Фамилия и инициалы из ФИО макросом
bosika
Дата: Среда, 30.01.2019, 20:32 |
40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Очередной раз прошу помощи у ГУРУ. Есть некая база данных сотрудников в Excel. В столбцах В-D Фамилия, имя и отчество соответственно в 3-х ячейках. В столбце Е - формулой фамилия и инициалы и при установки курсора в ячейку столбце Е в строке формулы, отображается формула. Возможно ли макросом выводить данные в столбец Е. Заранее спасибо за помощь.
Очередной раз прошу помощи у ГУРУ. Есть некая база данных сотрудников в Excel. В столбцах В-D Фамилия, имя и отчество соответственно в 3-х ячейках. В столбце Е - формулой фамилия и инициалы и при установки курсора в ячейку столбце Е в строке формулы, отображается формула. Возможно ли макросом выводить данные в столбец Е. Заранее спасибо за помощь. bosika
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(9.7 Kb)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
Сообщение Очередной раз прошу помощи у ГУРУ. Есть некая база данных сотрудников в Excel. В столбцах В-D Фамилия, имя и отчество соответственно в 3-х ячейках. В столбце Е - формулой фамилия и инициалы и при установки курсора в ячейку столбце Е в строке формулы, отображается формула. Возможно ли макросом выводить данные в столбец Е. Заранее спасибо за помощь. Автор - bosika Дата добавления - 30.01.2019 в 20:32
Дата: Среда, 30.01.2019, 21:18 |
А какова цель? Если просто избавиться от формулы, то Копировать-Вставить как значения не подойдёт?
А какова цель? Если просто избавиться от формулы, то Копировать-Вставить как значения не подойдёт? Pelena
Сообщение А какова цель? Если просто избавиться от формулы, то Копировать-Вставить как значения не подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 30.01.2019 в 21:18
Karataev
Дата: Среда, 30.01.2019, 22:20 |
Excel
Sub Вставить_ФИО() Dim arr(), res() Dim lr As Long, i As Long lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).row arr() = Range("B4:D" & lr).Value ReDim res(1 To UBound(arr), 1 To 1) For i = 1 To UBound(arr) res(i, 1) = arr(i, 1) & " " & Left(arr(i, 2), 1) & "." & Left(arr(i, 3), 1) & "." Next i Range("E4").Resize(UBound(res)).Value = res() End Sub
Karataev
Автор - Karataev Дата добавления - 30.01.2019 в 22:20
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:37 |
40% ±
Pelena, дело в том что еще используется макрос выборки с этого столбца на другой лист. И при выполнении макроса вместо фамилий вставляется ссылка.
Pelena, дело в том что еще используется макрос выборки с этого столбца на другой лист. И при выполнении макроса вместо фамилий вставляется ссылка. bosika
Сообщение отредактировал bosika - Четверг, 31.01.2019, 12:20
Сообщение Pelena, дело в том что еще используется макрос выборки с этого столбца на другой лист. И при выполнении макроса вместо фамилий вставляется ссылка. Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 06:37
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:52 |
40% ±
Karataev, Спасибо большое , ругается на строчку [vba]Код
[/vba] bosika
Сообщение отредактировал bosika - Четверг, 31.01.2019, 12:21
Сообщение Karataev, Спасибо большое , ругается на строчку [vba]Код
[/vba] Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 06:52
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 06:55 |
40% ±
Karataev, Может библиотеку нужно какую то подключить?
Karataev, Может библиотеку нужно какую то подключить? bosika
Сообщение Karataev, Может библиотеку нужно какую то подключить? Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 06:55
Дата: Четверг, 31.01.2019, 09:05 |
при выполнении макроса вместо фамилий вставляется #ссылка
вот я и говорю, что надо просто вставлять как значения. И оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
вот я и говорю, что надо просто вставлять как значения. И оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение при выполнении макроса вместо фамилий вставляется #ссылка
вот я и говорю, что надо просто вставлять как значения. И оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 31.01.2019 в 09:05
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 09:14 |
40% ±
Karataev , не могу в личку Вам сообщение отправить. Я файл делал дома оф. 2016, сегодня сделал на работе аналогичный в оф. 2013, прописал код и выдал ошибку. Выделил строку желтым, 1004 еще ошибка. Руками набирал, не копировал, т.к. на работе на компе нет интернета (работа такая).
Karataev , не могу в личку Вам сообщение отправить. Я файл делал дома оф. 2016, сегодня сделал на работе аналогичный в оф. 2013, прописал код и выдал ошибку. Выделил строку желтым, 1004 еще ошибка. Руками набирал, не копировал, т.к. на работе на компе нет интернета (работа такая).bosika
Сообщение Karataev , не могу в личку Вам сообщение отправить. Я файл делал дома оф. 2016, сегодня сделал на работе аналогичный в оф. 2013, прописал код и выдал ошибку. Выделил строку желтым, 1004 еще ошибка. Руками набирал, не копировал, т.к. на работе на компе нет интернета (работа такая).Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 09:14
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:03 |
40% ±
Pelena, да, чтоб на другой лист разносилось макросом значением из ячейки, а не формулой.
Pelena, да, чтоб на другой лист разносилось макросом значением из ячейки, а не формулой. bosika
Сообщение Pelena, да, чтоб на другой лист разносилось макросом значением из ячейки, а не формулой. Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 11:03
bosika
Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:16 |
40% ±
Karataev, Спасибо большое. Заработало! Админов прошу закрыть тему.
Karataev, Спасибо большое. Заработало! Админов прошу закрыть тему. bosika
Сообщение Karataev, Спасибо большое. Заработало! Админов прошу закрыть тему. Автор - bosika Дата добавления - 31.01.2019 в 11:16
Евген1313
Дата: Пятница, 01.10.2021, 07:27 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть макрос сокращения фамилии, имени и отчества в фамилию и инициалы, однако если вызывать макрос кнопкой с другого листа, то значения не вставляются в исходную таблицу. Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть макрос сокращения фамилии, имени и отчества в фамилию и инициалы, однако если вызывать макрос кнопкой с другого листа, то значения не вставляются в исходную таблицу. Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить? Евген1313
Сообщение Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть макрос сокращения фамилии, имени и отчества в фамилию и инициалы, однако если вызывать макрос кнопкой с другого листа, то значения не вставляются в исходную таблицу. Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить? Автор - Евген1313 Дата добавления - 01.10.2021 в 07:27
Дата: Пятница, 01.10.2021, 07:43 |
Как-то так
Сообщение Как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 01.10.2021 в 07:43
Евген1313
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 09:53 |
Pelena, спасибо!
Сообщение Pelena, спасибо! Автор - Евген1313 Дата добавления - 03.10.2021 в 09:53
