= Мир MS Excel/Создание напоминания - Мир MS Excel
Sacredcom Дата: Понедельник, 01.04.2019, 07:13 | Сообщение № 1
Добрый день, не получается найти ошибку почему перестают работать напоминания если в строке большой список номеров телефонов, программа выдает ошибку "Run-time error '1004':
Method 'OnTime' of object ^Application' failed" когда закрепляешь задачу на напоминания нажимая кнопку в верху таблицы. Макрос выдает ошибку если в ячейки много информации, как можно убрать данную ошибку?
Код Макроса:
Option Explicit
Sub tt()
Dim c As Range, t$
For Each c In [I1:I2000]
If c > Now Then
t = Replace(c.Offset(, -8), """", """""")
Application.OnTime c, "'Задача """ & TimeValue(c) & """,""" & c.Offset(, 1) & """,""" & c.Offset(, -3) & """,""" & t & "'"
MsgBox "Задачи поставлены!"
Sub Задача(s1 As Date, s2$, s3$, s4$)
MsgBox "[" & "]" & s1 & "Напоминание: " & s2 & " в " & s4 & s3
Ругается на строку :
К сообщению приложен файл: 7104543.xlsm (88.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sacredcom - Понедельник, 01.04.2019, 07:46
СообщениеДобрый день, не получается найти ошибку почему перестают работать напоминания если в строке большой список номеров телефонов, программа выдает ошибку "Run-time error '1004':
Код Макроса:
Option Explicit
Sub tt()
Dim c As Range, t$
If c > Now Then
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.04.2019 в 07:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
255 символов максимум
Сообщение255 символов максимум
Дата добавления - 01.04.2019 в 09:26
Sacredcom Дата: Понедельник, 01.04.2019, 09:49 | Сообщение № 3
Проверил документ там менее 255 символов, есть файл вложения посмотрите пожалуйста, для специалиста в коде VBA это будет пустяковой задачей, а я уже второй день над ней голову ломаю %)
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.04.2019 в 09:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 09:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Нет, не в ячейке 255 символов, а в куске
Вот так попробуйте
обрезает телефоны так, чтобы в итоге получилось 255 или меньше символов
Sub tt()
    Dim c As Range, t$, x1_, x2_
        If c > Now Then
            x1_ = Len("'Задача """ & TimeValue(c) & """,""" & c.Offset(, 1) & """,""" & """,""" & t & "'")
            x2_ = Left(c.Offset(, -3), 255 - x1_)
            Application.OnTime c, "'Задача """ & TimeValue(c) & """,""" & c.Offset(, 1) & """,""" & x2_ & """,""" & t & "'"
К сообщению приложен файл: 7104543_1.xlsm (84.3 Kb)
СообщениеНет, не в ячейке 255 символов, а в куске
Вот так попробуйте
Sub tt()
        If c > Now Then
Дата добавления - 01.04.2019 в 09:57
Sacredcom Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:18 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо что показали как решить проблему с ограничением на количество символов :) Протестирую на большей таблице
Сообщение_Boroda_, Спасибо что показали как решить проблему с ограничением на количество символов :) Протестирую на большей таблице
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.04.2019 в 15:18
Sacredcom Дата: Пятница, 05.04.2019, 05:39 | Сообщение № 6
Заметил через несколько дней, напоминания не работают если документ был закрыт и повторно открыт, как это можно исправить?
СообщениеЗаметил через несколько дней, напоминания не работают если документ был закрыт и повторно открыт, как это можно исправить?
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 05.04.2019 в 05:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2019, 12:14 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Не совсем так. Не документ, а Excel. OnTime метод для Application
Но Вам же по-любому не нужна запущенная задача при закрытом Excel? Поэтому можно на открытие Excel (вернее, на открытие файла Персонал) повесить автооткрытие этого файла с автозапуском макроса простановки задач и закрытия файла.
Другими словами: закрыли Excel - задачи Вам все равно уже не нужны, открыли Excel - задачи проставились заново
** Если так пойдет, то это уже другая тема
СообщениеНе совсем так. Не документ, а Excel. OnTime метод для Application
Дата добавления - 05.04.2019 в 12:14
Sacredcom Дата: Суббота, 06.04.2019, 14:56 | Сообщение № 8
_Boroda_, подскажите как можно реализовать поиск чтобы он сразу из напоминания макрос взял название фирмы и перешёл в указанную ячейку? Либо я окошечке напоминания была кнопка например с названием перейти, нажав на нее, курсор сразу устанавливается на ячейку фирмы которую он показал в напоминании
Сообщение отредактировал Sacredcom - Суббота, 06.04.2019, 14:57
Сообщение_Boroda_, подскажите как можно реализовать поиск чтобы он сразу из напоминания макрос взял название фирмы и перешёл в указанную ячейку? Либо я окошечке напоминания была кнопка например с названием перейти, нажав на нее, курсор сразу устанавливается на ячейку фирмы которую он показал в напоминании
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 06.04.2019 в 14:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.04.2019, 17:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Вот это хорошая мысль, искать не нужно будет
Sub tt()
        If c > Now Then
            x2_ = Left(c.Offset(, -3), 255 - x1_ - 7)
            uu = "'Задача """ & TimeValue(c) & """,""" & c.Offset(, 1) & """,""" & x2_ & """,""" & t & """,""" & c.Address(0, 0) & "'"
            Application.OnTime c, uu
Sub Задача(s1 As Date, s2$, s3$, s4$, s5$)
    Application.Goto reference:=Range(s5).Offset(, -8), scroll:=True
СообщениеВот это хорошая мысль, искать не нужно будет
Sub tt()
        If c > Now Then
Дата добавления - 06.04.2019 в 17:17
Sacredcom Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 03:50 | Сообщение № 10
_Boroda_, исправил немного допечатал пропущено было uu в строке - [vba]
Dim c As Range, t$, x1_, x2_,uu
Сообщение отредактировал Sacredcom - Воскресенье, 07.04.2019, 03:52
Сообщение_Boroda_, исправил немного допечатал пропущено было uu в строке - [vba]
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 07.04.2019 в 03:50
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 14:58 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Оно не пропущено, оно принципиально не написано. Я не объявляю переменные без необходимости (с моей точки зрения). В большинстве случаев это ничего не дает, кроме лишнего геморроя.
Вы спросите, а почему же тогда в первом макросе объявил? Да потому, что там у Вас была обязаловка
Option Explicit
, а потом ее уже не было
И да, я неоднократно писал на форуме, что это только мое решение и я никого не призываю ему следовать, тем более, что это против общепринятых правил написания кода
СообщениеОно не пропущено, оно принципиально не написано. Я не объявляю переменные без необходимости (с моей точки зрения). В большинстве случаев это ничего не дает, кроме лишнего геморроя.
Option Explicit
Дата добавления - 07.04.2019 в 14:58
Sacredcom Дата: Понедельник, 08.04.2019, 11:40 | Сообщение № 12
_Boroda_, как можно исключить подобные знаки чтобы макрос не обращал на них внимания, и не ограничивал в выборе символов
Сообщение_Boroda_, как можно исключить подобные знаки чтобы макрос не обращал на них внимания, и не ограничивал в выборе символов
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 08.04.2019 в 11:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 12:14 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
1. Не писать их
2. Заменить Реплейсом
Сообщение1. Не писать их
Дата добавления - 08.04.2019 в 12:14
Sacredcom Дата: Понедельник, 08.04.2019, 12:25 | Сообщение № 14
Мне попадался пример там ошибку вызывали кавычки, эту ошибку смогли обойти дописав макрос, попробую найти.
СообщениеМне попадался пример там ошибку вызывали кавычки, эту ошибку смогли обойти дописав макрос, попробую найти.
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 08.04.2019 в 12:25
Sacredcom Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:22 | Сообщение № 15
Решение: [vba]
    t = " " & Replace(c, """", """""")
СообщениеРешение: [vba]
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 08.04.2019 в 15:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:39 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
А я Вам что написал?
Заменить Реплейсом
Но только я бы менял в основном макросе в куске
c.Offset(, 1)
, тогда в 255 символов можно больше нужного запихать
СообщениеА я Вам что написал?
Заменить Реплейсом
c.Offset(, 1)
Дата добавления - 08.04.2019 в 15:39
Sacredcom Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:56 | Сообщение № 17
Не работает снова мой вариант, я только несколько дней VBA осваиваю)), сначала работал теперь не работает, снова ругается на эти !!!
СообщениеНе работает снова мой вариант, я только несколько дней VBA осваиваю)), сначала работал теперь не работает, снова ругается на эти !!!
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 08.04.2019 в 15:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:13 | Сообщение № 18
Репутация: 6667 ±
У меня тоже Ваш вариант не работает. Я, правда, его не вижу, но по-любому не работает
СообщениеУ меня тоже Ваш вариант не работает. Я, правда, его не вижу, но по-любому не работает
Дата добавления - 08.04.2019 в 16:13
Sacredcom Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:27 | Сообщение № 19
Попробовал в основном коде но знаний недостаточно. Пример во вложении :)
К сообщению приложен файл: 7108698.xlsm (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sacredcom - Понедельник, 08.04.2019, 16:29
СообщениеПопробовал в основном коде но знаний недостаточно. Пример во вложении :)
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 08.04.2019 в 16:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:58 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
А что просто не написать текстом "Звонок"?
Sub tt()
    For Each c In Cells(2, 9).Resize(Cells(Rows.Count, 9).End(3).Row - 1)
        If c > Now Then
            x1_ = Len("'Задача """ & TimeValue(c) & """,""Звонок"",""" & """,""" & t & "'")
            uu = "'Задача """ & TimeValue(c) & """,""Звонок"",""" & x2_ & """,""" & t & """,""" & c.Address(0, 0) & "'"
СообщениеА что просто не написать текстом "Звонок"?
Sub tt()
        If c > Now Then
Дата добавления - 08.04.2019 в 16:58
