= Мир MS Excel/Расширить диапазон переноса данных - Мир MS Excel
AVI Дата: Вторник, 15.01.2019, 06:01 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, что бы код переносил данные не только из третьtго столбца таблицы "Расчет", но и десяти столбцов после него?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (47.4 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 15.01.2019 в 06:01
Pelena Дата: Вторник, 15.01.2019, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Вариант
Sub qqq_1()
    Dim r0_, r1_, ar1
    Dim oTbl As ListObject
    Set oTbl = Sheets("Лист2").ListObjects("Расчет")
    r0_ = 6
    With Worksheets("Лист1")
        r1_ = .Cells(Rows.Count, 4).End(3).Row
        If r1_ >= r0_ Then
            .Cells(r0_, 4).Resize(r1_ - r0_ + 1, 10).ClearContents
        With oTbl.Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add oTbl.ListColumns("Направление").Range
            .Apply
        oTbl.Range.AutoFilter 2, .Range("D2")
        ar1 = oTbl.DataBodyRange.Columns(3).Resize(, 10).SpecialCells(xlVisible)
        .Cells(r0_, 4).Resize(, 10) = oTbl.HeaderRowRange.Columns(3).Resize(, 10).Value
        .Cells(r0_ + 1, 4).Resize(UBound(ar1), 10) = ar1
        oTbl.DataBodyRange.AutoFilter 2
Если таблица не всегда отсортирована по столбцу Направление, то надо ещё добавить в макрос сортировку.Добавила
К сообщению приложен файл: 1984665.xlsm (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 15.01.2019, 09:50
Вариант
Sub qqq_1()
    Dim r0_, r1_, ar1
    r0_ = 6
        If r1_ >= r0_ Then
        With oTbl.Sort
            .SortFields.Clear
            .Apply
Дата добавления - 15.01.2019 в 09:08
vikttur Дата: Вторник, 15.01.2019, 09:12 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Сначала дополнил код... Потом решил переделать:
Sub Filtr_()
Dim ar0(), ar1()
Dim sStr As String
Dim i As Long, k As Long, j As Long
Const lRw As Byte = 6
    With Worksheets("Лист2")
        i = .UsedRange.Rows.Count: If i < 2 Then Exit Sub
        ar0 = .Range("C1:N" & i).Value
    ReDim ar1(1 To i, 1 To 10)
        sStr = .Range("D2").Value
        .Columns(4).Resize(, 10).ClearContents
        .Range("D2").Value = sStr
        For i = 2 To UBound(ar0)
            If ar0(i, 1) = sStr Then
                k = k + 1
                For j = 1 To 10
                    ar1(k, j) = ar0(i, j + 1)
                Next j
        Next i
        .Cells(lRw, 4).Resize(k, 10).Value = ar1
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 10:26
СообщениеСначала дополнил код... Потом решил переделать:
Sub Filtr_()
Dim ar0(), ar1()
Dim sStr As String
                k = k + 1
                For j = 1 To 10
                Next j
        Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2019 в 09:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 09:48 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Еще вариант
Sub tt()
    x_ = Range("D2")
        r00_ = .Columns("C:C").Find(x_).Row
        n1_ = WorksheetFunction.CountIf(.Columns("C:C"), x_)
        ar0 = Range("Расчет")
        n0_ = UBound(ar0)
        r0_ = 6
        If r1_ >= r0_ Then
        .Cells(r00_, 4).Resize(n1_, 10).Copy Cells(r0_, 4).Resize(n1_, 10)
или фильтрацию
К сообщению приложен файл: 4931401.xlsm (49.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
    x_ = Range("D2")
        n0_ = UBound(ar0)
        r0_ = 6
        If r1_ >= r0_ Then
или фильтрацию
Дата добавления - 15.01.2019 в 09:48
