= Мир MS Excel/Макрос оповещение при превышении допустимого значения - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Четверг, 04.04.2019, 18:43 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Не силен в макросах, но чувствую что без него не обойтись:
Необходимо выводить сообщение содержащее номера заявок статус которых="в работе" и время обработки которых превышает 0,5 часа, запуск данного макроса должен происходить раз в 5 минут
пример таблицы и текст сообщения во вложении
заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 1173988.xlsx (8.7 Kb)
заранее благодарю
Автор - Xenus91
Дата добавления - 04.04.2019 в 18:43
Xenus91 Дата: Четверг, 04.04.2019, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Хотелось бы добавить что решение с УФ уже пробовал, не очень эффективно помогает
СообщениеХотелось бы добавить что решение с УФ уже пробовал, не очень эффективно помогает
Автор - Xenus91
Дата добавления - 04.04.2019 в 18:47
Karataev Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:44 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Макросы находятся:
1) в модуле ЭтаКнига
2) в модуле Module1
В макрос записано имя листа "Лист1".
После открытия файла включите макросы.
Я сделал для теста 1 минуту, иначе долго ждать 5 минут. Можете затем изменить. Изменять нужно в строках:
dateMacroStart = Now + TimeValue("00:01:00")
К сообщению приложен файл: 1173988-kar.xlsb (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 05.04.2019, 16:29
СообщениеМакросы находятся:
2) в модуле Module1
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.04.2019 в 19:44
Xenus91 Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:53 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Karataev, все отлично работает, еще пара вопросов:
1) Как запустить пересчет формул перед запуском макроса?
2) Можно ли в окне сообщения выводить результаты через запятую, и с возможностью выделенния и копирования?
СообщениеKarataev, все отлично работает, еще пара вопросов:
Автор - Xenus91
Дата добавления - 04.04.2019 в 19:53
Karataev Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:03 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Перевложил файл в посте 3.
Добавил, чтобы макрос делал пересчет формул. Пересчет формул макрос делает только на одном листе "Лист1".
Встроенного сообщения нет, чтобы выводить сообщение и чтобы его можно было скопировать. Поэтому я использовал диалоговое окно, которое предназначено для другого, но может быть Вам будет его достаточно.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 04.04.2019, 20:07
СообщениеПеревложил файл в посте 3.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.04.2019 в 20:03
Xenus91 Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:44 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
Karataev, то что нужно
Огромное спасибо!
СообщениеKarataev, то что нужно
Огромное спасибо!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:44
Xenus91 Дата: Пятница, 05.04.2019, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Karataev, столкнулся еще с одной проблемой, в случае если открыто несколько книг Excel, макрос начинает вычисляться по активной книге в которой нет данных,
каким образом можно перенести его в нужную книгу?
при попытке переноса всего макроса из модуля в книгу, после второго запуска макроса вылетает ошибка с невозможностью найти макрос
СообщениеKarataev, столкнулся еще с одной проблемой, в случае если открыто несколько книг Excel, макрос начинает вычисляться по активной книге в которой нет данных,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 05.04.2019 в 16:22
Karataev Дата: Пятница, 05.04.2019, 16:31 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
Внес изменения в пост 3 по этой проблеме.
Чтобы перенести, нужно просто скопировать макрос из тех модулей, о которых я написал в посте 3.
У листа должно быть такое имя, как в посте 3. Но можно его изменить в коде макроса.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 06.04.2019, 11:04
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.04.2019 в 16:31
Xenus91 Дата: Пятница, 05.04.2019, 18:01 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
Karataev, перенес как описали, при другой активной книге вылетает ошибка "subscript out of range" от нее
СообщениеKarataev, перенес как описали, при другой активной книге вылетает ошибка "subscript out of range" от нее
Автор - Xenus91
Дата добавления - 05.04.2019 в 18:01
