= Мир MS Excel/Оптимизация кода по графикам - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:58 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый вечер, форумчане,
столкнулся с такой проблемой. Есть выпадающий список со значениями от 0 до 40 и рядом самодельный график по значениям в ячейке B.
Подскажите если у меня в планах сделать 10 выпадающих списков и 10 графиков, как грамотно оптимизировать код что бы каждый раз не прописывать новые значения переменных?
Это вообще реально?
К сообщению приложен файл: 7608041.xltm (18.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, форумчане,
Это вообще реально?
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 01.02.2019 в 21:58
Roman777 Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:47 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Gopronotmore, например так:
Dim o(), subO() As Shape
Dim n As Long, i&, j&, k&
Dim flg As Integer
n = 3 ' количесство кружков
ReDim o(1 To n)
ReDim subO(1 To 4)  ' 4 части кружка
    For i = 1 To n
        For j = 1 To UBound(subO)
            k = k + 1
            Set subO(j) = ActiveSheet.Shapes("_o" & k)
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
    If Target.Value = 0 Then
        intCorol = vbWhite
    For i = 1 To UBound(o(Target.Row))
        flg = -1 * (i * 10 <= Target.Value)
        o(Target.Row)(i).Fill.ForeColor.RGB = RGB(112 * flg + 255 * (1 - flg), 244 * flg + 255 * (1 - flg), 125 * flg + 255 * (1 - flg))
    Next i
Но вообще первую часть инициализации:
если файл не редактируется (не меняется кол-во кружков), можно было бы засунуть в событие открытия книги... чтобы не каждый раз по новой ссылки назначать.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеGopronotmore, например так:
Dim flg As Integer
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 01.02.2019 в 23:47
Gopronotmore Дата: Суббота, 02.02.2019, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Roman777,
Спасибо большое! Это реально круто!
Кружки будут меняться в количестве, по этому в принципе одну вводную и названия изменить не проблема.
Подскажите, а если в выпадающем списке будет текст, например Не выполнено;Выполнено 25%;Выполнено 50%;Выполнено 75%;Выполнено 100%;
я так понимаю что в этом цикле нужно будет менять вводные. Просто я попробовал изменить названия в выпадающем списке и круг сразу покрасился в зеленый
    Next i
Я так полагаю что тип переменный flg перейдет в Sting, шаг флага сменил на 25, но вот как Выполнено и % туда поставить не получается разобраться в виду своего дилетантства.
flg = -1 * (i * 25 & "%" <= Target.Value)
Не работает
Можете подсказать как это сделать? А еще бы был очень признателен, если бы Вы подсказали, в Вашем коде где идет ссылка на ячейки, из которых выбирать данные. Например: если я перемещу столбец А:А в столбец D:D код будет работать, и мне непонятно как код ссылается и определяет откуда берутся данные.
К сообщению приложен файл: 76080412.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Суббота, 02.02.2019, 09:57
СообщениеRoman777,
    Next i
Не работает
Дата добавления - 02.02.2019 в 09:48
Roman777 Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Gopronotmore, Добрый день! Текстовые переменные немного иначе сравниваются на "<=". Поэтому приведённый Вами пример не подходит.
Я макрос написал с учётом представленного Вами файла.
Если будете использовать текстовые составляющие, удобно было бы создать словарь и переписать вот так, чтобы сильно код не менять:
Dim flg As Integer
Dim oDic as Object
'Создание словаря, где определяются значения (соответствия текста-значению):
Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
oDic.Add "Не выполнено", 0
oDic.Add "Выполнено 25%", 1
oDic.Add "Выполнено 50%", 2
oDic.Add "Выполнено 75%", 3
oDic.Add "Выполнено 100%", 4
n = 3 ' количество кружков
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
        flg = -1 * (i  <= oDic(Target.Text))
    Next i
На самом деле, если бы было больше частей у кружков и надписи Ваши были однотипными, удобнее и заполнение словаря сделать циклом.
И для задания цвета по выражению [vba]
переменная flg должна иметь численный тип.
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 02.02.2019, 12:13
СообщениеGopronotmore, Добрый день! Текстовые переменные немного иначе сравниваются на "<=". Поэтому приведённый Вами пример не подходит.
Dim flg As Integer
Dim oDic as Object
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.02.2019 в 12:11
Gopronotmore Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Roman777,
это гениально, вот что значит мой дилетантский уровень не дает мне понять, что можно было просто добавить значения!!!
Спасибо Вам большое, очень помогли и + к карме!
Просто, когда сталкиваюсь с проблемой, стараюсь как можно проще выложить пример, а после уже что бы разобраться начинаю его доделывать так как надо, что бы понимать что происходит в коде.
Но тут столкнулся с тем, что просто не смог доделать. Значение флага изменил как надо, а надпись не добавил, но Вы дали очень оригинальный способ избежать этого в будущем, сделав объектный словарь по значениям.
У меня конечно была идея сделать через условное форматирование, а значения оставить, но это уже больше от безысходности.
А если будет больше кружков, я примерно понимаю о чем вы говорите, но я бы не смог это сделать.
Я если честно не понимаю как эта строка вообще работает
по идее должен был просто быть цвет RGB палитры.
У меня пока простейшее понимание VBA. Я не программист =) по этому циклы для меня и массивы темный лес.
СообщениеRoman777,
Дата добавления - 02.02.2019 в 12:39
Roman777 Дата: Суббота, 02.02.2019, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
это необходимо рассматривать вкупе с этим:
По сути flg - значение целочисленное, а
значение булевое.
Зная, что в VBA булевый true = -1 (целочисленному) и булевый false = 0 (целочисленному),
макрос, в зависимости от условия (i  <= oDic(Target.Text)) записывает в flg 0 и 1 (делая неявное преобразование типов).
Ну а уже в случае, когда у нас 0 в выражении
отвалится левая часть (останется 255),
а в случае flg = 1
отвалится правая часть, тогда значение для красного цвета станет 112.
Собственно и получается либо
RGB(255,255,255) - RGB белого цвета
либо
RGB(112,244,125) - RGB Ваш салатовый цвет =)
[p.s.]
у меня так же было лет 5 назад. А этот ресурс (и многие, в особенности, отзывчивые люди тут, дали очень-очень хороший старт, что в итоге повлияло даже на смену профессии =)[/p.s.]
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 02.02.2019, 14:16
значение булевое.
а в случае flg = 1
либо
[p.s.]
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.02.2019 в 14:04
Gopronotmore Дата: Суббота, 02.02.2019, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Roman777,
Большое спасибо за разъяснение, буду тоже пытаться выучить VBA язык!!!
Обычно обучение приходит когда сталкиваешься с проблемой, тогда и происходит необходимость что-то сделать!
Спасибо еще раз за код и за разъяснение....!!!
СообщениеRoman777,
Дата добавления - 02.02.2019 в 15:54
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:49 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Roman777, блин теперь с другой проблемой столкнулся,
при добавлении строки у меня весь код едет.
Как сделать четкую конкретную привязку для o(Target.Row) например к строке A2???
Подскажите пожалуйста, пытался написать так o(Target.Row - 1), но последний круг не работает из-за этого
К сообщению приложен файл: 4150694.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Понедельник, 04.02.2019, 12:29
СообщениеRoman777, блин теперь с другой проблемой столкнулся,
Дата добавления - 04.02.2019 в 11:49
Roman777 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Gopronotmore, Пошагово пробегайте используя F8 в окне VBA, так будет легче понять, что куда нужно дописать.
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
n = 5 ' количество кружков
i0 = 2 'начинаем со второй строки
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
    For i = 1 To UBound(o(Target.Row - i0 + 1))
        o(Target.Row - i0 + 1)(i).Fill.ForeColor.RGB = RGB(112 * flg + 255 * (1 - flg), 244 * flg + 255 * (1 - flg), 125 * flg + 255 * (1 - flg))
    Next i
СообщениеGopronotmore, Пошагово пробегайте используя F8 в окне VBA, так будет легче понять, что куда нужно дописать.
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.02.2019 в 13:26
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:32 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Roman777, я примерно догадывался что через переменную, но вот одно мне не дает покоя,
Target.Row - i0 + 1
Target.Row по дефолту равен чему? i0 = 2 как прочитать то это? Почему начинается со 2 строки?
СообщениеRoman777, я примерно догадывался что через переменную, но вот одно мне не дает покоя,
Target.Row - i0 + 1
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:32
Roman777 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:38 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Gopronotmore,
Вы же файл прислали, Ваши графические элементы начинаются со 2-й строки.
Target.Row равен строке текущей ячейки. Если изменяете в данный момент A2, то будет равен численно 2.
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:38
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:41 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Roman777, просто я немного туплю, по идее i0 = 2, а тут еще +1 и значение Target.Row
СообщениеRoman777, просто я немного туплю, по идее i0 = 2, а тут еще +1 и значение Target.Row
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:41
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Roman777, ну как я понимаю это значение строки, откуда начинается отсчет. Должно быть с i0 = 2, но там +1 значение + еще значение с Target.Row
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Понедельник, 04.02.2019, 14:44
СообщениеRoman777, ну как я понимаю это значение строки, откуда начинается отсчет. Должно быть с i0 = 2, но там +1 значение + еще значение с Target.Row
Roman777 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:47 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
Внимательно смотрите:
Target.Row - i0 + 1
для 2й строки:
2-2+1=1
СообщениеВнимательно смотрите:
Target.Row - i0 + 1
для 2й строки:
2-2+1=1
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:47
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:01 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Roman777, ну так получается с 1 строки же должно начинаться, а начинается со 2. Пытаюсь понять логику расчета ))). Получается 1 а начинается со 2 строки а по идее должно быть 2, что бы со 2 строки начинался расчет, или я что-то не так понимаю?
СообщениеRoman777, ну так получается с 1 строки же должно начинаться, а начинается со 2. Пытаюсь понять логику расчета ))). Получается 1 а начинается со 2 строки а по идее должно быть 2, что бы со 2 строки начинался расчет, или я что-то не так понимаю?
Дата добавления - 04.02.2019 в 15:01
Roman777 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:42 | Сообщение № 16
Репутация: 127 ±
Массив маcсивов "o" представляет собой массив, каждый элемент которого состоит из массива, элементами которого уже являются ссылки на объекты shape.
У Вас 1 кружок - это 4 элемента. Вот и выходит массив кружков. Каждый элемент такого массива является в свою очередь массивом (в данном случае четвертинок).
Target.Row - i0 + 1
обращается к некоторому элементу массива o (коим является кружок (который в свою очередь имеет 4 четверти)). У Вас, когда Вы начинаете со второй строки, напротив стоит первый элемент массива кружков.
Вот и получается, для 2й строки мы обращается в первый элемент массива кружков - к первому кружку, а уже "i" определяет к какой секции кружка.
Target.Row - i0 + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.02.2019 в 15:42
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:27 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Блин спасибо Вам огромное за разъяснение, теперь стало ясно откуда что берется.
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
oDic.Add "Не начато", -1
i0 = 2
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
    If i = -1 Then
        o(Target.Row)(i).Fill.ForeColor.RGB = vbRed
    Else
    Next i
Последний вопрос и все. Почему кружки не красятся в красный цвет, если условие было выполнено???
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Понедельник, 04.02.2019, 19:30
СообщениеБлин спасибо Вам огромное за разъяснение, теперь стало ясно откуда что берется.
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
i0 = 2
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
    If i = -1 Then
    Else
    Next i
Дата добавления - 04.02.2019 в 19:27
Roman777 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 22:28 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
Вместо
    If i = -1 Then
    Else
    If Target= -1 Then
        o(Target.Row - i0 + 1)(i).Fill.ForeColor.RGB = vbRed
    Else
Вместо
    If i = -1 Then
    Else
    If Target= -1 Then
    Else
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.02.2019 в 22:28
Gopronotmore Дата: Понедельник, 04.02.2019, 23:49 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Roman777,
Не красит, не работает правило, полагаю что данное правило работало для цикла, а тут получается что цикл после исполняется при невыполнении условия.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеRoman777,
Дата добавления - 04.02.2019 в 23:49
Roman777 Дата: Вторник, 05.02.2019, 07:45 | Сообщение № 20
Репутация: 127 ±
Gopronotmore,
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
oDic.Add "Отсутствует", -1
i0 = 2
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
        If oDic(Target.Text) = -1 Then
        Else
    Next i
Или можно так попробовать, если будете добавлять условия других цветов (сразу для всего кружка в целом)
Dim flg As Integer
Dim oDic As Object
i0 = 2
ReDim o(1 To n)
    For i = 1 To n
            k = k + 1
        Next j
        o(i) = subO
    Next i
        intCorol = vbWhite
        Else
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.02.2019 в 07:45
