= Мир MS Excel/Перенос фокуса с курсора мыши на активную ячейку - Мир MS Excel
Alex59 Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:41 | Сообщение № 1
Помогите решить проблему (не комфортность).
Описание:
1. Есть книга с 3-мя листами:
  • лист "Таблица" - заполняется переменной информацией. Имеет ключевые поля в колонке "А"
  • лист "Выборка" - при вводе номера ключевого поля в ячейку "А1", выполняется выборка инфы из листа "Таблица" и некая ее обработка
  • лист "Бланк" - бланк документа, заполняется обработанной инфой из листа "Выборка"
2. На листе "Таблица" имеется кнопка "Печать", при нажатии мышью на которую выполняются след. действия:
  • из строки, где находится активная ячейка выбирается ключевое поле
  • присваивается ячейке А1 листа "Выборка"
  • обрабатывается инфа на листе "Выборка"
  • заполняется лист "Бланк"
  • лист "Бланк" отправляется на печать
  • возвращается на лист "Таблица"
и вот тут проблема:
  • фокус мыши расположен на кнопке "Печать" (лист "Таблица")
  • а фокус активной ячейки - где-то в недрах таблицы
Подскажите, пожалуйста, как вернуть фокус с мыши на ячейку
Процедура, привязянная к кнопке
Private Sub Out_for_Printer_Click()
    Dim i As Integer
    i = ActiveCell.Row
    If i > 3 Then  ‘ не печатать шапку
        Application.Volatile True
        Worksheets("Выборка").Cells(1, 1).Value = Worksheets("Таблица").Cells(i, 1).Value
        Worksheets("Бланк").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
    Sheets("Таблица").Select
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Alex59 - Вторник, 19.02.2019, 12:07
Описание:
и вот тут проблема:
    Dim i As Integer
    i = ActiveCell.Row
Заранее спасибо
Автор - Alex59
Дата добавления - 19.02.2019 в 10:41
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
     Dim r As Range
     Set r = ActiveCell
     r.Select
     Set r =Nothing
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 12:15
     Dim r As Range
     Set r = ActiveCell
     r.Select
     Set r =Nothing
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 12:14
Alex59 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10:34 | Сообщение № 3
Уважаемый vikttur, спасибо за помощь
СообщениеУважаемый vikttur, спасибо за помощь
Автор - Alex59
Дата добавления - 01.04.2019 в 10:34
