= Мир MS Excel/Открыть файл excel. (VBA) - Мир MS Excel
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:18 | Сообщение № 1
Репутация: 373 ±
Excel2016
Все, что об этом файле известно - он находится в той же папке, где и основной, и других файлов в этой папке нет. И что он - эксель. Ни имя и расширение файла, а также имя и расположение папки не известны.
Возможно? Если возможно - как?
СообщениеВсе, что об этом файле известно - он находится в той же папке, где и основной, и других файлов в этой папке нет. И что он - эксель. Ни имя и расширение файла, а также имя и расположение папки не известны.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:18
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:29 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Получить список файлов папки
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеПолучить список файлов папки
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:29
Vitalts Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Все названия Excel файлов в папке активной книги, исключая ее:
Dim fn As String
With ActiveWorkbook
   fn = Dir(.Path & "\*.xls*")
   Do Until fn = ""
     If fn <> .Name Then: _
       Debug.Print fn
     fn = Dir
   Loop
Ну и собственно, открытие книги по названию файла и папки активной:
Set wb = Workbooks.Open(ActiveWorkbook.Path & "\" & fn)
PS: что-то код при каждом релоаде по разному кажет, пофиксил форматирование
Сообщение отредактировал Vitalts - Пятница, 15.03.2013, 12:12
СообщениеВсе названия Excel файлов в папке активной книги, исключая ее:
Dim fn As String
With ActiveWorkbook
   Do Until fn = ""
       Debug.Print fn
     fn = Dir
   Loop
Автор - Vitalts
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:47
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:58 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Debug.Print fn
fn = Dir
Зачем же такие извороты? не проще воспользоватся многострочным If?
мой велосипед. Особо не тестировал, но должен работать )
Sub Example()
      Set Folder = GetFileList("d:\Contacts\")
' Returns collection files of folder
' @param {String} Path The path to folder
' @param {String} [Filter] The file filter
' @return {Collection} FileList
Private Function GetFileList(ByVal Path As String, _
                     Optional ByVal Filter As String = "*") As Collection
      Static List As New Collection
      Static FSO As Object
      Static Deep As Integer
      Dim SubFolder As Object
      Dim Folder As Object
      Dim File As Object
      If FSO Is Nothing Then
          Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      If FSO.FolderExists(Path) Then
          Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
          For Each File In Folder.Files
              If File.Name Like Filter Then
                  List.Add File
          For Each SubFolder In Folder.SubFolders
              Deep = Deep + 1
              GetFileList SubFolder.Path, Mask
          Deep = Deep - 1
      If Deep = -1 Then
          Set GetFileList = List
          Set List = Nothing
          Set FSO = Nothing
          Deep = 0
End Function
впрочем, уже вижу косяк smile но не критичный )
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 15.03.2013, 12:05
Debug.Print fn
fn = Dir
Sub Example()
      Dim File As Object
                  List.Add File
              Deep = Deep + 1
          Deep = Deep - 1
      If Deep = -1 Then
          Set List = Nothing
          Set FSO = Nothing
          Deep = 0
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:58
Vitalts Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
nerv, эээ, и вы утверждаете что у меня извороты? smile Чем вам Dir не угодил?
Похоже, изначально не правильно понял вас. В данном случае, мне караз таки было удобнее воспользоваться однострочным if, дабы не закрывать, а перенос для наглядности.
Кстати, проверки названий файлов на самого себя у вас нет.
Сообщение отредактировал Vitalts - Пятница, 15.03.2013, 12:17
Сообщениеnerv, эээ, и вы утверждаете что у меня извороты? smile Чем вам Dir не угодил?
Автор - Vitalts
Дата добавления - 15.03.2013 в 12:10
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:46 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Vitalts, в вашем варианте не хочет открывать файл (error)
nerv, Саш, в вашем варианте жалуется на Mask и что он должен делать мне не понятно. У меня задача - открыть файл.
За помощь спасибо.
зы. кстати, везде, где возможно, я тоже предпочитаю однострочный If.
К сообщению приложен файл: 7223870.jpg (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 15.03.2013, 12:50
СообщениеVitalts, в вашем варианте не хочет открывать файл (error)
За помощь спасибо.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 12:46
Vitalts Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Michael_S, что значит не хочет? Без кода я не могу сказать где у вас ошибка, ибо код замечательно работает. Ни один год пользуюсь подобными методами.
Попробуйте вывести название файла, который пытаетесь открыть, возможно, лимит исчерпан, и идет попытка открыть файл с пустым названием. Не совершенство кода, написанного на скорую руку :(
Судя по скрину, так и есть. Приведите код
Сообщение отредактировал Vitalts - Пятница, 15.03.2013, 13:08
СообщениеMichael_S, что значит не хочет? Без кода я не могу сказать где у вас ошибка, ибо код замечательно работает. Ни один год пользуюсь подобными методами.
Автор - Vitalts
Дата добавления - 15.03.2013 в 12:52
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Vitalts, Все, разобрался. Не туда Set wb = Workbooks.Open(ActiveWorkbook.Path & "\" & fn) впихивал.
Еще раз спасибо.
СообщениеVitalts, Все, разобрался. Не туда Set wb = Workbooks.Open(ActiveWorkbook.Path & "\" & fn) впихивал.
Еще раз спасибо.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 13:10
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:32 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
просто вы не писали МНОГО кода smile Когда перед тобой 1000+ строк в одном только модуле, нет желания разбирать и додумывать. Хочется просто читать. Максимально быстро читать понятный не двусмысленный код. "С недавних пор" однострочный If я не использую вообще )
Цитата (Michael_S)
жалуется на Mask
Это та самая ошибка, о кот. я говорил. Замените Mask на Filter.
для наглядности многострочный If. В вашем случае это неочевидность.
функция, представленная мной возвращает список файлов заданной папки. Понятия "самого себя" здесь нет, т.к. функции все равно, откуда она вызывается. Думаю, несложно удалить из коллекции лишний Item.
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 15.03.2013, 13:33
Цитата (Michael_S)
жалуется на Mask
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 13:32
KuklP Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:20 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Саша, ты из пушки по воробьям стреляешь. Миша пишет:
Т.е. первый же файл с несовпадающим именем - нужный. Вариант Vitalts гораздо лучше подходит для этого случая и не привлекает внешних библиотек. Я уж не говорю о размере кода.
СообщениеСаша, ты из пушки по воробьям стреляешь. Миша пишет:
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.03.2013 в 14:20
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:42 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Я ни в кого не стреляю, я животных люблю smile Я привел написанный мной ранее код (под свои нужды)
повторюсь: моя функция абстрагируется от (свой, чужой и т.п.). Она просто возвращает список файлов папки. При желании может делать это рекурсивно.
Функцию можно подключить и не вносить существенных изменений в основную программу (добавляется одна строка вызова функции).
Качество кода не измеряется его размером. Вообще, не понимаю, почему форумчан беспокоит размер (не только этого) кода, если код написан должным образом? Подключили, забыли. Если хотите по прежнему заниматься ручной обсфукацией, экономить на каждой букве, пожалуйста.
Я пишу универсальные функции, кот. таскаю (использую) из проекта в проект. Мне это не мешает ) Если вам нравиться каждый раз переписывать весь код, я не против smile
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 14:42
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:20 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Цитата (nerv)
Качество кода не измеряется его размером. Не понимаю, почему форумчан беспокоит размер кода
Точно так же как и формул. Кстати и скорость тоже от длинны не всегда зависит
Однако ты прав, форумчан это очень беспокоит
Мы все тут хотим размер покороче и даже соревнуемся в этом постоянно в специально созданном для этого разделе biggrin
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:20
KuklP Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:23 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Еще как измеряется. Можно написать на 10 страниц "правильного" кода, а можно то же действие описать одной строкой. Что легче можно будет понять и отредактировать? Ведро картошки можно отвезти на мопеде, не нужен для этого БелАз. Но если тебе так нравитЬся, я тоже не против biggrin
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 15.03.2013, 16:25
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:23
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:12 | Сообщение № 14
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (KuklP)
Еще как измеряется
чуть меньше неверно, чем полностью smile
опиши одной строкой алгоритм сортировки (без выгрузки на лист)
подозреваю, что эту длинную строку будет сложнее понять и отредактировать, чем много правильных/правильно_отформатированных строк
его можно донести в руках, если на то пошло. Речь не об этом. Как только Михаилу потребуется изменить что-то в коде, ему придется ковырять всю логику, в т.ч. логику получения имени файла из папки. В моем случае это не требуется, т.к. вынесено в функцию. Если ему потребуется проверять вложенные каталоги, ему придется писать новый алгоритм (перебирать всю логику, вносить изменения, отлаживать и т.п. всю программу, а не отдельную функцию).
Если вы предпочитаете закладывать фундамент дома из спичек, я не против, но сам стараюсь этого не делать smile
зависит от алгоритма, а не от кол-ва букв )
за рекламу 5 smile
Цитата (KuklP)
Еще как измеряется
за рекламу 5 smile
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:12
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:44 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
У каждого свои понятия "правильности"
Саш, мы уже как-то говорили на эту тему; твои доводы отчасти верны, но не для всех случаев.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:44
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:54 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Цитата (nerv)
Цитата (Michael_S писал(а)):жалуется на Mask Это та самая ошибка, о кот. я говорил. Замените Mask на Filter.
То же не работает sad
К сообщению приложен файл: 6258894.gif (39.4 Kb)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:54
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 19:38 | Сообщение № 17
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (Michael_S)
То же не работает
Захотелось кнопку "Ok" нажать smile Там же написано "Переменная не определена" и даже выделено какая. Что мешает объявить? Это же пример )
вообще-то нет smile Правильность она "одна на всех мы за ценой не постоим", только это не все понимают )
для каких случаев мои доводы не верны?
Цитата (Michael_S)
То же не работает
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 19:38
KuklP Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:07 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
Саш, ты посмотри на себя со стороны. Ты упорно пытаешься доказать всем участникам темы, что твой громоздкий, глючный в таком виде код лучше, чем пятистрочный код Vitalts.
Я понимаю, если бы ты девушке, далекой от Экса, это доказывал. Или ты всех нас дураками считаешь?
- и правда думаешь, что кому-то интересно искать все твои сообщения выискивая в них "перлы" а ля nerv? Хочешь быть нарциссом - ради Бога. Растеряешь друзей.
СообщениеСаш, ты посмотри на себя со стороны. Ты упорно пытаешься доказать всем участникам темы, что твой громоздкий, глючный в таком виде код лучше, чем пятистрочный код Vitalts.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.03.2013 в 20:07
RAN Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:36 | Сообщение № 19
Саш, это, конечно правильно
но вся проблема в том - что она одна, но для всех разная!
Ты откатись чуть назад, и взгляни на свои коды.
И переменные из одной буквы, и Iif сплошь и рядом, и еще куча всего, что ты сейчас критикуешь!
[offtop]Мне Вася уронил молоток на голову!
И что вы ему сказали?
Ты..., Вася..., неправ!!!!!!!!![/offtop]
СообщениеСаш, это, конечно правильно
Дата добавления - 15.03.2013 в 20:36
nerv Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:05 | Сообщение № 20
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
об единственной опечатке я предупредил сразу. Это раз. Два, кто-то не знает, что от него хочет компилятор при
Option Expicit
я тут не при чем )
я отстаиваю свою точку зрения
если мне говорят, что я не прав, я спрашиваю в чем, а не заведомо соглашаюсь
Цитата (KuklP)
Растеряешь друзей.
т.е. если наши мнения не совпадают, то я уже автоматически не друг, потому, что "мнения друзей должны совпадать всегда"? (это следует из твоих слов)
Не поверишь, есть нюансы, но в целом правильность одинаковая smile Я общаюсь не только (и уже не столько) на форумах по эксель, и почему то везде (кроме известных мне форумов по эксель) правильность одна. Я никому не навязывал, даже не обсуждал этот вопрос (с совершенно посторонними людьми), но исходя из их сообщений, очевидно, что правильность одна. Это видно по коду, по его стилю. Т.е. все хорошие прогеры видя код говорят, "что такое хорошо, а что такое плохо". Почему надо делать так, а не иначе.
Хоть Жераром Депардье или психом в белой рубашке с пеной у рта (в ваших глазах). Моя точка зрения останется при мне smile
в том то и дело. Я сам делал так (писал ужасный, говеный код) и не хочу, чтобы кто-нибудь еще наступал на эти грабли. Это ж очевидно )
Option Expicit
я тут не при чем )
Цитата (KuklP)
Растеряешь друзей.
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2013 в 22:05
