= Мир MS Excel/Вставка / удаление строк - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Четверг, 25.04.2019, 12:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, с макросами. Имеется табличка с 4 столбцами. Имеется три кнопки: вставка строки выше выделенной, вставка строки ниже выделенной и удаление выделенной строки. Первые две кнопки вставляют пустые строки, при этом значение в столбе А равно значению предыдущей ячейки, а ячейки B, C, D вставляются пустыми. При удалении строки выводится UserForm (не MsgBox) о том, что строка удаляется, восстановить данные невозможно. С макросами мало работаю. Спасибо!
К сообщению приложен файл: -_.xlsm (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Четверг, 25.04.2019, 12:56
СообщениеДоброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, с макросами. Имеется табличка с 4 столбцами. Имеется три кнопки: вставка строки выше выделенной, вставка строки ниже выделенной и удаление выделенной строки. Первые две кнопки вставляют пустые строки, при этом значение в столбе А равно значению предыдущей ячейки, а ячейки B, C, D вставляются пустыми. При удалении строки выводится UserForm (не MsgBox) о том, что строка удаляется, восстановить данные невозможно. С макросами мало работаю. Спасибо!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 25.04.2019 в 12:56
boa Дата: Пятница, 26.04.2019, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Starbirst,
макрорекодером не пробовали записать?
СообщениеStarbirst,
Автор - boa
Дата добавления - 26.04.2019 в 12:18
Starbirst Дата: Пятница, 26.04.2019, 12:28 | Сообщение № 3
boa, не получается копировать ячейку А в новую строку.
Сообщение отредактировал Starbirst - Пятница, 26.04.2019, 12:31
Сообщениеboa, не получается копировать ячейку А в новую строку.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 26.04.2019 в 12:28
InExSu Дата: Пятница, 26.04.2019, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Public Sub Кнопка_Строку_Вставить_Выше()
    Selection.EntireRow.Insert
Public Sub Кнопка_Строку_Вставить_Ниже()
    Selection.EntireRow.Offset(1, 0).Insert
Public Sub Кнопка_Строку_Удалить()
    Selection.EntireRow.Delete
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.04.2019 в 21:15
Starbirst Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 08:05 | Сообщение № 5
InExSu, огромная благодарность! Можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк сохранялся столбец A (цвет текста желательно, чтобы был прежний серый)?
СообщениеInExSu, огромная благодарность! Можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк сохранялся столбец A (цвет текста желательно, чтобы был прежний серый)?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 28.04.2019 в 08:05
Starbirst Дата: Понедельник, 29.04.2019, 10:21 | Сообщение № 6
Ребята! Помогите, пожалуйста, доработать макрос, предложенный InExSu. При добавлении строки выше или ниже не сохраняется текст столбца A (желательно сохранить форматирование текста).
СообщениеРебята! Помогите, пожалуйста, доработать макрос, предложенный InExSu. При добавлении строки выше или ниже не сохраняется текст столбца A (желательно сохранить форматирование текста).
Автор - Starbirst
Дата добавления - 29.04.2019 в 10:21
K-SerJC Дата: Понедельник, 29.04.2019, 11:51 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
так?
r = ActiveCell.Row
    Acopy r + 1, r
r = ActiveCell.Row
Acopy r, r + 1
Sub Acopy(rSours, rDest)
sr = ActiveCell.Address
Cells(rSours, 1).Select
Selection.Copy
Cells(rDest, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Range(sr).Select
К сообщению приложен файл: Starbirst2.xlsm (22.1 Kb)
так?
r = ActiveCell.Row
    Acopy r + 1, r
r = ActiveCell.Row
Acopy r, r + 1
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range(sr).Select
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.04.2019 в 11:51
Starbirst Дата: Понедельник, 29.04.2019, 13:22 | Сообщение № 8
K-SerJC, супер, огромная благодарность respect respect respect
СообщениеK-SerJC, супер, огромная благодарность respect respect respect
Автор - Starbirst
Дата добавления - 29.04.2019 в 13:22
Starbirst Дата: Среда, 01.05.2019, 17:36 | Сообщение № 9
K-SerJC, можете подкорректировать код макроса таким образом, чтобы удаление и вставка строк не происходила, если курсор находится в строках 1 и 2?
СообщениеK-SerJC, можете подкорректировать код макроса таким образом, чтобы удаление и вставка строк не происходила, если курсор находится в строках 1 и 2?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 01.05.2019 в 17:36
InExSu Дата: Среда, 01.05.2019, 20:23 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Вставьте в начало нужных функций код:
    With ActiveCell
        If .Row = 1 Or .Row = 2 Then Exit Function
СообщениеПривет!
    With ActiveCell
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.05.2019 в 20:23
Starbirst Дата: Среда, 01.05.2019, 21:23 | Сообщение № 11
InExSu, пожскажите, пожалуйста, как применить Function?
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 01.05.2019, 22:02
СообщениеInExSu, пожскажите, пожалуйста, как применить Function?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 01.05.2019 в 21:23
InExSu Дата: Среда, 01.05.2019, 22:07 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
К сообщению приложен файл: Starbirst_excel.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 01.05.2019, 22:37
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.05.2019 в 22:07
Starbirst Дата: Среда, 01.05.2019, 22:21 | Сообщение № 13
InExSu, огромная благодарность! На удаление 1 и 2 строки блокировка не срабатывает. "Строка_1_или_2 ActiveCell" перед "Selection.EntireRow.Delete" так же как добавление строк правильно будет? Как быть, если Function необходимо применить например к строкам с 1 по 4? Попробовал заменить If .Row = 1 Or .Row = 2 Then End"на "If .Row = 1 Or .Row = 2 Or .Row = 3 Or .Row = 4 Then End" - сработало. Так правильно?
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 01.05.2019, 22:50
СообщениеInExSu, огромная благодарность! На удаление 1 и 2 строки блокировка не срабатывает. "Строка_1_или_2 ActiveCell" перед "Selection.EntireRow.Delete" так же как добавление строк правильно будет? Как быть, если Function необходимо применить например к строкам с 1 по 4? Попробовал заменить If .Row = 1 Or .Row = 2 Then End"на "If .Row = 1 Or .Row = 2 Or .Row = 3 Or .Row = 4 Then End" - сработало. Так правильно?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 01.05.2019 в 22:21
InExSu Дата: Среда, 01.05.2019, 22:39 | Сообщение № 14
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Исправил сообщение 12
Не понял. Function должна иметь имя.
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.05.2019 в 22:39
Starbirst Дата: Среда, 01.05.2019, 22:56 | Сообщение № 15
InExSu, как правильно применить Function к строкам с 1 по 4, чтобы код макроса не мог к ним применяться?
К сообщению приложен файл: 1041882.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеInExSu, как правильно применить Function к строкам с 1 по 4, чтобы код макроса не мог к ним применяться?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 01.05.2019 в 22:56
InExSu Дата: Среда, 01.05.2019, 23:03 | Сообщение № 16
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Надеюсь вы пишите про Function Строка_1_или_2.
Замените в коде:
Строка_1_или_2
на
Строка_1_4
на
.Row < 5
Замените в коде:
Строка_1_или_2
на
Строка_1_4
на
.Row < 5
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.05.2019 в 23:03
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:03 | Сообщение № 17
.Row = 1 Or .Row = 2 пробовал заменить на Rows ("1:4") - не срабатывало. Вы мне очень помогли. Благодарю, InExSu.
Сообщение.Row = 1 Or .Row = 2 пробовал заменить на Rows ("1:4") - не срабатывало. Вы мне очень помогли. Благодарю, InExSu.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 12:03
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 17:14 | Сообщение № 18
InExSu, помогите, пожалуйста, доусовершенствовать предложенный вами код на вставку строк. После 5 строки цвет шрифта черный, желательно чтобы всегда оставался серый.
СообщениеInExSu, помогите, пожалуйста, доусовершенствовать предложенный вами код на вставку строк. После 5 строки цвет шрифта черный, желательно чтобы всегда оставался серый.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 17:14
InExSu Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:09 | Сообщение № 19
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Замените
    Dim r As Range
    Set r = Selection
    With r
        Cells(.Row, 1).Copy Cells(.Row + 1, 1)
СообщениеПривет!
Замените
    Dim r As Range
    Set r = Selection
    With r
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.05.2019 в 18:09
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:24 | Сообщение № 20
не срабатывает. Может что не так заменил...
Сообщениене срабатывает. Может что не так заменил...
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 18:24
