Добрый день ! Пожайлуста, помогите сделать следующее 1. На листе Исходные данные_расчет в ячейке R8C9 меняется количество строительных длин. При этом на листе Исходные данные_расчет если введенное значение в R8C9>1 после ячейки R10C9 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R8C9. 2. На листе Исходные данные_расчет добавляются строки Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9). Данные для заполнения Затухание линии № 2,3,4 и т.д. берутся аналогично Затухание линии № 1 (с листа Исходные данные_расчет и остальных листов книги Excel). Вставка строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. осуществляется между строкой Затухание линии № 1 и строкой Общее затухание линии. 3. На листе Норма отн. значения опт. потерь в ячейке R7C9 меняется количество строительных длин (значение автоматически вставляется из ячейки R8C9 листа Исходные данные_расчет). Если значение в R7C9>1, то соответствующие значения строительных длин (они вводятся вручную на листе Исходные данные_расчет) учитываются при расчете и 1.после ячейки R9C9 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R7C9. 2.после ячейки R22C5 добавляются строки, количество которых равно значению, введенному в R7C9. Если R7C9>1, то полученные значения вставляются в значения строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9 на листе Исходные данные_расчет). 4. На листе Расчет макс. длины ЭКУ в ячейке R13C9 при значении R8C9>1 листа Исходные данные_расчет меняется (добавляется = значению R8C9 листа Исходные данные_расчет) количество строительных длин. Если значение в R13C9>1, то соответствующие значения строительных длин (они вводятся вручную на листе Исходные данные_расчет) учитываются при расчете и 1.после ячейки R18C9 добавляются строки, количество которых равно значению, добавленным к R13C9. 2.после ячейки R23C9 добавляются строки, количество которых равно значению, добавленным к R13C9. Если R13C9>1, то полученные значения вставляются в значения строк Затухание линии № 2,3,4 и т.д. (количество строк Затухание линии определяется значением, введенным в R8C9 на листе Исходные данные_расчет). 5. На листе Исходные данные_расчет в ячейке R8C9 при изменении количества строительных длин предусмотреть возможность менять значение в процессе расчета.
Приношу извинения, если получился большой объем текста, визуально в файле все выглядит более наглядно.
Заранее спасибо.
