= Мир MS Excel/Копирование строк в отдельный файл по условиям - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 21:48 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер, участникам форума!
В просторах интернета нашел подходящий макрос практически решающую текущую задачку:
Копирование строк (с третьего столбца) и шапкой таблицы (с первой по третью строки) в отдельный файл с добавлением в название ФИО и текущей даты при наличии значения в столбце ФИО. Мудрено, знаю. На одном дыхании писал =)
Интуитивно частично удалось подправить макрос самому под свою задачку: добавил текущую дату, расширение выходного файла, ну и ссылку на нужный столбец ФИО. Дальнейшие попытки решить свою задачку сводится к тому, что или макрос ругается, или считает только пустые строки или вообще не работает макрос.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подпилить макрос:
1. Чтобы пустые строки не обрабатывались в отдельный файл;
2. Копировал в отдельный файл только в виде значения (т.к. есть формулы, выдает #ССЫЛКА);
3. Копировались строки с первой по третью (это шапка) + отдельная строка с ФИО;
4. Или скрыть первые два столбца или их не копировать
К сообщению приложен файл: 1120312.xlsb (17.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 25.02.2019 в 21:48
Anis625 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
По-моему, не в ту ветку написал =( нужно было в VBA.
Можно перенести? Или новую тему создать в VBA?
[admin]Перенесла[/admin]
СообщениеПо-моему, не в ту ветку написал =( нужно было в VBA.
Автор - Anis625
Дата добавления - 25.02.2019 в 22:21
Anis625 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 22:30 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Благодарю за перенос темы в правильную ветку =)
СообщениеБлагодарю за перенос темы в правильную ветку =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 25.02.2019 в 22:30
InExSu Дата: Вторник, 26.02.2019, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
декорируйте :
СообщениеПривет!
декорируйте :
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.02.2019 в 11:10
InExSu Дата: Вторник, 26.02.2019, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Скопируйте лист, удалите столбцы и подложите новый лист под Ваш макрос.
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.02.2019 в 11:14
Anis625 Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
InExSu, пробую =)
СообщениеInExSu, пробую =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:31
Anis625 Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:16 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
InExSu,
Пустые не копирует, но если хотя бы в какой нибудь ячейке есть значение (например название таблицы в первой строке или если ниже через пустую строку есть еще одна такая же таблицы со своей шапкой) копирует строку в отдельный файл.
СообщениеInExSu,
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.02.2019 в 17:16
InExSu Дата: Вторник, 26.02.2019, 23:33 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Во вложении
К сообщению приложен файл: InExSu____.xls (78.0 Kb)
СообщениеВо вложении
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.02.2019 в 23:33
Anis625 Дата: Вторник, 26.02.2019, 23:50 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
InExSu, ааааааааааааааааааааааааааааа (это от радости) ... круууууууууто. По-моему получилось, то что нужно.
Тестирую утром тестирую на своем файле и сразу отпишусь. Благодарю Вас, InExSu
СообщениеInExSu, ааааааааааааааааааааааааааааа (это от радости) ... круууууууууто. По-моему получилось, то что нужно.
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.02.2019 в 23:50
InExSu Дата: Вторник, 26.02.2019, 23:58 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Улучшил участок замены на значения
К сообщению приложен файл: 1443879.xls (78.0 Kb)
СообщениеУлучшил участок замены на значения
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.02.2019 в 23:58
Anis625 Дата: Среда, 27.02.2019, 18:15 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
InExSu,
Переложил на свой файл и получилось то, что нужно, с небольшими нюансами:
1. При копировании информации копируется все как надо кроме название таблицы =)
2. Ширина столбцов не переносится и объединение ячеек. Хотя условное форматирование перенеслось отлично =)
Возможно ли это подпилить?
К сообщению приложен файл: __-_-.xlsb (25.9 Kb)
СообщениеInExSu,
Автор - Anis625
Дата добавления - 27.02.2019 в 18:15
InExSu Дата: Среда, 27.02.2019, 22:08 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Название таблицы улучшил.
Лист копируется полностью, ширина столбцов , в коде, явно не меняется.
Во вложении.
К сообщению приложен файл: 7234173.xls (69.0 Kb)
СообщениеНазвание таблицы улучшил.
Во вложении.
Автор - InExSu
Дата добавления - 27.02.2019 в 22:08
Anis625 Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:51 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
InExSu,
Тест прошел успешно. Благодарю Вас за содействие в решении прикладной задачки!
СообщениеInExSu,
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.02.2019 в 21:51
