= Мир MS Excel/Копирование записи 16-ть раз и с 2-я условиями - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.03.2019, 22:54 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый вечер многоуважаемые форумчане!!!
Чтоб облегчить работу "оператору" решил изменить подход к внесению данных в таблицу.
Ранее подобная задумка была уже и решение было найдено но тут же задумка немного иначе.
Вот смотрите на листе имеются две таблицы
1. Ввод
2. Черновик
Как только оператор вносит запись в таблицу Ввод и нажимает кнопку то эти данные вносятся в таблицу Черновик. С этим можно сказать справились
Код для кнопки:
Код для внесения данных в таблицу:
НО!!! %) :'(
Чтоб оператор несколько раз не тыкал туже самую запись. Как дополнить данный код чтоб
одна запись в таблице Ввод дублировалась/копировалась в таблицу Черновик сразу аж 16-ть раз!? Но с несколькими условиями:
1. в столбец G цифровые значения Возраста образцов были по четыре раза (4;7;28;КНТ)
2. в столбец H маркировка образцов была по порядку от указанного оператором в таблице Ввод G2
Помогите пжл с решением задумки.
Спасибо огромное заранее
К сообщению приложен файл: 5622922.xlsm (97.1 Kb)
СообщениеДобрый вечер многоуважаемые форумчане!!!
1. Ввод
2. Черновик
Код для кнопки:
НО!!! %) :'(
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.03.2019 в 22:54
RAN Дата: Понедельник, 25.03.2019, 23:16 | Сообщение № 2
lebensvoll = ЛЕНТЯЙ
Sub ЛЕНТЯЙ() 'Макрос для "формы" на листе ЧЕРНОВИК
Application.EnableEvents = 0
   n = Range("A100000").End(xlUp).Row + 1  'определяем номер последней строки в табл. Черновик
   Cells(n, 1).Resize(16) = Range("A2")               'вставляем в следующую пустую строку
   Cells(n, 2).Resize(16) = Range("B2")
   Cells(n, 3).Resize(16) = Range("C2")
   Cells(n, 4).Resize(16) = Range("E2")
   Cells(n, 5).Resize(16) = Range("F2")
   Cells(n, 8).Resize(16) = Range("G2")
   Cells(n, 7).Resize(4) = 4
   Cells(n + 4, 7).Resize(4) = 7
   Cells(n + 8, 7).Resize(4) = 28
   Cells(n + 12, 7).Resize(4) = "Лентяй"
   Cells(n, 22) = Range("H2")
   Cells(n, 22).AutoFill Destination:=Cells(n, 22).Resize(16), Type:=xlFillSeries
'   Range("A2,B2,C2,D2,E2,F2,G2,H2").ClearContents         'очищаем форму
Application.EnableEvents = 1
Сообщениеlebensvoll = ЛЕНТЯЙ
Дата добавления - 25.03.2019 в 23:16
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.03.2019, 23:23 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
RAN, добрый вечер, спасибо за ответ и решение!!!
lebensvoll = ЛЕНТЯЙ
lebensvoll = полон жизни с немецкого языка
И в коде ошибка Улыбающая :D hands
также )))) форма не очищалась после внесения записи в таблицу " ' " лишняя в начале 16-й строки
И еще одна ошибка что нумерация не продолжается :o оператор внес к примеру 1/161 и при нажатии кнопки первая внесенная запись должна быть 1/161 а последующие 15-ть записей 1/161; 1/162; ......1/76
Ну простите Вы меня, ну не дается мне написание этих кодов. Просто как горохом об стенку :'(
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 25.03.2019, 23:34
СообщениеRAN, добрый вечер, спасибо за ответ и решение!!!
lebensvoll = ЛЕНТЯЙ
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.03.2019 в 23:23
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.03.2019, 23:42 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
RAN, вот именно в этой строке получается заложен последовательность счета
Потому как решил записать его у меня получилось примерно так, когда протягиваешь ячейку
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("F3").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("F3:F18"), Type:=xlFillDefault
    Range("F3:F18").Select
Но почему то не срабатывает в Вашем коде хотя вроде бы же одинаково все
А нет
Все нашел и исправил ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВАМ ОГРОМЕННОЕ
Cells(n, 8) = Range("G2")
Cells(n, 8).AutoFill Destination:=Cells(n, 8).Resize(16), Type:=xlFillSeries
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 26.03.2019, 00:00
СообщениеRAN, вот именно в этой строке получается заложен последовательность счета
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("F3").Select
А нет
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.03.2019 в 23:42
RAN Дата: Вторник, 26.03.2019, 00:00 | Сообщение № 5
Ничёнепонимаю
СообщениеНичёнепонимаю
Дата добавления - 26.03.2019 в 00:00
