ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Тип данных для TextBox - Мир MS Excel
t330 Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:55 | Сообщение № 1
Всем привет
Нахожусь на стадии написания простой учебной программки для расчета кредита. См вложенный файл (на листе Loan нужно нажать кнопку Test и затем "выход")
В коде есть событие изменения периода кредита (это текстовое поле с названием tbPeriod )
Нужно сделать так, чтобы поле конец кредита (tbEndPer) расчитывалось автоматом по формуле
tbEndPer = tbStarPer (это дата начала выплат) + tbPeriod (период кредита в годах)
Для этого в событие изменения поля tbPeriod , я вставил вот такую строку:
tbEndPer = CDate(DateAdd("yyyy", tbPeriod.Value, tbStartPer.Value))
Полностью процедура события вот такая:
Private Sub tbPeriod_Change()
sbPeriod.Value = Val(tbPeriod.Value)
Но VBA ругается и пишет Type mismatch 13
Подскажите пожалуйста почему ?
При этом, в процедуре иннициализации формы , есть точно такая же строка (самая последняя) и VBA на нее НЕ ругается....
    Dim i As Integer
    Dim ThisYear As Integer
    Dim x As Object
    MultiPage1.Style = fmTabStyleNone
    MultiPage1.Value = 0
    Me.Caption = APPNAME & " - Шаг " & _
      MultiPage1.Value + 1 & " из " & _
      MultiPage1.Pages.Count
    tbRate.Value = 10
    tbLoan.Value = 10000
    tbPeriod.Value = 1
    tbStartPer = Date
    tbEndPer = DateAdd("yyyy", tbPeriod.Value, tbStartPer.Value)
К сообщению приложен файл: TestSB.xlsm (58.8 Kb)
СообщениеВсем привет
    Dim i As Integer
    Dim x As Object
    tbRate.Value = 10
    tbPeriod.Value = 1
    tbStartPer = Date
Автор - t330
Дата добавления - 23.04.2019 в 18:55
RAN Дата: Вторник, 23.04.2019, 19:32 | Сообщение № 2
Потому, что на момент запуска
в
tbStartPer
пусто
СообщениеПотому, что на момент запуска
в
tbStartPer
пусто
Дата добавления - 23.04.2019 в 19:32
t330 Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:08 | Сообщение № 3
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - t330
Дата добавления - 23.04.2019 в 22:08
