= Мир MS Excel/Множественное вхождение регионов(range) - Мир MS Excel
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:56 | Сообщение № 1
Может кто сказать как найти Каждое вхождение региона 1 в регион 2?
Intersect выдает только пересечение. Нужно каждое вхождение одного региона в другой (желательно чтобы выдавалось в виде нового объекта - региона, как при пересечении)
пробовал код типа
For Each rngTreug In rngBig
     rngTreug.Interior.ColorIndex = 5 'закрасить синим
результат отрицательный
СообщениеМожет кто сказать как найти Каждое вхождение региона 1 в регион 2?
пробовал код типа
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 19:56
Gustav Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Пока ничо не понятно... Нарисуйте, пожалуйста, пример: регион 2 закрасьте цветовой заливкой, а регион 1 - изобразите цифрами в ячейках, причем, очередное "каждое вхождение" другой цифрой, начиная с 1.
Я приложил "примерный пример": жёлтое - диапазон 2, 1 - диапазон 1, жирный шрифт - их пересечение.
Рискну предположить, что, может, Вам различные области одного диапазона нужны, т.е. Range.Areas ?
К сообщению приложен файл: Intersect12.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 16.03.2013, 20:24
СообщениеПока ничо не понятно... Нарисуйте, пожалуйста, пример: регион 2 закрасьте цветовой заливкой, а регион 1 - изобразите цифрами в ячейках, причем, очередное "каждое вхождение" другой цифрой, начиная с 1.
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.03.2013 в 20:15
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:53 | Сообщение № 3
Gustav, [vba]
Dim NomCol As Integer
Dim DlRebra As Integer
Dim NadstrH As Integer
Dim RecCount As Integer
Dim a As Integer
'Sheet.Unprotect
RecCount = Sheets("0").Range("B1")
'NomCol = TextBox1.Value
'DlRebra = TextBox2.Value
'VisNadstr = TextBox3.Value
NomCol = 4
DlRebra = 4
VisNadstr = 10
Dim rngTreug As Range, Rng1 As Range, rngBig, RngPeresech, RngT As Range
a = NomCol - DlRebra + 1
Set rngBig = Range(Cells(1, 4 * (a - 1) + 2).Address(False, False), Cells(RecCount - a + 1, 4 * a + 1).Address(False, False))
For a = NomCol - DlRebra + 1 + 1 To DlRebra
     Set Rng1 = Range(Cells(1, 4 * (a - 1) + 2).Address(False, False), Cells(RecCount - a + 1, 4 * a + 1).Address(False, False))
     Set rngBig = Union(Rng1, rngBig)
Set rngTreug = Range(Cells(RecCount - DlRebra + 1, 4 * (a - 1) + 2).Address(False, False), Cells(RecCount - a + 1, 4 * a + 1).Address(False, False))
    Set Rng1 = Range(Cells(RecCount - DlRebra + 1, 4 * (a - 1) + 2).Address(False, False), Cells(RecCount - a + 1, 4 * a + 1).Address(False, False))
    Set rngTreug = Union(Rng1, rngTreug)
rngBig.Interior.ColorIndex = 6
rngTreug.Interior.ColorIndex = 4
Dim N As Double
Dim K As Integer
Dim S1 As Integer
Dim S2 As Integer
N = 0
'Set Rng1 = Intersect(rngBig, rngTreug)
'Rng1.Interior.ColorIndex = 5
'For K = 2 To RecCount
  '   Set RngT = rngTreug.Offset(2 - K, 0)
   '  Set RngPeresech = Intersect(RngT, rngTreug)
     'RngT.Interior.ColorIndex = 5
     'RngPeresech.Interior.ColorIndex = 5
    ' rngTreug.Activate
'    rngTreug.Select
     'RngT.Activate
     'RngT.Select
     'RngPeresech.Activate
     'RngPeresech.Select
     'If Not RngPeresech Is Nothing Then
     'End If
     'RngPeresech = nil
     'N = N + 1
'Next
СообщениеGustav, [vba]
Dim a As Integer
'Sheet.Unprotect
NomCol = 4
DlRebra = 4
VisNadstr = 10
Dim N As Double
Dim K As Integer
Dim S1 As Integer
Dim S2 As Integer
N = 0
    ' rngTreug.Activate
'    rngTreug.Select
     'RngT.Activate
     'RngT.Select
     'RngPeresech.Select
     'End If
     'RngPeresech = nil
     'N = N + 1
'Next
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 20:53
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:55 | Сообщение № 4
я файлик прикрепил
Сообщениея файлик прикрепил
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 20:55
Michael_S Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Цитата (Chelius)
я файлик прикрепил
Точно? а куда - может не к тому поезду?
Цитата (Chelius)
я файлик прикрепил
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.03.2013 в 20:57
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:08 | Сообщение № 6
очень жаль что максимум 100 кб
http://us.ua/1066038/ - это ссылочка на файл
Суть в том чтобы найти все регионы равные региону треугольника(в конце зеленым) среди столбца(большой регион, выделен желтым)
найти и выделить
Сообщениеочень жаль что максимум 100 кб
найти и выделить
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:08
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:13 | Сообщение № 7
Gustav, уверен. опытные разработчики такую задачу решают без труда. только вот найти ее решение для меня затруднительно
СообщениеGustav, уверен. опытные разработчики такую задачу решают без труда. только вот найти ее решение для меня затруднительно
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:13
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:21 | Сообщение № 8
Michael_S, можно решить задачу не оптимально - сдвигать относительно треугольника
     Set RngT = rngTreug.Offset(2 - K, 0) 'пробегаем по всему большому диапазону в поиске диапазона подобных треугольнику
NEXT K
А затем сравнивать диапазон RngT и rngTreug. Тогда вопрос как сравнить значения диапазона? Неужели пробегаться по каждой ячейке и сравнивать? уверен есть более рациональные и практичные способы сравнить ззначения соразмерных диапазонов, ведь не тупые люди писали библиотеку для вба!
СообщениеMichael_S, можно решить задачу не оптимально - сдвигать относительно треугольника
NEXT K
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:21
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:35 | Сообщение № 9
Молчание - знак непонимания. Постановка  вопроса понятна? Может мне переформулировать что-либо или уточнить?
Сообщение отредактировал Chelius - Суббота, 16.03.2013, 21:36
СообщениеМолчание - знак непонимания. Постановка  вопроса понятна? Может мне переформулировать что-либо или уточнить?
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:35
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:39 | Сообщение № 10
Gustav, спасибо за книгу. Не могу найти то, что нужно. Наверняка, там есть, но мой английский ограничивает уровень понимания описанных там вещей
СообщениеGustav, спасибо за книгу. Не могу найти то, что нужно. Наверняка, там есть, но мой английский ограничивает уровень понимания описанных там вещей
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:39
AlexM Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:44 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Файлик бы поменьше, а то посмотреть не получается.
Посмотрите, может это вам надо?
К сообщению приложен файл: Intersect_new.xls (36.5 Kb)
СообщениеФайлик бы поменьше, а то посмотреть не получается.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2013 в 21:44
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:10 | Сообщение № 12
AlexM, спасибо но не то. Ваша постановка задачи решается строчкой
Set Range3 = Intersect(Range1, Range2)
мне же нужно найти все Range1 в Range2. Range1 совпадает с частью одинаковой размерности(которую нада выделить) в Range2 только по одинаковому набору значений
СообщениеAlexM, спасибо но не то. Ваша постановка задачи решается строчкой
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 22:10
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:21 | Сообщение № 13
AlexM, по аналогии с поиском ячеек в регионе. Но для региона почему то такая функция выдает ошибку
Set Rng1 = Rng2.FindNext(Rng3)
СообщениеAlexM, по аналогии с поиском ячеек в регионе. Но для региона почему то такая функция выдает ошибку
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 22:21
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:25 | Сообщение № 14
если такой возможности не предусмотрено предлагаю дружно проклянуть разработчиков офиса
Сообщениеесли такой возможности не предусмотрено предлагаю дружно проклянуть разработчиков офиса
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 22:25
ikki Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:43 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а также надуть губы, забрать свои игрушки и перейти на счёты и арифмометры.
пс. мне задача по описанию до сих пор непонятна. а качать файлик больше 100к не хочу принципиально - как-то не верится мне, что пример задачи нельзя изложить в файле меньшего размера.
[offtop]ппс. ну не издевайтесь вы над русским языком до такой степени! нет слова "проклянуть". есть "проклясть".[/offtop]
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 16.03.2013 в 23:43
Chelius Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:58 | Сообщение № 16
это конечно шутка.
какой Вы *** принципиальный! вам не вериться и не понимается! я третий день пишу макрос потому что с вба раньше не работал и если бы мне было приблизительно было понятно как закодить эту часть алгоритма я бы вообще на форуме не регился дабы не знать Ваших 3 мегабайтовых принципов. Вы меня более обрадуете, если не будете писать подобные неконструктивные и не по делу сообщения вообще
это конечно шутка.
Автор - Chelius
Дата добавления - 16.03.2013 в 23:58
ikki Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:05 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну так мне ж интересно - что за ерунду вы придумали, что вас никто понять не может? biggrin
как я понимаю, ваш файл никому ещё не помог.
а звёздочки писать и язык коверкать - много ума не надо.
ваша радость мне глубоко фиолетова. уж извините, еслечо.
не тратьте силы на звёздочки.
это не поможет.
попробуйте вместо этого сформулировать задачу - внятно и понятно.
на русском языке.
и проиллюстрировать небольшим примером.
я верю - вы сможете.
Сообщениену так мне ж интересно - что за ерунду вы придумали, что вас никто понять не может? biggrin
это не поможет.
на русском языке.
Автор - ikki
Дата добавления - 17.03.2013 в 00:05
Michael_S Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:16 | Сообщение № 18
Репутация: 373 ±
Excel2016
Несмотря на вес файла (почти 4 м) посмотрел... в глазах зарябило, что-куда-зачем не понял...
Суть задачи и конечная цель непонятны, а потому и предложить что-то не могу. Попробуйте изложить по-проще и в файле по-меньше. Уверен, что суть можно вместить на один лист размером не более 100 кБ (в крайнем случае есть архиваторы).
СообщениеНесмотря на вес файла (почти 4 м) посмотрел... в глазах зарябило, что-куда-зачем не понял...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.03.2013 в 10:16
