Pelena, InExSu очень помог с редактированием строк, все отлично работает. Немного доработал код, чтобы выше 5 строки нельзя было добавлять строки. Не получается реализовать следующее: если вставить строку ниже 5, то цвет текста первого столбца не становится серый. Если сможете, помогите, пожалуйста, реализовать это. Просьба, чтобы при вставке текста над новым наименованием (например над строкой 8) текст во всех столбцах оставался черный.
Pelena, InExSu очень помог с редактированием строк, все отлично работает. Немного доработал код, чтобы выше 5 строки нельзя было добавлять строки. Не получается реализовать следующее: если вставить строку ниже 5, то цвет текста первого столбца не становится серый. Если сможете, помогите, пожалуйста, реализовать это. Просьба, чтобы при вставке текста над новым наименованием (например над строкой 8) текст во всех столбцах оставался черный.Starbirst
Все классно, огромная благодарность, Pelena. Если не затруднит, можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк в 1 столбце не рисовалась горизонтальная линия после первого наименования, выделенного черным цветом (в данном случае строки 5, 8, 12)? После последней строки желательно, чтобы строки добавлялись как в печатном образце таблицы.
Все классно, огромная благодарность, Pelena. Если не затруднит, можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк в 1 столбце не рисовалась горизонтальная линия после первого наименования, выделенного черным цветом (в данном случае строки 5, 8, 12)? После последней строки желательно, чтобы строки добавлялись как в печатном образце таблицы.Starbirst
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста решить задачку. Необходимо из одной таблицы перенести строки в другую с сохранением значений. После переноса значений из первой таблицы необходимо удалить строки.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста решить задачку. Необходимо из одной таблицы перенести строки в другую с сохранением значений. После переноса значений из первой таблицы необходимо удалить строки.Евген1313
