= Мир MS Excel/Пакетная обработка файлов - Мир MS Excel
t330 Дата: Среда, 06.02.2019, 17:37 | Сообщение № 1
Изучаю VBA по Уокенбаху Эксель 2010 профессиональное программирование на ВБА по рекомендации преподавателя с Курсов Специлаист из Бауманки...
К сожалению, в этой книжке большинство примеров даны просто как данность без подробного объяснения как и для чего работает каждая строка кода...
Сейчас ломаю голову над примером Пакетная обработка файлов:
Option Explicit
Sub BatchProcess()
          Dim FileSpec As String
          Dim i As Integer
          Dim FileName As String
          Dim FileList() As String
          Dim FoundFiles As Integer
      '   Указание пути и файла
10        FileSpec = ThisWorkbook.Path & "\" & "text??.txt"
20        FileName = Dir(FileSpec)
      '   Был ли найден файл?
30        If FileName <> "" Then
40            FoundFiles = 1
50            ReDim Preserve FileList(1 To FoundFiles)
60            FileList(FoundFiles) = FileName
70        Else
80            MsgBox "Не найдены файлы, которые соответствуют " & FileSpec
90            Exit Sub
100       End If
      '   Получение других имен файлов
110       Do
120           FileName = Dir
130           If FileName = "" Then Exit Do
140           FoundFiles = FoundFiles + 1
150           ReDim Preserve FileList(1 To FoundFiles)
160           FileList(FoundFiles) = FileName & "*"
170       Loop
      '   Циклический обход и обработка файлов
180       For i = 1 To FoundFiles
190           Call ProcessFiles(FileList(i))
200       Next i
Sub ProcessFiles(FileName As String)
      '   Import the file
210       Workbooks.OpenText FileName:=FileName, _
              Origin:=xlWindows, _
              StartRow:=1, _
              DataType:=xlFixedWidth, _
              FieldInfo:= _
              Array(Array(0, 1), Array(3, 1), Array(12, 1))
      '   Ввод итоговых формул
220       Range("D1").Value = "A"
230       Range("D2").Value = "B"
240       Range("D3").Value = "C"
250       Range("E1:E3").Formula = "=COUNTIF(B:B,D1)"
260       Range("F1:F3").Formula = "=SUMIF(B:B,D1,C:C)"
Помогите пожалуйста разобраться.
1.При выполнении код выдает ошибку , что не найден файл Text01.txt хотя он (и другие два файла Text02 и Text03)лежит в том же каталоге, что и рабочая книга...
2.Почему, когда в строке 40 написано
40            FoundFiles = 1
в строке 50 переменная FoundFiles при пошаговом Дебаге показывает значение =3
Архив в файлом с макросом и текстовыми файлами во вложении.
К сообщению приложен файл: __.rar (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Среда, 06.02.2019, 21:35
СообщениеИзучаю VBA по Уокенбаху Эксель 2010 профессиональное программирование на ВБА по рекомендации преподавателя с Курсов Специлаист из Бауманки...
Option Explicit
Sub BatchProcess()
          Dim i As Integer
40            FoundFiles = 1
70        Else
90            Exit Sub
100       End If
110       Do
120           FileName = Dir
170       Loop
200       Next i
      '   Import the file
              StartRow:=1, _
              FieldInfo:= _
40            FoundFiles = 1
Автор - t330
Дата добавления - 06.02.2019 в 17:37
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
но открыть вы пытаетесь его из текущей папки, а не из паки ThisWorkbook.Path
или менять в коде [vba]
FileList(FoundFiles) = ThisWorkbook.Path & "\" & FileName
или [vba]
Workbooks.OpenText FileName:=ThisWorkbook.Path & "\" & FileName
не верю, может в строке 150?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 07.02.2019, 11:40
или [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 18:35
китин Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:47 | Сообщение № 3
bmv98rus, Миша ну вот от кого, кого. а от тебя не ожидал. тебе тоже надо ссылку на Как оформлять сообщения?
Сообщениеbmv98rus, Миша ну вот от кого, кого. а от тебя не ожидал. тебе тоже надо ссылку на Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 07.02.2019 в 07:47
bmv98rus Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
китин, Есть грех, накидал отправил, а при двух цитатах править уже - ад крамешный. Сейчас попытаюсь скорректировать.
Сделал все что мог :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 07.02.2019, 11:41
Сообщениекитин, Есть грех, накидал отправил, а при двух цитатах править уже - ад крамешный. Сейчас попытаюсь скорректировать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.02.2019 в 11:32
t330 Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:17 | Сообщение № 5
Не совсем понял, что значит открыть я эти текстовые файлы пытаюсь из "текущей папки" ? Из какой "текущей папки"?
Да, тут верно, моя ошибка.
Автор - t330
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:17
boa Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
t330,
вот она
К сообщению приложен файл: 2538729.jpg (47.4 Kb)
Сообщениеt330,
вот она
Автор - boa
Дата добавления - 12.02.2019 в 10:19
bmv98rus Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:56 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
boa, не совсем так. Это папка по молчанию, но она может быть изменена во время работы при открытии файла например, но направление верное.
t330,
? curdir - покажет текущую.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 12.02.2019, 19:39
Сообщениеboa, не совсем так. Это папка по молчанию, но она может быть изменена во время работы при открытии файла например, но направление верное.
t330,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2019 в 10:56
t330 Дата: Четверг, 14.02.2019, 22:17 | Сообщение № 8
Всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 14.02.2019, 22:18
СообщениеВсем огромное спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 14.02.2019 в 22:17
