= Мир MS Excel/Переход по ENTER-у на форме заполнения - Мир MS Excel
DKeT Дата: Среда, 15.05.2019, 12:56 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день, скажите пожалуйста, как на данной форме сделать так, что при нажатии на ENTER или TAB заполнение записи было друг за другом? Сейчас получается что заполнение записи идет по порядку только до 4 строки заполнения, а дальше в разброс. Форма по ссылке Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Код:
Dim Mz As Integer
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1.Enabled = False
TextBox2.SetFocus
Sub TextBox7_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim B ' As Long
If Mz = vbNo Then Mz = vbYes: Exit Sub
N = LastN
B = Me.Controls("TextBox7")
If Not IsNumeric(B) Then
  MsgBox "ВВедите код профессии (число больше нуля)!"
  Cancel = True: TextBox7.SetFocus: Exit Sub
Else
  B = Val(B)
Mz = vbYes
If B > 0 Then
  For I = 4 To N
    If B = Cells(I, 3) Then
      Mz = MsgBox("Такая запись уже существует! Продолжить?" & vbCrLf & _
      "Да - игнорировать совпадения" & vbCrLf & _
      "Нет - закрыть форму" & vbCrLf & _
      "Отмена - остаемся на вводе кода", vbYesNoCancel)
      Select Case Mz
      Case vbCancel 'возврат на ввод категории
      Case vbNo 'закрыть форму
        Unload Me
      Case vbYes 'игнорировать совпадение
      Mz = vbNo: Exit Sub
      End Select
      Exit For
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
0 Mz = vbNo
Dim Ar, I As Integer, N As Integer
Ar = Array(1, 2, 7, 4, 6, 5, 8) 'продолжить массив номерами по порядку следования текстбоксов
N = LastN:
If N = 3 Then  'пустая таблица
Mz = MsgBox("Таблица пустая! Будете заполнять?" & vbCrLf & _
"Да - идём на добавление данных" & vbCrLf & _
"Нет - закрыть форму" & vbCrLf, vbYesNo)
If Mz = vbNo Then Unload Me: Exit Sub
For I = 1 To UBound(Ar) + 1
  Cells(N + 1, I) = Me.Controls("TextBox" & Ar(I - 1))
  Me.Controls("TextBox" & Ar(I - 1)) = ""
TextBox1.Enabled = True
Me.TextBox1 = Cells(N + 1, 1) + 1
СообщениеДобрый день, скажите пожалуйста, как на данной форме сделать так, что при нажатии на ENTER или TAB заполнение записи было друг за другом? Сейчас получается что заполнение записи идет по порядку только до 4 строки заполнения, а дальше в разброс. Форма по ссылке Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Код:
Dim Mz As Integer
TextBox2.SetFocus
Dim B ' As Long
N = LastN
Else
  B = Val(B)
Mz = vbYes
If B > 0 Then
  For I = 4 To N
      Select Case Mz
        Unload Me
      Mz = vbNo: Exit Sub
      End Select
      Exit For
0 Mz = vbNo
N = LastN:
Автор - DKeT
Дата добавления - 15.05.2019 в 12:56
boa Дата: Среда, 15.05.2019, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
DKeT,
Наверное вы имели ввиду переход к следющему полю?
Тогда вам в помощь свойство объектов формы TabIndex
Расставьте нужную последовательность переходов от 0 и до ...
К сообщению приложен файл: 1372678.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 15.05.2019, 13:48
СообщениеDKeT,
Автор - boa
Дата добавления - 15.05.2019 в 13:46
DKeT Дата: Среда, 15.05.2019, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
boa, Спасибо за помощь, уже разобралась. Тема закрыта
Сообщение отредактировал DKeT - Среда, 15.05.2019, 14:24
Сообщениеboa, Спасибо за помощь, уже разобралась. Тема закрыта
Автор - DKeT
Дата добавления - 15.05.2019 в 14:23
