ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сортировка на основании выбранного столбца - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Суббота, 20.04.2019, 19:37 | Сообщение № 1
Ребята помогите реализовать сортировку нужного столбца, независимо от количества строк на основании введенного числового значения в TextBox1 которое обозначает номер сортируемого столбца.
В коде примерно это видится так.
    With GroupSheet.Sort               'Обращение  к листу group
        .SetRange Range(m)             'Сортируемая колонка на основании переменной с числовым значением в TextBox1
        .Header = xlNo                 'Заголовок
        .MatchCase = False             'Учитывать регистр
        .Orientation = xlTopToBottom   'Ориентация
        .SortMethod = xlPinYin         'Способ cортировки
        .Apply                         'Применить
К сообщению приложен файл: sortirovka.xlsm (22.6 Kb)
        .Apply                         'Применить
Автор - Сергей13
Дата добавления - 20.04.2019 в 19:37
InExSu Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 00:35 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
В UserForm1
    Столбец_Сортировать ActiveSheet, Me.TextBox1
в Module1
Sub FormOtkriti()
    UserForm1.TextBox1 = ActiveCell.Column
    UserForm1.Show
Public Function Столбец_Сортировать(ws As Worksheet, ByVal iCol As Long)
    ' Тестом НЕ покрыто
    With ws
        Сортировать .UsedRange, iCol, _
                xlAscending, xlYes
End Function
Public Function Сортировать(r As Range, ByVal iCol As Long, ByVal ord As Variant, _
        ByVal iHead As Variant)    '   Тестом НЕ покрыта
    With r
        .Sort key1:=.Cells(1, iCol), order1:=ord, Header:=iHead
End Function
СообщениеПривет!
В UserForm1
в Module1
Sub FormOtkriti()
    UserForm1.Show
    ' Тестом НЕ покрыто
    With ws
                xlAscending, xlYes
End Function
    With r
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.04.2019 в 00:35
Сергей13 Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 02:48 | Сообщение № 3
InExSu, Походу я не полностью раскрыл тему по данному предложению «реализовать сортировку нужного столбца». Под нужным столбцом подразумевалась сортировка именно его, то есть нужного столбца, на соседние столбцы сортировка не должна распространяться.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 21.04.2019, 02:55
СообщениеInExSu, Походу я не полностью раскрыл тему по данному предложению «реализовать сортировку нужного столбца». Под нужным столбцом подразумевалась сортировка именно его, то есть нужного столбца, на соседние столбцы сортировка не должна распространяться.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.04.2019 в 02:48
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:10 | Сообщение № 4
Что макрос InExSu и делает.
А вам хочу порекомендовать, прежде, чем выкидывать что-либо из кода макрорекордера, разберитесь, можно ли это выкидывать.
Дата добавления - 21.04.2019 в 08:10
InExSu Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Тогда замените
    ' Тестом НЕ покрыто
    With ws
                xlAscending, xlYes
End Function
на
' Тестом НЕ покрыто
    With ws
        Сортировать Столбец(ws, iCol), 1, _
                xlAscending, xlYes
End Function
Public Function Столбец(ws As Worksheet, ByVal iCol As Long) _
        As Range
' Тестом НЕ покрыто
    With ws
        Set Столбец = Application.Intersect( _
                .UsedRange, .Columns(iCol))
End Function
Тогда замените
    ' Тестом НЕ покрыто
    With ws
                xlAscending, xlYes
End Function
на
' Тестом НЕ покрыто
    With ws
                xlAscending, xlYes
End Function
        As Range
' Тестом НЕ покрыто
    With ws
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.04.2019 в 09:46
Сергей13 Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:50 | Сообщение № 6
InExSu, Здравствуйте.
Мной упущен еще такой нюанс … Данная фильтрация должна запускаться с другого листа, в тестовом примере пытался обозначить данную необходимость глобальными переменными...
В данном-же случае в предлагаемом коде пробовал прилепить к переменной r лист
With Sheets("group").r
Не проходит, выдает ошибку.
СообщениеInExSu, Здравствуйте.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.04.2019 в 12:50
InExSu Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:38 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Цитата Сергей13, 21.04.2019 в 12:50, в сообщении № 7 ()
фильтрация
Сначала было про сортировку.
Пример вызова Столбец_Сортировать:
Public Function REName_()
    Dim Лист As Worksheet
    Dim Столбец As Long
    Set Лист = Sheets("group")
    Столбец = 1
    Столбец_Сортировать Лист, Столбец
End Function
фильтрация
    Dim Столбец As Long
    Столбец = 1
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.04.2019 в 13:38
Сергей13 Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:41 | Сообщение № 8
InExSu,
фильтрация
Извиняюсь заплутал...
Протестирую.
СообщениеInExSu,
фильтрация
Протестирую.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.04.2019 в 13:41
InExSu Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:48 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
в VBA к объекту не прилепляют, а просят предоставить (из того, что в объекте есть).
Например,
    Dim ws As Worksheet
    'прошу предоставить объект лист
    Set ws = Sheets("group")
    Dim ячейка As Range
    'прошу предоставить объект ячейку
    Set ячейка = ws.Cells(1, 2)
    ' использую свойства объекта по имени
    ячейка.Interior.Color = vbRed
End Function
Например,
    Dim ws As Worksheet
    Dim ячейка As Range
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.04.2019 в 13:48
Сергей13 Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 14:37 | Сообщение № 10
InExSu, Лепить это образно, леплю на данный момент я... )
Не знаю что делаю не правильно, а по сути я ничего не делаю, а просто тупо вставляю предлагаемое, но при тестировании выдает ошибку на строку
К сообщению приложен файл: 8252746.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеInExSu, Лепить это образно, леплю на данный момент я... )
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.04.2019 в 14:37
InExSu Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Цитата Сергей13, 21.04.2019 в 14:37, в сообщении № 11 ()
ошибку на строку
В UserForm1
замените строку
на
Столбец_Сортировать Worksheets("group"), Me.TextBox1
ошибку на строку
В UserForm1
замените строку
на
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.04.2019 в 14:47
Сергей13 Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 15:39 | Сообщение № 12
InExSu, В тестовом варианте работает, а в рабочем как-то не идет. В событии клика кнопки установлены иные коды и условия и после вставки строки
Столбец_Сортировать Worksheets("group"), Me.TextBox1 (в таком варианте) начались сбои и ошибки по иным кодам.
Думаю что оставлю пока как было изначально, а там возможно найду иной путь решение проблемы…
Спасибо что уделили внимание.
RAN, Спасибо, учту.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 21.04.2019, 22:39
СообщениеInExSu, В тестовом варианте работает, а в рабочем как-то не идет. В событии клика кнопки установлены иные коды и условия и после вставки строки
RAN, Спасибо, учту.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.04.2019 в 15:39
