= Мир MS Excel/Необходимо вставить значения ниже, если ячейка занята - Мир MS Excel
Zlodey Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Требуется помощь в написании доп. команды для макроса.
Задача макроса копировать необходимые данные из одной книги и вставить значения в другую книгу (в таблицу)
Необходимо, что бы перед тем как вставить значения, он проверял ячейку, если там есть данные, то вставить ниже в первую свободную ячейку.
Параллельное размещение темы.
Sub Отчетность_в_РОО()
'Выделить диапазон который необходимо скопировать
Range("A3:E3").Select
'Скопировать то, что выделено
Selection.Copy
ChDir "C:\1"
Workbooks.Open Filename:="1. ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В РОО.xlsx"
'Выделить начальную ячейку в которую необходимо вставить скопированные данные
Range("B3").Select
'Вставить данные (как значения)
ActiveSheet.Paste
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
'сохранить текущую книгу
ActiveWorkbook.Save
'Закрыть книгу
ActiveWorkbook.Close
Так же имеются следующие проблемы
Если в макросе путь указан:
ChDir "C:\1"
То все отлично работает
Если указан, например:
ChDir "D:\1"
о не находит файл, и так с любым путем на диске D, а мне нужно в дропбоксе сохранять, который именно там и находится.
Сообщение отредактировал Zlodey - Четверг, 31.01.2019, 13:33
СообщениеТребуется помощь в написании доп. команды для макроса.
Selection.Copy
ChDir "C:\1"
Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
'Закрыть книгу
ChDir "C:\1"
ChDir "D:\1"
Автор - Zlodey
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:21
китин Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
и вам здравствуйте
pos=Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row+1
Range("B" & pos).Select
вставьте это после
Без файла ответ м.б. только такой.
[p.s.]здороваться конечно необязательно
Сообщениеи вам здравствуйте
вставьте это после
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:33
Zlodey Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:38 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
P.S.
Здравствуйте!
Копипаст :D , пропустил, извиняюсь
P.S.
Здравствуйте!
Автор - Zlodey
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:38
vikttur Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:45 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
И еще одно пропустили
Кросс
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 31.01.2019, 11:45
СообщениеИ еще одно пропустили
Кросс
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:45
китин Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:54 | Сообщение № 5
Репутация: 1084 ±
Zlodey, вы еще замечание хотите? их есть у меня. оформите свой пост как положено
СообщениеZlodey, вы еще замечание хотите? их есть у меня. оформите свой пост как положено
Дата добавления - 31.01.2019 в 12:54
Zlodey Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:24 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Что имеется ввиду?
(Предыдущее сообщение можно удалить?)
Что имеется ввиду?
Автор - Zlodey
Дата добавления - 31.01.2019 в 13:24
китин Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1084 ±
Сообщениевот это
Дата добавления - 31.01.2019 в 13:29
Zlodey Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:13 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Сам решил проблему с тем, что макрос не находил файл
Команда:
ChDir "D\
Может менять только директорию, но не может менять рабочий диск
Для смены рабочего диска, команда:
ChDrive "D\
Сообщение отредактировал Zlodey - Четверг, 31.01.2019, 14:13
СообщениеСам решил проблему с тем, что макрос не находил файл
Команда:
ChDir "D\
ChDrive "D\
Автор - Zlodey
Дата добавления - 31.01.2019 в 14:13
