Сохранение в формате .xlsb
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:26 |
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Работаю с макросом, который переносит данный из одного файла (oAwb) в "шаблон"(oPip) и сохраняет шаблон с именем файла. Макрос переносит из "(oAwb)" значения в "(oPip)" в заданный диапазон ячеек. Но проблема в том что (oPip) с поддержкой макросов, а (oAwb) без поддержки.. После завершения переноса, макрос сохраняет в формате (.xlsx), и естественно Шаблон уже не открывается, если только в названии файла не поменять в ручную на .xlsb (но там с пару тысяч моделей поэтому не вариант) Код: [vba]Код
Workbooks(oPip).SaveCopyAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name Workbooks(oAwb).Close False Workbooks(oPip).Close False Next oFile
[/vba] Подскажите как можно решить данную проблему? Чуйка говорит что все очень просто..
[/vba] Подскажите как можно решить данную проблему? Чуйка говорит что все очень просто.. HaveHrono
Che
Сообщение отредактировал HaveHrono - Четверг, 18.04.2019, 14:01
Сообщение Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Работаю с макросом, который переносит данный из одного файла (oAwb) в "шаблон"(oPip) и сохраняет шаблон с именем файла. Макрос переносит из "(oAwb)" значения в "(oPip)" в заданный диапазон ячеек. Но проблема в том что (oPip) с поддержкой макросов, а (oAwb) без поддержки.. После завершения переноса, макрос сохраняет в формате (.xlsx), и естественно Шаблон уже не открывается, если только в названии файла не поменять в ручную на .xlsb (но там с пару тысяч моделей поэтому не вариант) Код: [vba]Код
[/vba] Подскажите как можно решить данную проблему? Чуйка говорит что все очень просто.. Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 13:26
Hugo
Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:42 |
Добрый день. Сохраняйте сразу в xlsb - но конечно не копию, раз исходник в другом формате. Как сохранять - смотрите что пишет рекордер.
Добрый день. Сохраняйте сразу в xlsb - но конечно не копию, раз исходник в другом формате. Как сохранять - смотрите что пишет рекордер. Hugo
Сообщение Добрый день. Сохраняйте сразу в xlsb - но конечно не копию, раз исходник в другом формате. Как сохранять - смотрите что пишет рекордер. Автор - Hugo Дата добавления - 18.04.2019 в 13:42
китин
Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:45 |
HaveHrono , оформите код тэгами в соответствии с Правилами форума
HaveHrono , оформите код тэгами в соответствии с Правилами форумакитин
Сообщение HaveHrono , оформите код тэгами в соответствии с Правилами форумаАвтор - китин Дата добавления - 18.04.2019 в 13:45
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:05 |
Hugo, пытался добавить [vba]Код
Workbooks(oPip).SaveCopyAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name & ".xlsb" Workbooks(oAwb).Close False Workbooks(oPip).Close False Next oFile
[/vba] Просто берет полное название файла открытого и сохраняет его в том же формате.
[/vba] Просто берет полное название файла открытого и сохраняет его в том же формате. HaveHrono
Che
Сообщение Hugo, пытался добавить [vba]Код
[/vba] Просто берет полное название файла открытого и сохраняет его в том же формате. Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 14:05
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:07 |
Hugo
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:08 |
- это очевидно не прочитали... Или английского вообще не знаете? Да и про рекордер тоже никакой реакции...
- это очевидно не прочитали... Или английского вообще не знаете? Да и про рекордер тоже никакой реакции... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 14:09
Сообщение - это очевидно не прочитали... Или английского вообще не знаете? Да и про рекордер тоже никакой реакции... Автор - Hugo Дата добавления - 18.04.2019 в 14:08
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:59 |
Hugo, да все прочитал, но в данном случае необходимо время для изучения, которого нет сейчас. Но увы у меня знания поверхностные по макросам. В данном случае макрос собран из блоков других макросов собранных с форумов. И мне банально не понятно "как заменить расширение в имени в самом макросе". И сохранить нужно именно копию в формате .xlsb с тем же названием, а не перезаписывать файлы. Сам же шаблон в корректном формате, но при сохранении берет вместе с названием файла и формат .xlsx
Hugo, да все прочитал, но в данном случае необходимо время для изучения, которого нет сейчас. Но увы у меня знания поверхностные по макросам. В данном случае макрос собран из блоков других макросов собранных с форумов. И мне банально не понятно "как заменить расширение в имени в самом макросе". И сохранить нужно именно копию в формате .xlsb с тем же названием, а не перезаписывать файлы. Сам же шаблон в корректном формате, но при сохранении берет вместе с названием файла и формат .xlsx HaveHrono
Che
Сообщение Hugo, да все прочитал, но в данном случае необходимо время для изучения, которого нет сейчас. Но увы у меня знания поверхностные по макросам. В данном случае макрос собран из блоков других макросов собранных с форумов. И мне банально не понятно "как заменить расширение в имени в самом макросе". И сохранить нужно именно копию в формате .xlsb с тем же названием, а не перезаписывать файлы. Сам же шаблон в корректном формате, но при сохранении берет вместе с названием файла и формат .xlsx Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 14:59
Hugo
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:05 |
Копия не может быть в другом формате - она может быть только с другим названием. Это ведь копия! А если желаете сменить формат - "сохраняйте как" а не "сохраняйте копию как" (это про английский) - и тут как сделать правильно напишет рекордер, я это даже и не пытаюсь дословно запоминать.
Копия не может быть в другом формате - она может быть только с другим названием. Это ведь копия! А если желаете сменить формат - "сохраняйте как" а не "сохраняйте копию как" (это про английский) - и тут как сделать правильно напишет рекордер, я это даже и не пытаюсь дословно запоминать. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 15:25
Сообщение Копия не может быть в другом формате - она может быть только с другим названием. Это ведь копия! А если желаете сменить формат - "сохраняйте как" а не "сохраняйте копию как" (это про английский) - и тут как сделать правильно напишет рекордер, я это даже и не пытаюсь дословно запоминать. Автор - Hugo Дата добавления - 18.04.2019 в 15:05
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:23 |
Hugo, Ок. Понял.. Сделал так: [vba]Код
Workbooks(oPip).Sheets("Анализ проекта").Activate Workbooks(oPip).SaveAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name, FileFormat:=".xlsb" Workbooks(oAwb).Close False Workbooks(oPip).Close False
[/vba] Теперь выдает ошибку после завершения макроса.
[/vba] Теперь выдает ошибку после завершения макроса. HaveHrono
Che
Сообщение Hugo, Ок. Понял.. Сделал так: [vba]Код
[/vba] Теперь выдает ошибку после завершения макроса. Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 15:23
Hugo
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:26 |
Откуда такой формат взяли? Мой рекордер записал так: FileFormat:=xlExcel12 Или Вы не знаете что такое рекордер? Сразу бы и спросили тогда что это...
Откуда такой формат взяли? Мой рекордер записал так: FileFormat:=xlExcel12 Или Вы не знаете что такое рекордер? Сразу бы и спросили тогда что это... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 15:27
Сообщение Откуда такой формат взяли? Мой рекордер записал так: FileFormat:=xlExcel12 Или Вы не знаете что такое рекордер? Сразу бы и спросили тогда что это... Автор - Hugo Дата добавления - 18.04.2019 в 15:26
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:29 |
Hugo, да этот формат сразу взял но выдал ошибку тоже, "нельзя сохранить в данном формате" [vba]Код
Workbooks(oPip).Sheets("Àíàëèç ïðîåêòà").Activate Workbooks(oPip).SaveAs Workbooks(oAwb).Path & "\ÈÌ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name, FileFormat:=xlExcel12 Workbooks(oAwb).Close False Workbooks(oPip).Close False Next oFile
[/vba] HaveHrono
Che
Сообщение Hugo, да этот формат сразу взял но выдал ошибку тоже, "нельзя сохранить в данном формате" [vba]Код
[/vba] Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 15:29
boa
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:33 |
HaveHrono, Вам же Михаил дал ссылку там же, если почитать, и про форматы можно найти инфу
HaveHrono, Вам же Михаил дал ссылку там же, если почитать, и про форматы можно найти инфу boa
Сообщение HaveHrono, Вам же Михаил дал ссылку там же, если почитать, и про форматы можно найти инфу Автор - boa Дата добавления - 18.04.2019 в 15:33
HaveHrono
Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:44 |
boa, что такое "method"? ругается VBA
boa, что такое "method"? ругается VBA HaveHrono
Che
Сообщение boa, что такое "method"? ругается VBA Автор - HaveHrono Дата добавления - 18.04.2019 в 15:44
boa
Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:46 |
HaveHrono, вы по ссылке "ходили"? там же даже пример есть вот вам еще ссылка на рус.вариант
HaveHrono, вы по ссылке "ходили"? там же даже пример есть вот вам еще ссылка на рус.вариант boa
Сообщение HaveHrono, вы по ссылке "ходили"? там же даже пример есть вот вам еще ссылка на рус.вариант Автор - boa Дата добавления - 18.04.2019 в 16:46
boa
Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:00 |
[vba]Код
fName$ = Workbooks(oAwb).Name Extention$ = Split(fName, ".")(UBound(Split(fName, "."))) 'определяем расширение файла fName$ = Replace(fName, "." & Extention, ".xlsb") 'меняем старое расширение на xlsb Workbooks(oPip).SaveAs _ Filename:=Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & fName, _ FileFormat:=xlExcel12
[vba]Код
[/vba] boa
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - boa Дата добавления - 18.04.2019 в 17:00
