ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Включение паузы внутри работающего скрипта. - Мир MS Excel
Glass4217 Дата: Пятница, 01.03.2019, 05:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Помогите решить задачу.
Есть макрос плавного перемещения круга по координатам из таблицы.
Однако этот круг - двигается сразу по всем представленным координатам - без остановки.
Посоветуйте - как изменить макрос, чтобы он после каждого перемещения к табличной координате - вставал на паузу, а по нажатию на кнопку - продолжал бы движение ?
(Когда круг пройдется по всем координатам, нужно чтобы макрос - как-то выдал сообщение msgbox "Конец" )
К сообщению приложен файл: 3463931.xlsm (24.0 Kb)
Автор - Glass4217
Дата добавления - 01.03.2019 в 05:14
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 06:10 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Как-то так
Option Explicit
Dim b As Boolean
Sub Obj1ToObj2_1(Obj1, Obj2, Optional Steps = 20)
  Const dt# = 0.02
  Dim x1#, x2#, y1#, y2#, x#, y#, t!
  Dim l1#, t1#, w1#, h1#, l2#, t2#, w2#, h2#
  Do: t = Timer: Do: DoEvents: Loop While Timer < t + dt: Loop While b
  With Obj1
    l1 = .Left: t1 = .Top: w1 = .Width: h1 = .Height
  l2 = Obj2(1, 1): t2 = Obj2(1, 2)
'  With Obj2
'    l2 = .Left: t2 = .Top: w2 = .Width: h2 = .Height
'  End With
  x1 = l1 + w1 / 2
  y1 = t1 + h1 / 2
  x2 = l2 ' + w2 / 2
  y2 = t2 ' + h2 / 2
  With Obj1
    For x = x1 To x2 Step (x2 - x1) / Steps
      y = (x2 * y1 - x1 * y2 - (y1 - y2) * x) / (x2 - x1)
      .Left = x - w1 / 2
      .Top = y - h1 / 2
      t = Timer + dt
      While Timer < t:  Wend
      DoEvents:
    x = x2: y = y2: .Left = x - w1 / 2: .Top = y - h1 / 2
  b = True
Sub test()
    Dim lr&, i&, sTmp$
    On Error Resume goto err
    With Evaluate(Application.Caller)
        sTmp$ = .OnAction
        .OnAction = "toggle"
        With Лист1
            lr = .Cells(Rows.Count, "n").End(xlUp).Row
            For i = 6 To lr
                Obj1ToObj2_1 .Shapes("Oval 1"), .Cells(i, "n").Resize(, 2).Value
            Next i
err:    .OnAction = sTmp
    MsgBox "Конец"
Private Sub toggle()
    b = Not b
К сообщению приложен файл: 5451360.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 06:58
Как-то так
Option Explicit
Dim b As Boolean
  Const dt# = 0.02
  With Obj1
'  With Obj2
'  End With
  x1 = l1 + w1 / 2
  y1 = t1 + h1 / 2
  x2 = l2 ' + w2 / 2
  y2 = t2 ' + h2 / 2
  With Obj1
      .Left = x - w1 / 2
      .Top = y - h1 / 2
      t = Timer + dt
      DoEvents:
  b = True
Sub test()
    Dim lr&, i&, sTmp$
        sTmp$ = .OnAction
        With Лист1
            For i = 6 To lr
            Next i
    MsgBox "Конец"
    b = Not b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 06:10
Glass4217 Дата: Пятница, 01.03.2019, 07:17 | Сообщение № 3
krosav4ig, а подскажите - как этот макрос работает ?
Если закрыть файл - когда круг пройдет по нескольким координатам из таблицы - то макрос при новом открытии файла - перестает работать.
Как это исправить ?
Сейчас фигура - с места не сдвигается.
К сообщению приложен файл: 5451360-2-.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Glass4217 - Пятница, 01.03.2019, 07:20
Сообщениеkrosav4ig, а подскажите - как этот макрос работает ?
Как это исправить ?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 01.03.2019 в 07:17
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:17 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Как это исправить ?
В модуль ЭтаКника поместить код [vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Evaluate("Кнопка 5").OnAction = "test"
[/vba] переназначить макрос кнопке или в окно immediate ввести [vba]
[/vba] и нажать Enter
Как это исправить ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:17
Glass4217 Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:52 | Сообщение № 5
krosav4ig, теперь все заработало. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Glass4217 - Суббота, 02.03.2019, 01:26
Сообщениеkrosav4ig, теперь все заработало. Спасибо за ответ.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:52
