Многострочная конструкция условий
Сергей13 |
Дата: Пятница, 08.03.2019, 12:39 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2016 | |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли прописывать таким способом многострочную конструкцию условий? [vba]Код If Условие1 Then Оператор1 ElseIf Условие2 Then Оператор2 ElseIf Условие3 Then Оператор3 ElseIf Условие4 Then Оператор4 Else Оператор0 End If [/vba]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли прописывать таким способом многострочную конструкцию условий? [vba]Код If Условие1 Then Оператор1 ElseIf Условие2 Then Оператор2 ElseIf Условие3 Then Оператор3 ElseIf Условие4 Then Оператор4 Else Оператор0 End If [/vba]Сергей13
| Ответить
skais |
Дата: Пятница, 08.03.2019, 12:45 |
Сообщение № 2 |
20% ±
 Excel 2010 | |
Сергей13 да
| Ответить
Сергей13 |
Дата: Пятница, 08.03.2019, 12:49 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2016 | |
skais, В сети показывают многострочную конструкцию такого способа два оператора и конечный на Else [vba]Код If Условие1 Then Оператор1 ElseIf Условие2 Then Оператор2 Else Оператор0 End If [/vba] Поэтому возникли сомнения, возможно ли продолжение… Спасибо, буду пробовать.
skais, В сети показывают многострочную конструкцию такого способа два оператора и конечный на Else [vba]Код If Условие1 Then Оператор1 ElseIf Условие2 Then Оператор2 Else Оператор0 End If [/vba] Поэтому возникли сомнения, возможно ли продолжение… Спасибо, буду пробовать.Сергей13
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 08.03.2019, 14:30 |
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Пятница, 08.03.2019, 16:42 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013/2016 | |
Сергей13, Возможно для вас будет удобнее использовать Select Case
[vba]Код Select case true case Условие1 Оператор1 case Условие2 Оператор2 case Условие3 Оператор3 end select [/vba]
[vba]Код Select case true case Условие1 Оператор1 case Условие2 Оператор2 case Условие3 Оператор3 end select [/vba]bmv98rus
| Ответить
Сергей13 |
Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:20 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2016 | |
bmv98rus, возьму на заметку, но уже сделал по первоначальному. Всего пять операторов вроде нормально. Спасибо.
bmv98rus, возьму на заметку, но уже сделал по первоначальному. Всего пять операторов вроде нормально. Спасибо.Сергей13
| Ответить
