= Мир MS Excel/Как правильно организовать циклы? - Мир MS Excel
alexban65 Дата: Вторник, 09.04.2019, 07:50 | Сообщение № 1
Есть 3 вложенных цикла, типа For n=1 To X ..... Next n.
Они запускаются по нажатию кнопки на Лист 1.
1 цикл - перебор ячеек, по столбцам, в определенной строке, Лист 1
2 цикл, вложенный - перебор ячеек, по столбцам, в определенной строке, Лист 2
3 цикл, вложенный - Если ячейки в Лист 1 и Лист 2 совпали - в Лист 1, в совпавшей колонке, ниже, ячейка заполняется данными из Лист 2.
Сделал как мог, но коряво...
With Sheets("Sheet1"): iLastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row: End With 'EndCell, лист для заполнения
With Sheets("Sheet1"): iEndCol = .UsedRange.Columns.Count: End With 'Последний столбец
With Sheets("ПК"): lLastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row: End With  'EndCell,источник лист для копирования
With Sheets("ПК"): lEndCol = .UsedRange.Columns.Count: End With 'Последний столбец
MsgBox iEndCol & " - " & iLastRow
MsgBox lEndCol & " - " & lLastRow
For j = 2 To iEndCol ' По столбцам лист1
    For i = 2 To lEndCol ' По столбцам лист2
        For n = iLastRow + 1 To lLastRow '+ iLastRow ' c последней пустой, цикл по ячейкам
            If StrComp(Sheets("Sheet1").Cells(iLastRow, j), Sheets("ПК").Cells(1, i), vbTextCompare) = 0 Then 'если ячейки в колонке совпали
                        Sheets("Sheet1").Cells(n, j).Value = Sheets("ПК").Cells(n, j) ' копируем ячейки построчно, поколоночно, в той колонке что совпала
                        'Sheets("Sheet1").Cells(n, 1).Value = Sheets("ПК").Cells(n, 1) ' ставим Unique_Id в 1 столбец
                        'MsgBox j & "=" & i & "=" & " = " & n
            Else
                Exit For ' совпадения нет-выходим из цикла
        Next n
    Next i
Next j
Если количество проверяемых столбцов не совпадает - данные "плывут" по столбцам и строкам.
Как правильно организовать циклы - что бы несовпадающие столбцы(в первых двух циклах) не влияли на вставку данных в Лист 1?
Может, нужен другой подход?
К сообщению приложен файл: InventWork.xlsm (40.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexban65 - Вторник, 09.04.2019, 07:58
СообщениеЕсть 3 вложенных цикла, типа For n=1 To X ..... Next n.
            Else
        Next n
    Next i
Next j
Автор - alexban65
Дата добавления - 09.04.2019 в 07:50
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Попытайтесь объяснить логику этого выражения. Ну и с циклами у Вас здесь конечно все перемешанно.
LastRow с разных листов - где логика?
Лучше опишите заново простой пример как есть и как нужно с наглядным примером.
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 09.04.2019, 11:17
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 11:16
alexban65 Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:35 | Сообщение № 3
Логика такова:
Активный лист - Лист 1.
В Лист 1, в строке=2, в ячейках содержатся имена.
В Лист 2, в строке=1, в ячейках содержатся имена.
Имена в Лист 1 и Лист 2 - сравниваются циклами по столбцам, используем в каждом цикле Cells(x,y).
Если Ячейка.Лист1 совпали Ячейка.Лист2( то тогда совпали и номера столбцов сравниваемых ячеек).
Тогда на Лист1 запускается цикл копирования ячеек строки из Лист 2.
Стартовый адрес копируемых ячеек(Источник) Лист2.Cells(2, номер столбца совпавший)
Адрес назначения Лист1.Cells(3, номер столбца совпавший).
Операция повторяется пока все ячейки Лист2 не будут скопированы в Лист1 по соответствующим ячейкам.
То есть кратко-данные из Лист2 скопировать в Лист1 по условию Лист1.Ячейка=Лист2.Ячейка:
Старт:
если sheets(Лист1).Cell(2,2)=sheets(Лист2).Cell(1,2) To (Лист1).Cell(3,2) <-- (Лист2).Cell(2,2)
если sheets(Лист1).Cell(2,3)=sheets(Лист2).Cell(1,3) To (Лист1).Cell(3,3) <-- (Лист2).Cell(2,3)
если sheets(Лист1).Cell(2,4)=sheets(Лист2).Cell(1,4) To (Лист1).Cell(3,4) <-- (Лист2).Cell(2,4)
если sheets(Лист1).Cell(2,5)=sheets(Лист2).Cell(1,5) To (Лист1).Cell(3,5) <-- (Лист2).Cell(2,5)
если sheets(Лист1).Cell(2,6)=sheets(Лист2).Cell(1,6) To (Лист1).Cell(3,6) <-- (Лист2).Cell(2,6)
Чую что нефига не кратенько вышло.
Есть надежда на метод последовательного приближения(к истине, к правде и так далее...)...))))
Сообщение отредактировал alexban65 - Вторник, 09.04.2019, 13:35
СообщениеЛогика такова:
Старт:
Автор - alexban65
Дата добавления - 09.04.2019 в 12:35
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 29 ±
В Лист 1, в строке=5, в ячейках содержатся имена.
Где этот лист и в строке=5 - там пусто! В общем Вы пишите как-то абстрактно не понятно по какому примеру (наверно из Вашей головы)?
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 09.04.2019, 13:08
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 13:07
alexban65 Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:24 | Сообщение № 5
Голова - предмет темный, и исследованию не подлежит (С)
Простите великодушно - черт попутал.
Удалил я верхние 3 строки в листе 1 - а мысленно еще там где они есть...(((
Вот так правильно - в Лист1, в строке 2.
Попробовал цикл DO while, тоже как то не очень:
a = 1
b = 1
Do While a <= iEndCol
a = a + 1
    Do While b <= lEndCol
    b = b + 1
        If Sheets("ПК").Cells(1, b) = Sheets("Sheet1").Cells(2, a) Then
            'MsgBox Sheets("ПК").Cells(1, b) & " " & b & "  ===  " & a & " " & Sheets("Sheet1").Cells(2, a), , "Вход"
            MsgBox Sheets("ПК").Cells(1, b) & "  ===  " & Sheets("Sheet1").Cells(2, a), , "Вход"
            Exit Do
    Loop
If Sheets("ПК").Cells(1, b) <> Sheets("Sheet1").Cells(2, a) Then
    MsgBox Sheets("ПК").Cells(1, b) & b & "  ===  " & a & Sheets("Sheet1").Cells(2, a), , "ячейки не равны-неповезло !!!"
Loop
MsgBox " <> END!!!    " & Sheets("Sheet1").Cells(iLastRow, iEndCol)
Сообщение отредактировал alexban65 - Вторник, 09.04.2019, 13:26
СообщениеГолова - предмет темный, и исследованию не подлежит (С)
a = 1
b = 1
a = a + 1
    b = b + 1
            Exit Do
    Loop
Loop
Автор - alexban65
Дата добавления - 09.04.2019 в 13:24
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 29 ±
то есть мы пытаемся по названиям во 2 строке листа1 подтянуть данные соответствующих столбцов из пк. Однако что будет если дважды копировать - они добавляются или перезаписываем?
Сообщението есть мы пытаемся по названиям во 2 строке листа1 подтянуть данные соответствующих столбцов из пк. Однако что будет если дважды копировать - они добавляются или перезаписываем?
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 13:31
alexban65 Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:45 | Сообщение № 7
Хотелось бы обойтись без двойного копирования, это сильно замедляет - поскольку столбцов в Лист1 много, а строк в Лист2 может быть в десятки и больше раз больше.
Но если есть двойное копирование - то одинаковые ячейки перезаписывать.
СообщениеХотелось бы обойтись без двойного копирования, это сильно замедляет - поскольку столбцов в Лист1 много, а строк в Лист2 может быть в десятки и больше раз больше.
Автор - alexban65
Дата добавления - 09.04.2019 в 13:45
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:48 | Сообщение № 8
Репутация: 29 ±
Решение.
Private Sub CommandButton3_Click()
    With Sheets("ПК")
        arr2 = .UsedRange.Value
        arr1 = .UsedRange.Value
        .UsedRange.Offset(2, 0).ClearContents
        For i = 1 To UBound(arr1, 2)
            For j = 1 To UBound(arr2, 2)
                If arr1(2, i) = arr2(1, j) Then
                    For h = 2 To UBound(arr2, 1)
                        If arr2(h, j) <> "" Then .Cells(h + 1, i) = arr2(h, j)
                    Exit For
К сообщению приложен файл: InventWork-4-.xlsm (47.0 Kb)
СообщениеРешение.
    With Sheets("ПК")
                    Exit For
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 13:48
alexban65 Дата: Вторник, 09.04.2019, 14:38 | Сообщение № 9
Нормально.
Сейчас обработаем напильником, под свои нужды.
БЛАГОДАРЮ!
СообщениеНормально.
БЛАГОДАРЮ!
Автор - alexban65
Дата добавления - 09.04.2019 в 14:38
alexban65 Дата: Среда, 10.04.2019, 10:00 | Сообщение № 10
Погонял решение в разных вариациях.
Поскольку в массивах пока не очень, хотя и стараюсь, то экспериментировал в пределах своих знаний...)))
Решение и код - годное, но, на мой взгляд, жестковатое.
Даже не представляю себе, какой напильник надо для модификации кода...)))
1. Заполнение ячеек на Лист1(видимо, на Лист2 чтение идет тоже так же...) идет сверху вниз - задумывалось заполнять ячейки слева направо.
Так как при заполнения всех ячеек в строке - хотелось бы проанализировать собранную строку, что то вставить по допусловию самостоятельно,
например типа [vba]
IF Sheet("ПК").Unique_Id.Value = Sheet("Ответственные").Container_Unique_Id.Value Then
[/vba] повторять заполнение пока верно условие.
Как в такой реализации, при формировании сверху вниз, добавить то что задумал - пока не представляю.
2. При игре параметрами массив по листу целиком не перемещается - он просто усекается.
Хотелось бы его подвигать вправо, влево, вверх, в низ.
Хотя, вполне возможно, погонял параметры не до конца.
3. Думал что будет больше переменных - так проще адаптировать код для других задач...)))
Претензий, жалоб нет - конечный результат великолепный, именно такой, какой и задумывался, плюс в карму однозначно!
Но, если есть возможность учесть п.1 и п.2 и п.3, или пояснить их....)))
Сообщение отредактировал alexban65 - Среда, 10.04.2019, 10:11
СообщениеПогонял решение в разных вариациях.
например типа [vba]
Автор - alexban65
Дата добавления - 10.04.2019 в 10:00
skais Дата: Среда, 10.04.2019, 10:41 | Сообщение № 11
Репутация: 29 ±
alexban65 У Вас был вопрос - он был решен. Что касается других моментов создавайте отдельные темы или одну в разделе работа. У Вас по сути уже не вопрос, а тз.
Да и эта тема тоже имеет широкое понятие. В итоге Вы хотите получить какого-то универсального монстра. Если в нем смысл - или лучше определиться с тз и выполнить и забыть?
Сделать можно все, но это нарушение правил форума - одна тема - один вопрос.
Сообщениеalexban65 У Вас был вопрос - он был решен. Что касается других моментов создавайте отдельные темы или одну в разделе работа. У Вас по сути уже не вопрос, а тз.
Автор - skais
Дата добавления - 10.04.2019 в 10:41
alexban65 Дата: Среда, 10.04.2019, 11:10 | Сообщение № 12
Ладно, коли так - тогда заморачиваться не стоит.
Сделал пока так - создал Лист3, копирую туда данные из Лист2, задаю условия для обработки, получаю аналог Лист2 но с нужными мне данными и параметрами, после того как Лист3 полностью сформируется- забираю данные в Лист1.
Потом, со временем, разберемся...)))
Благодарю за участие!
СообщениеЛадно, коли так - тогда заморачиваться не стоит.
Автор - alexban65
Дата добавления - 10.04.2019 в 11:10
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 11:14 | Сообщение № 13
Репутация: 6611 ±
1. При работе на листе по строкам вообще выводить не нужно, просто берем сразу весь нужный столбец и вставляем в найденное место. Третий цикл лишний, тем более, что он очень много времени занимает.
При работе внутри кода (без кучи обращений к листу) да, бегаем еще и по строкам (там это быстро работает)
2. Это Вы про что? Что куда по каким параметрам Вы собираетесь двигать?
3. Какие конкретно переменные Вас интересуют?
Мой вариант макроса с комментариями
Sub tt()
    ar2 = Sheets("ПК").UsedRange.Value 'данные с листа ПК - в массив
    Set slov2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'объявляем словарь
    With slov2 'работаем с этим словарем
        For i = 1 To UBound(ar2, 2) 'цикл по столбцам массива ar2
            .Item(ar2(1, i)) = i 'заполняем словарь. Ключ=значение шапки, элемент=номер столбца
        Next i
        c_ = Cells(2, Columns.Count).End(1).Column 'номер последнего столбца на активном листе
        ar1 = Cells(2, 2).Resize(UBound(ar2), c_ - 1).Value 'с ячейки В2 акт. листа вниз столько, сколько строк в ar2, вправо на с_-1
        For i = 1 To UBound(ar1, 2) 'цикл по столбцам массива ar1
            If .exists(ar1(1, i)) Then 'если такое название есть в словаре
                n_ = .Item(ar1(1, i)) 'номер столбца на листе ПК
                For j = 2 To UBound(ar2, 2) 'цикл по строкам
                    ar1(j, i) = ar2(j, n_) 'перенос строк из массива в массив
                Next j
        Next i
    Cells(2, 2).Resize(UBound(ar2), c_ - 1) = ar1 'данные из массива ar1 выносим на лист
Код немного поправил, файл перевложил
К сообщению приложен файл: InventWork_21.xlsm (43.2 Kb)
Сообщение1. При работе на листе по строкам вообще выводить не нужно, просто берем сразу весь нужный столбец и вставляем в найденное место. Третий цикл лишний, тем более, что он очень много времени занимает.
Sub tt()
        Next i
                Next j
        Next i
Дата добавления - 10.04.2019 в 11:14
alexban65 Дата: Среда, 10.04.2019, 12:28 | Сообщение № 14
Со словарями - код понятный, читабельный. Хотя по словарям не спец - думаю что разберусь...)
Чую руку мастера...)))
По ощущению - код работает даже быстрее чем чем массивами.
Что то с размерностями - кладет количество строк по количеству столбцов, то есть не выбирает весь диапазон из листа "ПК".
СообщениеСо словарями - код понятный, читабельный. Хотя по словарям не спец - думаю что разберусь...)
Автор - alexban65
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:28
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 13:43 | Сообщение № 15
Репутация: 6611 ±
Конечно. Цикл по строкам без ,2)
For j = 2 To UBound(ar2) 'цикл по строкам
Файл приложил
Особенно развеселило слово "даже". Проверьте хотя бы на 1000 строк, разница в скорости в 23 раза. А на 10000 строк макрос "массивами" вообще завис
К сообщению приложен файл: InventWork_22.xlsm (43.2 Kb)
СообщениеКонечно. Цикл по строкам без ,2)
Файл приложил
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:43
alexban65 Дата: Среда, 10.04.2019, 14:22 | Сообщение № 16
Про цикл по строкам понял - по умолчанию размерность массива ставится 1(грубо говоря - это кол-во столбцов)...
Проверил ударно, на 50 000 строк...))) - и ему, однако, не сладко пришлось.
С "массивами" даже не стал прогонять.
СообщениеПро цикл по строкам понял - по умолчанию размерность массива ставится 1(грубо говоря - это кол-во столбцов)...
Автор - alexban65
Дата добавления - 10.04.2019 в 14:22
alexban65 Дата: Среда, 10.04.2019, 14:36 | Сообщение № 17
Но все равно на активном листе границы массива вправо отрисовывает несколько больше(+8) чем нужно.
Это видно по наличию #Н/Д
СообщениеНо все равно на активном листе границы массива вправо отрисовывает несколько больше(+8) чем нужно.
Автор - alexban65
Дата добавления - 10.04.2019 в 14:36
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 15:36 | Сообщение № 18
Репутация: 6611 ±
Это я не тот файл вложил
Перевложил во всех постах
К сообщению приложен файл: InventWork_4.xlsm (43.1 Kb)
СообщениеЭто я не тот файл вложил
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:36
alexban65 Дата: Четверг, 11.04.2019, 08:51 | Сообщение № 19
Я правильно понимаю, что алгоритм копирует шапку в массив, и из массива на лист- в итоге перезаписывая шапку?
Потому как добавил несколько строк в шапку, внес изменения.
Теперь копирует данные с нужной мне позиции, но данные копируется вместе с шапкой...)))
Шапка нужна в словаре, для работы - но в дальнейшем она не нужна.
Пробовал отсечь шапку при переносе из массива в массив - получилось частично.((
В некоторые пустые столбцы шапка все же просочилась.
Видимо, где то по _n идет все таки перезапись?...((
Как поправить?
К сообщению приложен файл: InventWork_4_01.xlsm (43.3 Kb)
СообщениеЯ правильно понимаю, что алгоритм копирует шапку в массив, и из массива на лист- в итоге перезаписывая шапку?
Как поправить?
Автор - alexban65
Дата добавления - 11.04.2019 в 08:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.04.2019, 10:05 | Сообщение № 20
Репутация: 6611 ±
Чет Вы мудрите всё
Держите
Sub tt()
        Next i
        c_ = Cells(5, Columns.Count).End(1).Column 'номер последнего столбца на активном листе
        ar1 = Cells(5, 2).Resize(UBound(ar2) + 1, c_ - 1).Value 'с ячейки В2 акт. листа вниз столько, сколько строк в ar2, вправо на с_-1
                For j = 2 To UBound(ar2) 'цикл по строкам '
                   ' Шапка при переносе в массив не нужна(верно j-1)                 ' НЕВЕРНО!
                   'ar1(j, i) = ar2(j, n_)
                    ar1(j + 1, i) = ar2(j, n_) 'перенос строк из массива в массив
                Next j
        Next i
    Cells(5, 2).Resize(UBound(ar2) + 1, c_ - 1) = ar1 'данные из массива ar1 выносим на лист
СообщениеЧет Вы мудрите всё
Держите
Sub tt()
        Next i
                Next j
        Next i
Дата добавления - 11.04.2019 в 10:05
