= Мир MS Excel/Обращение к ячейке пассивного листа - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 01:13 | Сообщение № 1
Даже не думал, что это сложная задача, но как обратится к ячейке пассивного листа "group", то есть с активного листа необходимо установить ячейку в диапазон ("A2") пассивного листа независимо где она находится первоначально.
Используя на мой взгляд данный простой и понятный код с активного листа
Sheets("group").Range("A2").Select
не дает нужного результата, а выдает ошибку.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 10.03.2019 в 01:13
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 01:28 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сергей13,
    With Application
        .ScreenUpdating = 0
            With .ActiveSheet
                With Sheets("group")
                    .Activate: .[a2].Select
                .Activate
        .ScreenUpdating = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.03.2019, 01:28
СообщениеСергей13,
    With Application
        .ScreenUpdating = 0
            With .ActiveSheet
                .Activate
        .ScreenUpdating = 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 01:28
Сергей13 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 02:39 | Сообщение № 3
krosav4ig, Не думал, что так мудрено всего лишь переставить ячейку...
У меня там при начальном вводе данных с учетом сортировки почему-то со второй строки ввод начинается, поэтому при выполнение основного кода ячейку автоматом пришлось переставить на третью строку, потом все нормально идет без перестановки, но ячейка теперь так и будет прыгать на третью строку. Не критично...
Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, Не думал, что так мудрено всего лишь переставить ячейку...
Спасибо.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 10.03.2019 в 02:39
vikttur Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
для чего ячейку выделять?
Сообщениедля чего ячейку выделять?
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:31
Сергей13 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 12:56 | Сообщение № 5
vikttur, Приветствую.
С вводом данных в таблицу что-то не корректно, ввод начинается то с первой, то со второй строки, уловить где причина не смог, поэтому пошел по топорному варианту, автоматически при вводе устанавливаю ячейку в третью строку и первоначальный ввод начинается с первой строки динамической таблице, но теперь при последующих вводах ячейка с учетом прописанного кода, всегда устанавливаясь в третью строку, вызывая подергивание экрана.
Это нельзя чем-то сгладить?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 10.03.2019, 13:01
Сообщениеvikttur, Приветствую.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 10.03.2019 в 12:56
vikttur Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Вы же не показываете...
СообщениеВы же не показываете...
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.03.2019 в 13:43
Сергей13 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 14:04 | Сообщение № 7
vikttur, Да показать не жалко, объяснять все что наворочено проблематично, с позиции знающего начнутся вопросы - почему так, а не так - и одно будет цеплять другое до бесконечности…
Короче установил код в событии открытия книги (можно и формы, но она часто открывается) и установка ячейки в нужном месте происходит только при открытии файла.
Спасибо!
Сообщениеvikttur, Да показать не жалко, объяснять все что наворочено проблематично, с позиции знающего начнутся вопросы - почему так, а не так - и одно будет цеплять другое до бесконечности…
Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 10.03.2019 в 14:04
