= Мир MS Excel/Простая сортировка массива - Мир MS Excel
t330 Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:05 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите пожалуйста понять почему не работает сортировка массива с циклом DO WHILE
Option Explicit
Sub arrays()
    Dim Ar1() As Long
    Dim Elem As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim R
'  Заполняю массив рандомными числами и записываю их в столбец 1
    Elem = InputBox("Введите размер массива ")
    ReDim Ar1(1 To Elem, 0)
    For i = 1 To Elem
        Ar1(i, 0) = CLng(Rnd * 100000)
    Next i
    Range(Cells(1, 1), Cells(Elem, 1)) = Ar1()
' Сортирую массив перебором и записываю отсортированный массив в столбец 3
    For i = 1 To Elem - 1
        j = i
        Do While Ar1(j + 1, 0) < Ar1(j, 0) & j > 0
            R = Ar1(j, 0)
            Ar1(j, 0) = Ar1(j + 1, 0)
            Ar1(j + 1, 0) = R
            j = j - 1
        Loop
    Next i
    Range(Cells(1, 3), Cells(Elem, 3)) = Ar1()
В Столбце 1 отображается исходный массив,
А в Столбце 3 должен отображаться отсортированный по возрастанию массив, но там отображается тот же самый не отсортированный массив...
Заранее благодарен за ответ...
К сообщению приложен файл: Sort.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги.
Option Explicit
Sub arrays()
    Dim Ar1() As Long
    Dim Elem As Integer
    Dim R
    For i = 1 To Elem
    Next i
        j = i
            R = Ar1(j, 0)
            Ar1(j + 1, 0) = R
            j = j - 1
        Loop
    Next i
Автор - t330
Дата добавления - 01.02.2019 в 17:05
Pelena Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Это & знак сцепления строк. Для объединения условий надо писать And
Дата добавления - 01.02.2019 в 17:21
t330 Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:46 | Сообщение № 3
Спасибо, поставил And, теперь пишет
Run time error "9"
Subscript out of range
Дебаг указывает на строку
Do While Ar1(j + 1, 0) < Ar1(j, 0) And j > 0
Что-то ему не нравится?
Сообщение отредактировал t330 - Пятница, 01.02.2019, 17:47
Run time error "9"
Автор - t330
Дата добавления - 01.02.2019 в 17:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.02.2019, 18:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6675 ±
Когда j=0, то Вы одновременно и проверяете кусок j>0, и сравниваете Ar1(j + 1, 0) с Ar1(j, 0). А сравнить-то не получится - у Вас же j=0, а массив начинается с 1. Вот и ошибка - нет у Вас Ar1(0, 0)
Погуглите "Сортировка массива VBA" есть куча методов
СообщениеКогда j=0, то Вы одновременно и проверяете кусок j>0, и сравниваете Ar1(j + 1, 0) с Ar1(j, 0). А сравнить-то не получится - у Вас же j=0, а массив начинается с 1. Вот и ошибка - нет у Вас Ar1(0, 0)
Дата добавления - 01.02.2019 в 18:23
t330 Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:06 | Сообщение № 5
        j = i
Где же j = 0 то? В коде цикла сверху j = i , а i начинается с 1...
Я знаю, что в сети куча метородов по сортировке на ВБА, но я только что начал его изучать и поэтому пытаюсь писать самостоятельно а не только разбирать примеры.
        j = i
Автор - t330
Дата добавления - 01.02.2019 в 20:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6675 ±
Где же j = 0 то?
Вот здесь
j = j - 1
Где же j = 0 то?
Вот здесь
j = j - 1
Дата добавления - 01.02.2019 в 20:58
t330 Дата: Суббота, 02.02.2019, 01:13 | Сообщение № 7
Вот здесь
Цитата t330, 01.02.2019 в 17:05, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Спасибо огромное!
В Паскале такой код прошел бы нормально, а в VBA пришлось добавить дополнительное условие на выход из цикла
If j = 0 Then Exit Do
Теперь сортирует нормально.
R = Ar1(j, 0)
Ar1(j + 1, 0) = R
j = j - 1
Loop
Вот здесь
Спасибо огромное!
R = Ar1(j, 0)
Ar1(j + 1, 0) = R
j = j - 1
Loop
Автор - t330
Дата добавления - 02.02.2019 в 01:13
