= Мир MS Excel/Фамилия и инициалы из ФИО макросом - Мир MS Excel
bosika Дата: Среда, 30.01.2019, 20:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Очередной раз прошу помощи у ГУРУ. Есть некая база данных сотрудников в Excel. В столбцах В-D Фамилия, имя и отчество соответственно в 3-х ячейках. В столбце Е - формулой фамилия и инициалы и при установки курсора в ячейку столбце Е в строке формулы, отображается формула. Возможно ли макросом выводить данные в столбец Е. Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.7 Kb)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
СообщениеОчередной раз прошу помощи у ГУРУ. Есть некая база данных сотрудников в Excel. В столбцах В-D Фамилия, имя и отчество соответственно в 3-х ячейках. В столбце Е - формулой фамилия и инициалы и при установки курсора в ячейку столбце Е в строке формулы, отображается формула. Возможно ли макросом выводить данные в столбец Е. Заранее спасибо за помощь.
Автор - bosika
Дата добавления - 30.01.2019 в 20:32
Pelena Дата: Среда, 30.01.2019, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4561 ±
А какова цель? Если просто избавиться от формулы, то Копировать-Вставить как значения не подойдёт?
СообщениеА какова цель? Если просто избавиться от формулы, то Копировать-Вставить как значения не подойдёт?
Дата добавления - 30.01.2019 в 21:18
Karataev Дата: Среда, 30.01.2019, 22:20 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2019 в 22:20
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:37 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Pelena, дело в том что еще используется макрос выборки с этого столбца на другой лист. И при выполнении макроса вместо фамилий вставляется ссылка.
Сообщение отредактировал bosika - Четверг, 31.01.2019, 12:20
СообщениеPelena, дело в том что еще используется макрос выборки с этого столбца на другой лист. И при выполнении макроса вместо фамилий вставляется ссылка.
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 06:37
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:52 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Karataev, Спасибо большое , ругается на строчку
lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).row
Сообщение отредактировал bosika - Четверг, 31.01.2019, 12:21
СообщениеKarataev, Спасибо большое , ругается на строчку
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 06:52
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:55 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Karataev, Может библиотеку нужно какую то подключить?
СообщениеKarataev, Может библиотеку нужно какую то подключить?
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 06:55
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2019, 09:05 | Сообщение № 7
Репутация: 4561 ±
при выполнении макроса вместо фамилий вставляется #ссылка
вот я и говорю, что надо просто вставлять как значения.
И оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 31.01.2019 в 09:05
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 09:14 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Karataev, не могу в личку Вам сообщение отправить.
Я файл делал дома оф. 2016, сегодня сделал на работе аналогичный в оф. 2013, прописал код и выдал ошибку. Выделил строку желтым, 1004 еще ошибка. Руками набирал, не копировал, т.к. на работе на компе нет интернета (работа такая).
СообщениеKarataev, не могу в личку Вам сообщение отправить.
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 09:14
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:03 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Pelena, да, чтоб на другой лист разносилось макросом значением из ячейки, а не формулой.
СообщениеPelena, да, чтоб на другой лист разносилось макросом значением из ячейки, а не формулой.
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:03
bosika Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:16 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Karataev, Спасибо большое. Заработало!
Админов прошу закрыть тему.
СообщениеKarataev, Спасибо большое. Заработало!
Автор - bosika
Дата добавления - 31.01.2019 в 11:16
Евген1313 Дата: Пятница, 01.10.2021, 07:27 | Сообщение № 11
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть макрос сокращения фамилии, имени и отчества в фамилию и инициалы, однако если вызывать макрос кнопкой с другого листа, то значения не вставляются в исходную таблицу. Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить?
К сообщению приложен файл: FIO_Inicial.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Есть макрос сокращения фамилии, имени и отчества в фамилию и инициалы, однако если вызывать макрос кнопкой с другого листа, то значения не вставляются в исходную таблицу. Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить?
Автор - Евген1313
Дата добавления - 01.10.2021 в 07:27
Pelena Дата: Пятница, 01.10.2021, 07:43 | Сообщение № 12
Репутация: 4561 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 7339336.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 01.10.2021 в 07:43
Евген1313 Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 09:53 | Сообщение № 13
Pelena, спасибо!
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - Евген1313
Дата добавления - 03.10.2021 в 09:53
