все ячейки названия этого листа (либо дату). 2) это поможет из полученного массива сделать сводную таблицу, как надо в задании (и опять же прописать это в коде)
Но идея остается идеей, т.к. с VBA пока на "Вы"
Но идея остается идеей, т.к. с VBA пока на "Вы" Black_red
Сообщение отредактировал Black_red - Понедельник, 20.05.2019, 13:29
