Проверка равенства регионов(Range)
Chelius
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:00 |
Пусть есть таблица в файле эксель 1 2 3 4 5 6 засовываем ее в регион rgn1 [vba]Код
set rgn1=range("A1:C2")
[/vba] Пусть на строку ниже в этом же файле есть таблица 1 2 3 4 5 6 засовываем ее в регион rgn2 [vba]Код
set rgn2=range("A4:C5")
[/vba] как сравнить регионы rgn1 и rgn2 только по набору значений? В данном случае функция должна вернуть Тру. Если мы изменим цифру в любой из таблиц должно вернуться Фэлс.
[/vba] как сравнить регионы rgn1 и rgn2 только по набору значений? В данном случае функция должна вернуть Тру. Если мы изменим цифру в любой из таблиц должно вернуться Фэлс. Chelius
Сообщение Пусть есть таблица в файле эксель 1 2 3 4 5 6 засовываем ее в регион rgn1 [vba]Код
[/vba] как сравнить регионы rgn1 и rgn2 только по набору значений? В данном случае функция должна вернуть Тру. Если мы изменим цифру в любой из таблиц должно вернуться Фэлс. Автор - Chelius Дата добавления - 16.03.2013 в 22:00
Chelius
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:28 |
если задача кажется не актуальной то представим, что регионы одинаковой, но произвольной формы
если задача кажется не актуальной то представим, что регионы одинаковой, но произвольной формы Chelius
Сообщение если задача кажется не актуальной то представим, что регионы одинаковой, но произвольной формы Автор - Chelius Дата добавления - 16.03.2013 в 22:28
Michael_S
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:32 |
Excel2016
Chelius, попробуте показать в файле, что значитЦитата (Chelius )
и когда ЛОЖЬ, а кода ИСТИНА. Например 1,2,3 и 2,1,3 - это ЛОЖЬ или ИСТИНА?
и когда ЛОЖЬ, а кода ИСТИНА. Например 1,2,3 и 2,1,3 - это ЛОЖЬ или ИСТИНА? Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 17.03.2013, 12:05
Сообщение Chelius, попробуте показать в файле, что значитЦитата (Chelius )
и когда ЛОЖЬ, а кода ИСТИНА. Например 1,2,3 и 2,1,3 - это ЛОЖЬ или ИСТИНА? Автор - Michael_S Дата добавления - 17.03.2013 в 10:32
nilem
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:53 |
Excel 2013, 2016
судя по описанию, как-то так, наверное (UDF): [vba]Код
Function ert(r As Range, rr As Range) As Boolean Dim x, y, i&, j& x = r.Value: y = rr.Value For i = 1 To UBound(x) For j = 1 To UBound(x, 2) If x(i, j) <> y(i, j) Then ert = False: Exit Function Next j Next i ert = True End Function
[/vba] а на листе будет такая формула
[/vba] а на листе будет такая формула nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 17.03.2013, 10:55
Сообщение судя по описанию, как-то так, наверное (UDF): [vba]Код
[/vba] а на листе будет такая формула Автор - nilem Дата добавления - 17.03.2013 в 10:53
Michael_S
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 12:03 |
Excel2016
Michael_S
Сообщение Цитата (nilem )
Автор - Michael_S Дата добавления - 17.03.2013 в 12:03
Gustav
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 13:02 |
[offtop] Цитата (Chelius )
фОлс Цитата (http://www.translate.ru/ )
false [fɔ:ls] ложь
[/offtop]
false [fɔ:ls] ложь
[/offtop] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 17.03.2013, 13:04
Сообщение [offtop] Цитата (Chelius )
false [fɔ:ls] ложь
[/offtop] Автор - Gustav Дата добавления - 17.03.2013 в 13:02
ikki
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:44 |
Excel 2003, 2010
[offtop] Gustav , а что там насчёт "регион" сказано? сомневаюсь я...[/offtop]
[offtop] Gustav , а что там насчёт "регион" сказано? сомневаюсь я...[/offtop] ikki
Сообщение [offtop] Gustav , а что там насчёт "регион" сказано? сомневаюсь я...[/offtop] Автор - ikki Дата добавления - 17.03.2013 в 14:44
ikki
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:49 |
Excel 2003, 2010
кстати, вариант без трех пальцев: Код
=СУММПРОИЗВ(--(A1:C2=A4:C5))=СЧЁТ(A1:C2)
ikki
Сообщение кстати, вариант без трех пальцев: Код
Автор - ikki Дата добавления - 17.03.2013 в 14:49
nilem
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:08 |
Excel 2013, 2016
Цитата (Michael_S )
{=и(a1:c2=a4:c5)}
Убил!
Цитата (Michael_S )
{=и(a1:c2=a4:c5)}
Убил! nilem
Сообщение Цитата (Michael_S )
{=и(a1:c2=a4:c5)}
Убил! Автор - nilem Дата добавления - 17.03.2013 в 16:08
