= Мир MS Excel/Всплывающие подсказки в активной ячейке (VBA) - Мир MS Excel
Andrek2000 Дата: Пятница, 15.03.2019, 14:13 | Сообщение № 1
Всем привет.
Помогите разобраться (есть похожая тема, но знаний не хватает, чтобы адаптировать под себя - тут)
Задача: есть файл, какой-то проект - слева в строчках этапы, сверху даты (файл прикладываю).
Необходимо, чтобы при щелчке в любую ячейку диапазона (или при наведении на ячейку) во всплывающей подсказке выводилась дата, которая находится в строке дат над этой ячейкой.
Заранее спасибо!
PS Если возможно, то помогите реализовать оба метода (при щелчке на ячейку, и при наведении на неё). Думаю, многим будет полезно, а я по результатам выберу для себя, как удобнее будет в работе.
К сообщению приложен файл: 7492857.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Andrek2000 - Пятница, 15.03.2019, 14:14
СообщениеВсем привет.
Заранее спасибо!
Автор - Andrek2000
Дата добавления - 15.03.2019 в 14:13
bmv98rus Дата: Пятница, 15.03.2019, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    If Cells(Target.Row, 2) <> "" And Cells(2, Target.Column) <> "" Then
        With Target.Validation
            .Delete
            .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
                :=xlBetween
            .InputMessage = Cells(2, Target.Column).Text
Единственный минус, в том, что не удаляется проверка данных , и чем больше кликаем тем больше файл растет, можно повыпендриваться и подчищать за собой. Ну и диапазон, где надо обрабатывать тоже определяется на скору руку по заголовкам таблицы.
К сообщению приложен файл: Copy_of_724.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 15.03.2019, 16:01
            .Delete
                :=xlBetween
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2019 в 15:48
RAN Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:44 | Сообщение № 3
Единственный минус
Миш, что-то ты скромничаешь.
А вообще-то, в Excel, специально для подобных хотелок, существует закрепление строк.
Единственный минус
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:44
bmv98rus Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:06 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Андрей, ну не единственный :-). Я про использование проверки данных для этих нужд. В целом конечно Freese решает проблему, но вопрос был о всплывающих подсказках.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2019 в 20:06
Andrek2000 Дата: Среда, 20.03.2019, 08:46 | Сообщение № 5
bmv98rus, спасибо большое - то, что надо! Единственное, не могу понять, как бы мне четко задать область, где должны появляться всплывающие подсказки, и откуда берутся данные для этих подсказок
Сообщениеbmv98rus, спасибо большое - то, что надо! Единственное, не могу понять, как бы мне четко задать область, где должны появляться всплывающие подсказки, и откуда берутся данные для этих подсказок
Автор - Andrek2000
Дата добавления - 20.03.2019 в 08:46
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 13:18 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Сейчас это определеяется
[/vba] то есть если заголовки таблицы заполнены, то область обрабатываем
значения берутся из строки 2 и столбца ячейки
Вариантов использования в боевом файле множество, от заданной области в которой это должно работать, до ...
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 13:18
Andrek2000 Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:20 | Сообщение № 7
bmv98rus, огонь!!! Буду пробовать на боевом файле. Если будут вопросы - буду обращаться.
Многократное спасибо!
Сообщениеbmv98rus, огонь!!! Буду пробовать на боевом файле. Если будут вопросы - буду обращаться.
Автор - Andrek2000
Дата добавления - 21.03.2019 в 14:20
