= Мир MS Excel/Блокировка ячеек - Мир MS Excel
Блокировка ячеек
mamba775 Дата: Понедельник, 29.04.2019, 16:34 | Сообщение № 1
Привет, помогите пожалуйста, у меня есть таблица Excel, и я много макросов пытался накидать, но проблема всегда бывает в том, что после ввода значения, блокируется ячейка, но и следом блокируется ячейка ниже, т.к он переходит к нижней ячейки и она слетает на право, следовательно пустая ячейка тоже блокируется. Как сделать так, чтобы при вводе значения в ячейку она блокировалась и переходила на нижнюю, но не слетала на право блокируя ячейку на которую только что спустился.
Макрос имеющийся ( Диапазон P3:P97 )
If Not Intersect(Target, Range("P3:P97")) Is Nothing Then
If Target <> "" Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="5592"
Target.Locked = True
ActiveSheet.Protect Password:="5592"
Сообщение отредактировал mamba775 - Понедельник, 29.04.2019, 16:45
СообщениеПривет, помогите пожалуйста, у меня есть таблица Excel, и я много макросов пытался накидать, но проблема всегда бывает в том, что после ввода значения, блокируется ячейка, но и следом блокируется ячейка ниже, т.к он переходит к нижней ячейки и она слетает на право, следовательно пустая ячейка тоже блокируется. Как сделать так, чтобы при вводе значения в ячейку она блокировалась и переходила на нижнюю, но не слетала на право блокируя ячейку на которую только что спустился.
Автор - mamba775
Дата добавления - 29.04.2019 в 16:34
Karataev Дата: Понедельник, 29.04.2019, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Может быть будет достаточно сделать такую настройку: Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры правки - Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД - Направление "Вниз".
СообщениеМожет быть будет достаточно сделать такую настройку: Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры правки - Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД - Направление "Вниз".
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.04.2019 в 19:41
mamba775 Дата: Понедельник, 29.04.2019, 20:12 | Сообщение № 3
Стоит, я смотрел, направо кидает, пишу текст, нажимаю ввод и он вниз спускается и сразу направо прыгает, блокируя ту ячейку, макрос думает тип туда что-то ввели и блочит.
Автор - mamba775
Дата добавления - 29.04.2019 в 20:12
mamba775 Дата: Понедельник, 29.04.2019, 20:21 | Сообщение № 4
Karataev, я сделал, оказывается у меня ячейки стояли защищенные некоторые, и он из-за них слетал. Но есть другая проблема, как сделать общий доступ к книге, но чтобы еще и макросы работали?
СообщениеKarataev, я сделал, оказывается у меня ячейки стояли защищенные некоторые, и он из-за них слетал. Но есть другая проблема, как сделать общий доступ к книге, но чтобы еще и макросы работали?
Автор - mamba775
Дата добавления - 29.04.2019 в 20:21
RAN Дата: Понедельник, 29.04.2019, 20:34 | Сообщение № 5
Да, собственно, так же, как и без макросов. Те макросы, которые могут работать с общим доступом, будут работать, а на нет и макросов нет.
СообщениеДа, собственно, так же, как и без макросов. Те макросы, которые могут работать с общим доступом, будут работать, а на нет и макросов нет.
Дата добавления - 29.04.2019 в 20:34
K-SerJC Дата: Вторник, 30.04.2019, 07:07 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
при общем доступе макросы работать будут, но изменять их вы не сможете.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.04.2019 в 07:07
