= Мир MS Excel/Вставка данных с разных страниц и рекурсивные формулы, Требу - Мир MS Excel
Alexgol8 Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:11 | Сообщение № 1
Добрый день !
Пожайлуста, помогите сделать следующее
1. На листе Исходные данные_расчет в ячейке R8C9 меняется количество строительных длин. При этом на листе Исходные данные_расчет если введенное значение в R8C9>1 после ячейки R10C9 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R8C9.
2. На листе Исходные данные_расчет добавляются строки Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9). Данные для заполнения Затухание линии № 2,3,4 и т.д. берутся аналогично Затухание линии № 1 (с листа Исходные данные_расчет и остальных листов книги Excel).
Вставка строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. осуществляется между строкой Затухание линии № 1 и строкой Общее затухание линии.
3. На листе Норма отн. значения опт. потерь в ячейке R7C9 меняется количество строительных длин (значение автоматически вставляется из ячейки R8C9 листа Исходные данные_расчет). Если значение в R7C9>1, то соответствующие значения строительных длин (они вводятся вручную на листе Исходные данные_расчет) учитываются при расчете и
1.после ячейки R9C9 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R7C9.
2.после ячейки R22C5 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R7C9.
Если R7C9>1, то полученные значения вставляются в значения строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9 на листе Исходные данные_расчет).
4. На листе Расчет макс. длины ЭКУ в ячейке R13C9 при значении R8C9>1 листа Исходные данные_расчет меняется (добавляется = значению R8C9 листа Исходные данные_расчет) количество строительных длин. Если значение в R13C9>1, то соответствующие значения строительных длин (они вводятся вручную на листе Исходные данные_расчет) учитываются при расчете и
1.после ячейки R18C9 добавляются строки, количество которых равно значению, добавленным к R13C9.
2.после ячейки R23C9 добавляются строки, количество которых равно значению, добавленным к R13C9.
Если R13C9>1, то полученные значения вставляются в значения строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9 на листе Исходные данные_расчет).
5. На листе Исходные данные_расчет в ячейке R8C9 при изменении количества строительных длин предусмотреть возможность менять значение в процессе расчета.
Приношу извинения, если получился большой объем текста, визуально в файле все выглядит более наглядно.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (45.8 Kb)
СообщениеДобрый день !
Заранее спасибо.
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 30.03.2019 в 18:11
bmv98rus Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:25 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
Я не понял, сегодня что день кроссов?
СообщениеЯ не понял, сегодня что день кроссов?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.03.2019 в 18:25
Alexgol8 Дата: Суббота, 30.03.2019, 19:45 | Сообщение № 3
Никаким образом. Жду помощи специалистов когда у них будет время. Главное, чтобы не затерялось среди других постов.
СообщениеНикаким образом. Жду помощи специалистов когда у них будет время. Главное, чтобы не затерялось среди других постов.
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 30.03.2019 в 19:45
Alexgol8 Дата: Вторник, 02.04.2019, 14:19 | Сообщение № 4
Спасибо, вопрос решен, прошу закрыть тему
СообщениеСпасибо, вопрос решен, прошу закрыть тему
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 02.04.2019 в 14:19
