= Мир MS Excel/Заполнение ListBox значениями из 2-х столбцов без повторов - Мир MS Excel
gvs_svg Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:41 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Помогите внести изменения в имеющийся программный код, что бы он заполнялся значениями двух столбцов (H:I). Пока грузится из одного столбца.
Объекта txtfltr в моем случае, нет, сортировка не нужна, все это можно выкинуть. Одним словом, что бы заполнялся информацией из двух столбцов без повторов.
Спасибо.
Private Sub FillList(Optional txtfltr As String)
    Dim lt As Integer, Arr
    lt = Len(txtfltr)
    lstKod.Clear
'***выбор листа*****************************************************************
    'Sheets("База").Select
    Dim myRange As Range, myCell As Range, myCollection As New Collection, _
        myElement As Variant, i As Long
'присваиваем массиву диапазон ячеек с исходным списком элементов
  Стр = (Application.CountA(ActiveSheet.Columns(8)) + 1) - 1
  Cells(Стр, 9).Activate
  k = ActiveCell.Address
    Arr = Range("$H$2:" + k)
'***заполняем ListBox уникальными элементами***********************************
    On Error Resume Next
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Left(Arr(i, 1), lt) = txtfltr Then myCollection.Add CStr(Arr(i, 1)), CStr(Arr(i, 1))
    On Error GoTo 0
    For Each myElement In myCollection
        lstKod.AddItem myElement
    Next myElement
'***сортировка ListBox**********************************************************
    With lstKod: iCountList = .ListCount - 1
        For iCount = iCountList To 1 Step -1
        For iCountTemp = iCountList To 1 Step -1
        If StrComp(.List(iCountTemp), .List(iCountTemp - 1), vbTextCompare) = -1 Then
            .AddItem .List(iCountTemp), iCountTemp - 1
            .RemoveItem iCountTemp + 1
lstKod.ColumnWidths = "0;150"
СообщениеВсем добрый день!
Спасибо.
    lt = Len(txtfltr)
    lstKod.Clear
    On Error GoTo 0
    Next myElement
Автор - gvs_svg
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:41
excelius Дата: Пятница, 19.04.2019, 04:34 | Сообщение № 2
Добрый день. А приложите исходный файл? Будет видно сам ЛБ и, самое главное, исходные данные!
СообщениеДобрый день. А приложите исходный файл? Будет видно сам ЛБ и, самое главное, исходные данные!
Автор - excelius
Дата добавления - 19.04.2019 в 04:34
gvs_svg Дата: Пятница, 19.04.2019, 08:53 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 123456.xls (56.5 Kb)
Автор - gvs_svg
Дата добавления - 19.04.2019 в 08:53
nilem Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:26 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
gvs_svg, привет
попробуйте так:
К сообщению приложен файл: 0998062.xls (53.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеgvs_svg, привет
попробуйте так:
Автор - nilem
Дата добавления - 19.04.2019 в 09:26
gvs_svg Дата: Пятница, 19.04.2019, 14:28 | Сообщение № 5
nilem, Спасибо за помощь, все работает, но есть одно "но":
- при добавлении программного кода в основной файл, ругается на <.FilterMode> вот таким образом:
К сообщению приложен файл: 3138476.jpg (33.4 Kb)
Сообщениеnilem, Спасибо за помощь, все работает, но есть одно "но":
Автор - gvs_svg
Дата добавления - 19.04.2019 в 14:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.04.2019, 14:35 | Сообщение № 6
А зачем Вы апостроф перед With поставили? Он (With) показывал, что работа идет с листом "Выбор". А теперь Excel не знает, к чему относится FilterMode
СообщениеА зачем Вы апостроф перед With поставили? Он (With) показывал, что работа идет с листом "Выбор". А теперь Excel не знает, к чему относится FilterMode
Дата добавления - 19.04.2019 в 14:35
gvs_svg Дата: Пятница, 19.04.2019, 14:57 | Сообщение № 7
_Boroda_, ой, как же я опростоволосился....
увидев название листа, не стал дальше вникать и зарэмил его, будучи твердо уверенным, что это ничто иное как <Sheets("Выбор").Select>.
Спасибо Вам большое, что указали на мою бестолковость...
Сообщение_Boroda_, ой, как же я опростоволосился....
Автор - gvs_svg
Дата добавления - 19.04.2019 в 14:57
