= Мир MS Excel/Копирование файлов из одной папки в другую по условию - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Среда, 16.01.2019, 21:53 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
И снова здравствуйте!
Пытаюсь макросом скопировать из папки "Откуда" (в т.ч. всех подпапках) в папку "Куда" файлы Excel по условию (наличию в названии символа, например "+").
Нашел макрос который копирует все файлы Excel:
Sub cop()
Dim fso As Object, Folder As Object, iFile As Object, iPath$
iPath = "C:\Users\Мвидео\Desktop\Откуда"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = fso.GetFolder(iPath)
For Each iFile In Folder.Files
If Right(iFile.Name, 5) = ".xlsx" Then iFile.Copy "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда" & "\" & iFile.Name
Set iFile = Nothing
Set Folder = Nothing
Set fso = Nothing
Но он не решает 2 вопроса:
1) Необходимо копирование файлов во всех подуровнях папки "Откда", т.е. пока берет верхний уровень только.
2) Необходимо копирование файлов Excel имя файлов которые содержат символ +
Первую часть даже не смог найти что-то подходящее как исправить.
Вторую часть попытался исправить 8 строку:
If fso.GetFileName(fil.Path) Like "*+*.xlsx*" Then iFile.Copy "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда" & "\" & iFile.Name
Не срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, где нужно правильно допилить?
P.S. можете подсказать полезные ресурсы (на русском) со всеми кодами и их синтаксисами для обучения. Один нашел (ссылки на внешний ресурс нельзя выкладывать) но синтаксис выложен без примеров.
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 16.01.2019, 21:54
СообщениеИ снова здравствуйте!
Sub cop()
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
Не срабатывает.
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.01.2019 в 21:53
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
If iFile.Name Like "*+*.xls*" Then iFile.Copy "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда" & "\" & iFile.Name
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 22:47
Anis625 Дата: Среда, 16.01.2019, 22:59 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
1 и 3 рекомендацию учел. Во 2-й не нашел отличий от своего варианта.
Запускаю макрос: Object required
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 16.01.2019, 22:59
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.01.2019 в 22:59
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 23:15 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
это были не рекомендации, а цитаты из серии "найди 2 отличия" :)
у вас в коде [vba]
[/vba] задана переменная iFile, а внутри цикла почему-то пишете fil (видимо, не заметили при копировании из другого макроса)
вам нужно было просто заменить в вашем макросе 8 строку на ту, что я написал
[p.s.]Получение списка файлов в папке и подпапках средствами VBA
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.01.2019, 23:18
Сообщениеэто были не рекомендации, а цитаты из серии "найди 2 отличия" :)
у вас в коде [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:15
Anis625 Дата: Среда, 16.01.2019, 23:25 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Крутяк. С "+" скопировал как надо. Я пока чайник по макросам. Пока не очень могу читать правильно макросы. Спасибо за правку.
Только макрос срабатывает на указанную папку. Внутри в подпапках не ищет макрос. Уровней может много.
Можете подсказать? В интернете подходящее не нашел
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:25
Anis625 Дата: Среда, 16.01.2019, 23:25 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Упс не заметил вашу ссылку
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Anis625 Дата: Среда, 16.01.2019, 23:33 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Круууууто. Вот эту часть
Dim coll As Collection, ПутьКПапке$, МаскаПоиска$, ГлубинаПоиска%
    ПутьКПапке$ = [c1]    ' берём из ячейки c1
    МаскаПоиска$ = [c2]    ' берём из ячейки c2
    ГлубинаПоиска% = Val([c3])    ' берём из ячейки c3
    If ГлубинаПоиска% = 0 Then ГлубинаПоиска% = 999    ' без ограничения по глубине
    ' считываем в колекцию coll нужные имена файлов
    Set coll = FilenamesCollection(ПутьКПапке$, МаскаПоиска$, ГлубинаПоиска%)
если добавить в свою задачу было бы супер но сам поженить два макроса не смогу =(
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 16.01.2019, 23:34
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:33
sboy Дата: Четверг, 17.01.2019, 09:56 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Вот еще ссылка там второй код со всеми подпапками, замените действие с файлом на свое
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВот еще ссылка там второй код со всеми подпапками, замените действие с файлом на свое
Автор - sboy
Дата добавления - 17.01.2019 в 09:56
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 10:10 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
sboy,
Спасибо Вам большое. Буду попробовать =)
Сообщениеsboy,
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 10:10
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:09 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Перепробовал разные варианты. Последний вариант sboy, даже на проверке макроса как есть без изменения у меня долго макрос отрабатывал мигая и потом завис Excel
Сообщение=(
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 19:09
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:11 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
Очередная попытка
Sub cop2()
iPath = "D:\PQ\Копирование между папками\Откуда"
Dim sFolder As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = False Then Exit Sub
        sFolder = .SelectedItems(1)
    sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 2) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
If iFile.Name Like "*+*.xls*" Then iFile.Copy "D:\PQ\Копирование между папками\Куда" & "\" & iFile.Name
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
=( не срабатывает
СообщениеОчередная попытка
Sub cop2()
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
=( не срабатывает
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 19:11
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:26 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Добавил строки:
Sub cop3()
For Each SubFolder In Folder.SubFolders
    WScript.Echo SubFolder.Name
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
Сообщение отредактировал Anis625 - Четверг, 17.01.2019, 19:26
СообщениеДобавил строки:
Sub cop3()
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 19:26
Hugo Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:21 | Сообщение № 13
Репутация: 794 ±
iFile - это кто?
СообщениеiFile - это кто?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2019 в 21:21
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:20 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
Hugo,
В интернете нашел: iFile - это название файла - донора
Я думаю Вы лучше меня знаете.
Не силен в написании макросов. Стараюсь найти подходящие макросы и адаптировать под свои вопросы. Когда захожу в тупик обращаюсь за помощью. Я по формулам Excel пока только.
СообщениеHugo,
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 22:20
Hugo Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:36 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
Судя по коду - iFile As Object, и это всё. Что за объект, ничего Вы не указали. И то, что Вам явно пишут: Object required ни на что не намекает?
А ведь всего лишь одним постом выше всё есть... Внимательнее, тщательнее нужно.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 17.01.2019, 23:38
СообщениеСудя по коду - iFile As Object, и это всё. Что за объект, ничего Вы не указали. И то, что Вам явно пишут: Object required ни на что не намекает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2019 в 23:36
RAN Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:40 | Сообщение № 16
Тыкать вас носом в одно и то-же в пределах одной темы - это перебор. Нет? (№№2 и 4)
Для того, чтобы у файла было имя, которое может иметь, или не иметь что-то, неплохо бы иметь и сам файл. Не находите?
СообщениеТыкать вас носом в одно и то-же в пределах одной темы - это перебор. Нет? (№№2 и 4)
Дата добавления - 17.01.2019 в 23:40
Anis625 Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:59 | Сообщение № 17
Репутация: 31 ±
RAN,
В соответствии с правилами наверно нужно было. Но в данному случае не выкладывал, т.к. у меня чистый файл Excel с кнопкой вызова макроса (который выложил).
Но правила есть правила =) Добавил.
К сообщению приложен файл: __.xlsb (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 18.01.2019, 00:02
СообщениеRAN,
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.01.2019 в 23:59
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:05 | Сообщение № 18
Репутация: 31 ±
RAN,
Согласен, что это перебор когда в этом хорошо разбираться. Учусь.
А Вы когда первый сели за руль велосипеда, автомобиля у вас сразу хорошо получилось ехать? Или вам тоже говорили >1 раза как правильно нужно это делать?
СообщениеRAN,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:05
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:08 | Сообщение № 19
Репутация: 997 ±
Option Explicit
Sub test()
    Dim sInPath$, sOutPath$, oFSO As Object
    sInPath = "C:\Users\Мвидео\Desktop\Откуда"
    sOutPath = "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда"
    Set oFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    CopyRecursive oFSO, sInPath, sOutPath, "*.xls*"
    Set oFSO = Nothing
Private Sub CopyRecursive(ByRef oFSO As Object, sCopyFrom$, sCopyTo$, sMask$)
    Dim oFile As Object, oFolder As Object
    Set oFolder = oFSO.GetFolder(sCopyFrom)
    For Each oFile In oFolder.Files
        If oFile.Name Like "*+*.xls*" Then oFile.Copy sCopyTo & "\" & oFile.Name
    For Each oFolder In oFolder.SubFolders
        CopyRecursive oFSO, oFolder.Path, sCopyTo, sMask
    Set oFile = Nothing
    Set oFolder = Nothing
Option Explicit
Sub test()
    Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:08
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:14 | Сообщение № 20
Репутация: 31 ±
Hugo,
Ребяты, но ведь этот код в таком виде (с учетом правки krosav4ig, ):
Sub cop3()
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
Работает же. Он только берет папку без учета подпапок в ней. Попросил помочь. Дали рекомендации. Не получилось. Покопался в интернете еще раз. Нашел как применять SubFolders. Добавил две строки:
Не работает. Обратился еще раз за помощью.
RAN, Hugo, Вы чего с двух сторон сразу. Что я не так сделал?
СообщениеHugo,
Sub cop3()
Set iFile = Nothing
Set fso = Nothing
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:14
