= Мир MS Excel/Поворот объекта, в зависимости от поворота другого объекта. - Мир MS Excel
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 07:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, друзья.
Помогите разобраться с тригонометрической задачей.
Есть макрос, поворачивающий фигуру по направлению к некоему объекту.
Фигура представляет собой круг, стрелку и ромб.
Круг не поворачивается вообще. Но это и ни к чему, поскольку он и так круглый со всех сторон.
Стрелка поворачивается, по оси вращения проходящей через ее середину и центр круга.
А вот ромб, который тоже входит в группу - находится не посередине, а на окончании стрелки.
Как этот ромб повернуть, вместе со стрелкой, чтобы он по прежнему оставался на конце стрелки ?
К сообщению приложен файл: 1695394.xls (73.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, друзья.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 07:33
bmv98rus Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
1. Ищите и применяйте для смещения ромба формулу поворота точки вокруг другой, в данном случае центр стрелки. Рассчитать его надеюсь сможете.
2. Ну и поворот ромба вокруг своего центра на нужный Вам угол.
При желании можно всю группу сразу вращать, но тогда надо рассчитать компенсирующее смещение для центра круга или стрелки и после поворода передвинуть всю группу.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 27.01.2019, 09:42
Сообщение1. Ищите и применяйте для смещения ромба формулу поворота точки вокруг другой, в данном случае центр стрелки. Рассчитать его надеюсь сможете.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2019 в 09:32
doober Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 14:57 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
hands
Интересно, сколько у круга сторон?
hands
Автор - doober
Дата добавления - 27.01.2019 в 14:57
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:17 | Сообщение № 4
bmv98rus, вот ровным счетом об этом я и спрашивал.
Как эту фигуру повернуть, вместе со стрелкой, чтобы она по прежнему оставалась на конце стрелки ?
Сообщениеbmv98rus, вот ровным счетом об этом я и спрашивал.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 18:17
Pelena Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:05 | Сообщение № 5
Репутация: 4655 ±
Поворачивайте всю группу, а не стрелку
К сообщению приложен файл: 1970103.xls (54.0 Kb)
СообщениеПоворачивайте всю группу, а не стрелку
Дата добавления - 27.01.2019 в 20:05
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:35 | Сообщение № 6
Pelena, подскажите - как в вашем макросе выбрать ось вращения - не центру группы, а по центру зеленого круга ?
Потому что сейчас вращение происходит - по центру всей группы и этот круг сейчас смещается.
Сообщение отредактировал Glass4217 - Воскресенье, 27.01.2019, 20:37
СообщениеPelena, подскажите - как в вашем макросе выбрать ось вращения - не центру группы, а по центру зеленого круга ?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 20:35
Pelena Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 4655 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7564653.xls (57.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 27.01.2019 в 21:38
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:03 | Сообщение № 8
Pelena, но ведь в этом макросе опять идет поворот именно по центру группы, а не по центру зеленого круга.
Если например увеличить размеры ромба, то центр группы изменится и при повороте - зеленый круг вновь начнет смещаться.
СообщениеPelena, но ведь в этом макросе опять идет поворот именно по центру группы, а не по центру зеленого круга.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 22:03
Pelena Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4655 ±
Делайте группу симметричной относительно круга. Заметили, что там есть второй ромб в противовес первому? прозрачный
СообщениеДелайте группу симметричной относительно круга. Заметили, что там есть второй ромб в противовес первому? прозрачный
Дата добавления - 27.01.2019 в 22:09
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:20 | Сообщение № 10
Pelena, а вот этот ромб, который в противовес идет - его можно сделать невыделяемым ?
Потому что он сейчас - несмотря на то, что прозрачный - выделяется мышкой.
СообщениеPelena, а вот этот ромб, который в противовес идет - его можно сделать невыделяемым ?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 22:20
bmv98rus Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:51 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Проведите отрезок от вершины до окружности. его перенесите на противоположную сторону. Потом можно сделать его минимальной длинны и прозрачным. В группе он поможет вращать вогруг центра круга, а выделить его будет еще труднее.
СообщениеПроведите отрезок от вершины до окружности. его перенесите на противоположную сторону. Потом можно сделать его минимальной длинны и прозрачным. В группе он поможет вращать вогруг центра круга, а выделить его будет еще труднее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2019 в 22:51
Pelena Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:08 | Сообщение № 12
Репутация: 4655 ±
думаю, что нет
думаю, что нет
Дата добавления - 27.01.2019 в 23:08
Glass4217 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:10 | Сообщение № 13
bmv98rus, понимаете в чем дело...
Вот эта система противовесов - она не очень хорошая.
Эта система предполагает, что за фигурой будет достаточно пространства для разворота.
А если такого пространства нет - что тогда ?
Например если эта группа находится вплотную у левого края экрана, а целевая фигура - находится по правую сторону.
В этом случае - при повороте - группа будет искажена.
То есть изменится ее ширина и высота.
Сообщениеbmv98rus, понимаете в чем дело...
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.01.2019 в 23:10
Roman777 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 09:49 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Glass4217, Необходимо почитать про матрицу поворота.
Вот пример поворота группы фигур "Группа 27" относительно центра фигуры "Овал 9"
Sub ShpRotate()
    'Википедия "Матрица поворота"
    Dim pnt(1 To 2) As Single, p0(1 To 2) As Single
    Dim angle As Single, Pi As Single
    Dim shp As Shape
    Dim shps() As Variant, elmt() As Variant, k As Long
    Dim dx As Single, dy As Single, c As Single, s As Single
    angle = 30
    Set gr = ActiveSheet.Shapes("Группа 27")
    ReDim shps(1 To gr.GroupItems.count)
    For Each shp In gr.GroupItems
        k = k + 1
        ReDim elmt(1 To 2, 1 To 1)
        Set elmt(1, 1) = shp
        pnt(1) = shp.Left + shp.Width / 2
        pnt(2) = shp.Top + shp.Height / 2
'        ActiveSheet.Shapes.AddShape 149, pnt(1), pnt(2), 5, 5
        elmt(2, 1) = pnt
        shps(k) = elmt
        If shp.Name = "Oval 9" Then
            p0(1) = pnt(1)
            p0(2) = pnt(2)
    Next shp
    Pi = 3.14159265358979
    c = Cos(angle * Pi / 180)
    s = Sin(angle * Pi / 180)
    For i = 1 To UBound(shps)
        dx = (shps(i)(2, 1)(1) - p0(1))
        dy = (shps(i)(2, 1)(2) - p0(2))
        shps(i)(1, 1).Left = dx * c - dy * s - dx + shps(i)(1, 1).Left
        shps(i)(1, 1).Top = dx * s + dy * c - dy + shps(i)(1, 1).Top
        shps(i)(1, 1).Rotation = shps(i)(1, 1).Rotation + angle
    Next i
По этому макросу можете сделать отдельную функцию и кидать ей в качестве аргумента угол поворота.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеGlass4217, Необходимо почитать про матрицу поворота.
Sub ShpRotate()
    Dim shp As Shape
    angle = 30
        k = k + 1
        elmt(2, 1) = pnt
        shps(k) = elmt
            p0(1) = pnt(1)
            p0(2) = pnt(2)
    Next shp
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.01.2019 в 09:49
Glass4217 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 10:07 | Сообщение № 15
Roman777, а как этот код - вот к этому макросу подключить ?
Private s1 As Shape, s2 As Shape, s3 As Shape, s4 As Object
Public x2 As Integer
Public y2 As Integer
Public Alfa As Integer
Public Sub Запуск1()
    With ActiveSheet
        X1 = .Shapes("Oval 3").Left + .Shapes("Oval 3").Width / 2
        Y1 = .Shapes("Oval 3").Top + .Shapes("Oval 3").Height / 2
        x2 = .Shapes("Up Arrow 2").Left + .Shapes("Up Arrow 2").Width / 2
        y2 = .Shapes("Up Arrow 2").Top + .Shapes("Up Arrow 2").Height / 2
        x = X1 - x2
        y = Y1 - y2
        .Shapes("Up Arrow 2").Rotation = Application.WorksheetFunction.Atan2(x, y) * 180 / 3.14 + 90
        Alfa = Application.WorksheetFunction.Atan2(x, y) * 180 / 3.14 + 90
СообщениеRoman777, а как этот код - вот к этому макросу подключить ?
    With ActiveSheet
        x = X1 - x2
        y = Y1 - y2
Автор - Glass4217
Дата добавления - 28.01.2019 в 10:07
Roman777 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 10:17 | Сообщение № 16
Репутация: 127 ±
Glass4217,
Попробуйте в таком виде. Я не проверял направления вращения, поэтому если будет крутить не в ту сторону, то либо править функцию, либо при её вызове [vba]
ShpRotate(-Alfa)
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 28.01.2019, 10:17
СообщениеGlass4217,
ShpRotate(-Alfa)
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.01.2019 в 10:17
Glass4217 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:26 | Сообщение № 17
Roman777, сейчас фигура вращается вроде в ту строну, в которую нужно, но с рассинхронизацией вращения со стрелкой.
И вращается - бесконечно.
То есть даже если целевая фигура неподвижна - ромб все равно продолжает вращаться при нажатии макроса.
К сообщению приложен файл: -2-.xls (72.0 Kb)
СообщениеRoman777, сейчас фигура вращается вроде в ту строну, в которую нужно, но с рассинхронизацией вращения со стрелкой.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 28.01.2019 в 11:26
Roman777 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:13 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
Glass4217, Чесно говоря, очень странное поведение. Я в VBA такими методами не пользовался и даже упрощение кода до:
Function ShpRotate2(angle As Single)
    Dim p0(1 To 2) As Single, p1(1 To 2) As Single
    Dim Pi As Single
    Dim shp As Shape
    Dim gr As Shape
            p0(1) = shp.Left + shp.Width / 2
            p0(2) = shp.Top + shp.Height / 2
    Next shp
    p1(1) = gr.Left + gr.Width / 2
    p1(2) = gr.Top + gr.Height / 2
    dx = (p1(1) - p0(1))
    dy = (p1(2) - p0(2))
    gr.Left = dx * c - dy * s - dx + gr.Left
    gr.Top = dx * s + dy * c - dy + gr.Top
    gr.IncrementRotation (angle)
End Function
Проблему с вращением только ромба не решило. Пока не могу понять в чём дело))) (при пошаговом исполнении кода всё замечательно что с этим вариантом, что с предыдущим).
Относительно постоянного вращение: она вращает ровно на тот угол, который отправляете в неё. если хотите ограничить, делайте условие, или ограничения.
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 28.01.2019, 13:14
СообщениеGlass4217, Чесно говоря, очень странное поведение. Я в VBA такими методами не пользовался и даже упрощение кода до:
    Dim Pi As Single
    Dim shp As Shape
    Dim gr As Shape
    Next shp
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.01.2019 в 13:13
Roman777 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 14:23 | Сообщение № 19
Репутация: 127 ±
Glass4217, Дошли руки... Сразу не увидел, что стрелку Вы уже повернули:
Так должно работать:
СообщениеGlass4217, Дошли руки... Сразу не увидел, что стрелку Вы уже повернули:
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.01.2019 в 14:23
Glass4217 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 15:47 | Сообщение № 20
Roman777, теперь все просто идеально.
Огромное спасибо.
СообщениеRoman777, теперь все просто идеально.
Огромное спасибо.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 28.01.2019 в 15:47
