ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Размещение фигур в определенных ячейках. - Мир MS Excel
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 06:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте, гуру экселя.
Помогите разрешить вопрос.
У меня есть макрос, который помещает фигуру из ячейки K1 - в ячейки, содержащие текст, представленный в ячейке O1.
Как по аналогии с этим макросом - для фигур из диапазона R6:R8 - назначить ячейкам с содержимым S6:S8 ?
Соответствующим фигурам нужно переместится к центрам этих ячеек (имеются ввиду ячейки, содержащие текст из диапазона S6:S8 ).
К сообщению приложен файл: 4842412.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал ПутинВВ - Воскресенье, 10.02.2019, 06:17
СообщениеЗдравствуйте, гуру экселя.
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 10.02.2019 в 06:14
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:33 | Сообщение № 2
В общем я тут сам пытался что-то сделать.
Намудрил вот такой макрос, но он мне кажется неимоверно большим.
Sub Общий1()
ActiveSheet.Shapes("ОбъектX 001").Delete
ActiveSheet.Shapes("ОбъектY 001").Delete
ActiveSheet.Shapes("ОбъектZ 001").Delete
Макрос1
Макрос2
Макрос3
Range("A1").Select
Sub Макрос1()
    Dim rx, adr, fn, zd, x, y, z, zz, cnt&
    zd = [R6]
    fn = [S6]
    For Each x In ActiveSheet.Shapes
      If x.Name Like "ОбъектX*" Then x.Delete
    Set z = ActiveSheet.Shapes(zd)
    With ActiveSheet.Cells
        Set rx = .Find(fn)
        If Not rx Is Nothing Then
            adr = rx.Address
            Do
                If rx.Address <> "$S$6" Then
                    rx.Select
                    x = rx.Left + rx.Width - z.Width
                    y = rx.Top
                    z.Copy
                    ActiveSheet.Paste: cnt = cnt + 1
                    Selection.Left = x:  Selection.Name = "ОбъектX" & Format(cnt, " 000")
                Set rx = .FindNext(rx)
            Loop While rx.Address <> adr
Sub Макрос2()
    zd = [R7]
    fn = [S7]
      If x.Name Like "ОбъектY*" Then x.Delete
        Set rx = .Find(fn)
            adr = rx.Address
            Do
                If rx.Address <> "$S$7" Then
                    rx.Select
                    y = rx.Top
                    z.Copy
                    Selection.Left = x:  Selection.Name = "ОбъектY" & Format(cnt, " 000")
Sub Макрос3()
    zd = [R8]
    fn = [S8]
      If x.Name Like "ОбъектZ*" Then x.Delete
        Set rx = .Find(fn)
            adr = rx.Address
            Do
                If rx.Address <> "$S$8" Then
                    rx.Select
                    y = rx.Top
                    z.Copy
                    Selection.Left = x:  Selection.Name = "ОбъектZ" & Format(cnt, " 000")
Потому что я по сути написал три похожих макроса - для трех ячеек с именами фигур.
А тут надо видимо как-то массив использовать.
Подскажите, как заменить эти громоздкие макросы на макрос работающий с массивом ячеек R6:S8 ?
К сообщению приложен файл: 1-2-.xls (72.5 Kb)
СообщениеВ общем я тут сам пытался что-то сделать.
Sub Общий1()
Макрос1
Макрос2
Макрос3
Range("A1").Select
Sub Макрос1()
    zd = [R6]
    fn = [S6]
        Set rx = .Find(fn)
            adr = rx.Address
            Do
                    rx.Select
                    y = rx.Top
                    z.Copy
Sub Макрос2()
    zd = [R7]
    fn = [S7]
        Set rx = .Find(fn)
            adr = rx.Address
            Do
                    rx.Select
                    y = rx.Top
                    z.Copy
Sub Макрос3()
    zd = [R8]
    fn = [S8]
        Set rx = .Find(fn)
            adr = rx.Address
            Do
                    rx.Select
                    y = rx.Top
                    z.Copy
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:33
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:40 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Option Explicit
Sub Общий()
    With Application
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
        With ActiveSheet
            DuplicateShapes .[O1], .[K1], "Звездочка", _
                            .[S6], .[R6], "ОбъектX", _
                            .[S7], .[R7], "ОбъектY", _
                            .[S8], .[R8], "ОбъектZ"
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1
Private Sub DuplicateShapes(ParamArray arg() As Variant)
    Dim arr() As Variant, lc As Range, c As Range, x As Shape, i&, cnt&
    For i = 0 To UBound(arg) \ 3
        For Each x In arg(i * 3).Parent.Shapes
          If x.Name Like arg(i * 3 + 2) & "*" Then x.Delete
        With arg(i * 3).Parent.UsedRange
            arr = .Formula
            Set lc = .SpecialCells(11).Offset(1, 1)
            .Replace "*" & arg(i * 3) & "*", "=" & lc.Address, xlWhole
            For Each c In lc.DirectDependents
                If c.Address <> arg(i * 3).Address Then
                    With ActiveSheet.Shapes(arg(i * 3 + 1)).Duplicate
                        cnt = cnt + 1: .Left = c.Left + c.Width - .Width
                        .Top = c.Top: .Name = arg(i * 3 + 2) & Format(cnt, " 000")
            .Formula = arr
К сообщению приложен файл: 7496095.xls (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.02.2019, 20:41
Option Explicit
Sub Общий()
    With Application
        With ActiveSheet
            arr = .Formula
            .Formula = arr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:40
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:56 | Сообщение № 4
krosav4ig, не работает.
Выдает ошибку - Run-time error. Индекс указанного набора выходит за допустимые пределы.
При этом макрос заменяет содержимое всех ячеек на листе - нулями.
Сообщениеkrosav4ig, не работает.
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 10.02.2019 в 21:56
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 23:50 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
ПутинВВ, в приложенном мной файле все работает, показывайте свой файл
СообщениеПутинВВ, в приложенном мной файле все работает, показывайте свой файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.02.2019 в 23:50
ПутинВВ Дата: Понедельник, 11.02.2019, 00:07 | Сообщение № 6
krosav4ig, да разобрался.
Вроде бы действительно все работает.
У меня вопрос к вам:
Скажите - как вы реализовали в своем макросе - механизм удаления по имени ?
В моем коде указано, например:
А у вас указано:
Но как макрос в вашем коде узнает - что именно надо удалять - какое имя фигуры ?
Сообщениеkrosav4ig, да разобрался.
А у вас указано:
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 11.02.2019 в 00:07
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.02.2019, 02:46 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
ну дык все аргументы через paramarray передаются
DuplicateShapes ЯчейкаСИскомымТекстом, ИмяФигуры, ПрефиксДубликатаФигуры, [...]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.02.2019, 02:56
Сообщениену дык все аргументы через paramarray передаются
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.02.2019 в 02:46
ПутинВВ Дата: Понедельник, 11.02.2019, 07:26 | Сообщение № 8
krosav4ig, ясно. Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, ясно. Спасибо.
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 11.02.2019 в 07:26
