= Мир MS Excel/Сохранение файла с именем открытой книги - Мир MS Excel
Anton2201 Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что нужно написать что бы файл EXCEL сохранялся в текстовый файл, но с тем же именем (автоматически).
У меня пока только вот такой пример, где имя всегда одно и то же...
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\123.txt", True)
.Write s: .Close
Сам макрос наверное нет смысла присылать,т.к. задачка довольно таки общая...
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 12.04.2019, 10:00
СообщениеЗдравствуйте!
.Write s: .Close
Автор - Anton2201
Дата добавления - 31.03.2019 в 22:50
Karataev Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Ответ удален администрацией
PS. Оформите код в виде кода, для этого выделите код и нажмите вверху #.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 31.03.2019, 23:51
СообщениеОтвет удален администрацией
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2019 в 23:00
Anton2201 Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:34 | Сообщение № 3
Ну что неужели никто не подскажет?
СообщениеНу что неужели никто не подскажет?
Автор - Anton2201
Дата добавления - 05.04.2019 в 21:34
Anton2201 Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:41 | Сообщение № 4
Karataev,
.Write s: .Close
СообщениеKarataev,
.Write s: .Close
Автор - Anton2201
Дата добавления - 05.04.2019 в 21:41
Karataev Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 05.04.2019, 23:16
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.04.2019 в 21:48
Anton2201 Дата: Пятница, 05.04.2019, 23:05 | Сообщение № 6
Karataev, решение которое вы прислали сохраняет не стем именем. Мне нужно имя файла который я открываю изначально (txt).
Высылаю целиком то что у меня есть и что нужно конвертировать.
Нужно что бы файл тестер переработал файл txt, а потом его сохранил с тем же именем
заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8897577.xlsm (25.8 Kb) · PB3349_42695678.txt (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал Anton2201 - Пятница, 05.04.2019, 23:06
СообщениеKarataev, решение которое вы прислали сохраняет не стем именем. Мне нужно имя файла который я открываю изначально (txt).
заранее спасибо!
Автор - Anton2201
Дата добавления - 05.04.2019 в 23:05
Karataev Дата: Пятница, 05.04.2019, 23:13 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Внес изменения в пост 5.
СообщениеВнес изменения в пост 5.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.04.2019 в 23:13
Anton2201 Дата: Пятница, 05.04.2019, 23:22 | Сообщение № 8
Ругается на эту строчку...
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\" & strFileName & ".txt", True)
СообщениеРугается на эту строчку...
Автор - Anton2201
Дата добавления - 05.04.2019 в 23:22
Pelena Дата: Суббота, 06.04.2019, 07:26 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
А нельзя просто написать [vba]
ActiveWorkbook.Save
[/vba] вместо
.Write s: .Close
Или я что-то не так поняла?
К сообщению приложен файл: 9431099.xlsm (25.0 Kb)
ActiveWorkbook.Save
[/vba] вместо
.Write s: .Close
Дата добавления - 06.04.2019 в 07:26
bmv98rus Дата: Суббота, 06.04.2019, 08:20 | Сообщение № 10
Репутация: 769 ±
Pelena, Елена, Вам замечание за ответ в теме, где не устранено замечание из №2, на №1 :D :D
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 06.04.2019, 08:20
СообщениеPelena, Елена, Вам замечание за ответ в теме, где не устранено замечание из №2, на №1 :D :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.04.2019 в 08:20
Pelena Дата: Суббота, 06.04.2019, 08:29 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
ТС не может уже там исправить, исправил в 4-ом посте. Зачтено :)
СообщениеТС не может уже там исправить, исправил в 4-ом посте. Зачтено :)
Дата добавления - 06.04.2019 в 08:29
Anton2201 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 10:40 | Сообщение № 12
Pelena, там же нужно в txt автоматом что бы сохранял.
Большое спасибо Karataev, всё решили!!!!
СообщениеPelena, там же нужно в txt автоматом что бы сохранял.
Автор - Anton2201
Дата добавления - 07.04.2019 в 10:40
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:01 | Сообщение № 13
Репутация: 4555 ±
Так и сохраняет
Так и сохраняет
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:01
RAN Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 12:05 | Сообщение № 14
Лена, так он же не автоматом сохраняет, а пулеметом. :D
Anton2201, команда Save сохраняет открытый файл, не преобразовывая тип файла.
Вот если вы его захотите сохранить как файл Excel, тогда придется попотеть.
СообщениеЛена, так он же не автоматом сохраняет, а пулеметом. :D
Дата добавления - 07.04.2019 в 12:05
Anton2201 Дата: Четверг, 11.04.2019, 23:30 | Сообщение № 15
Pelena,
Так и сохраняет
Сохраняет, но не в том формате. Мне нужно было что бы данные в сохранённом файле были через ";", а у вас они через Tab.
СообщениеPelena,
Так и сохраняет
Автор - Anton2201
Дата добавления - 11.04.2019 в 23:30
Anton2201 Дата: Четверг, 11.04.2019, 23:36 | Сообщение № 16
Друзья ещё одна проблема возникла после некоторой доработки файла.
Мне пришлось его немного переделать чтобы первой строкой шла строка с итогами, но после моих доработок, итоговый файл всегда содержит лишние ";" в первой строке ( видимо добавляет по ширине таблицы...)
Есть ли способ устранить это?
В верхней строке всегда только три значения, и ниже таблица тоже одинаковая в ширину, но в высоту может и до сотни набирать.
Я так понимаю дело в этой штуке, но я понять не могу что тут написано (перечитал кучу форумов...)
Доступно только для пользователей
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (26.6 Kb) · PB3349_42930452.txt (1.2 Kb)
Сообщение отредактировал Anton2201 - Пятница, 12.04.2019, 00:41
СообщениеДрузья ещё одна проблема возникла после некоторой доработки файла.
Автор - Anton2201
Дата добавления - 11.04.2019 в 23:36
RAN Дата: Пятница, 12.04.2019, 07:23 | Сообщение № 17
Окончание кода перепишите так
    Sheets("Лист1").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    ActiveWorkbook.SaveAs avFiles, xlCSV, local:=True
    ActiveWorkbook.Close False
        With .OpenTextFile(avFiles, 1)
            s = Replace(.readall, ";;;;;;", "")
            .Close
        With .OpenTextFile(avFiles, 2)
            .Write s: .Close
    MsgBox "Файл сохранен в директорию где находтся конвертер", 64
СообщениеОкончание кода перепишите так
            .Close
            .Write s: .Close
Дата добавления - 12.04.2019 в 07:23
Anton2201 Дата: Пятница, 12.04.2019, 09:58 | Сообщение № 18
RAN, Спасибо, помогло, но теперь макрос просто перезаписывает файл, а было создание нового файла в директории с конвертером...
Сообщение отредактировал Anton2201 - Пятница, 12.04.2019, 10:24
СообщениеRAN, Спасибо, помогло, но теперь макрос просто перезаписывает файл, а было создание нового файла в директории с конвертером...
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.04.2019 в 09:58
RAN Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:06 | Сообщение № 19
Беда... :'(
    strFileName = ThisWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name
    ActiveWorkbook.SaveAs strFileName, xlCSV, local:=True
        With .OpenTextFile(strFileName, 1)
            .Close
        With .OpenTextFile(strFileName, 2)
            .Write s: .Close
СообщениеБеда... :'(
            .Close
            .Write s: .Close
Дата добавления - 12.04.2019 в 12:06
Anton2201 Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:43 | Сообщение № 20
RAN, спасибо )))
СообщениеRAN, спасибо )))
Автор - Anton2201
Дата добавления - 12.04.2019 в 12:43
