Всем привет и с наступающим НГ! Есть файл, в котором в определенном столбце гиперссылки на документы сделаны. Файл большой и документов тысячи. Файлы на которые сделаны гиперссылки разные (архивы, ворды, сканы ) и размещены в разных папках. Мне для отчета требуется предоставлять документы за определенный период и по типу документа. Отфильтровать это без проблем, а вот каким маркосом сканы, ворды, архивы можно в одну папку (по нужному мне пути) не представляю. PS- папок в реальности больше и иногда в папке есть другие папки. Единственно - файл экслевский сохранен в папке, в которой лежат папки со всеми документами.
Всем привет и с наступающим НГ! Есть файл, в котором в определенном столбце гиперссылки на документы сделаны. Файл большой и документов тысячи. Файлы на которые сделаны гиперссылки разные (архивы, ворды, сканы ) и размещены в разных папках. Мне для отчета требуется предоставлять документы за определенный период и по типу документа. Отфильтровать это без проблем, а вот каким маркосом сканы, ворды, архивы можно в одну папку (по нужному мне пути) не представляю. PS- папок в реальности больше и иногда в папке есть другие папки. Единственно - файл экслевский сохранен в папке, в которой лежат папки со всеми документами.ovechkin1973
Объект FileSystemObject CopyFile Синтаксис: CopyFile(<Source>,<Destination>,<Overwrite>) Назначение: Копирует один или несколько файлов. Параметры: <Source> - строка, путь к источнику копирования (что копировать). В последнем компоненте параметра можно использовать групповые символы "*" и "?". <Destination> - строка, путь назначения (куда копировать). <Overwrite> - необязательный, булево (число). Перезаписывать существующие файлы, или нет. По умолчанию - True (перезаписывать). Если файл, который нужно перезаписать, имеет атрибут read-only, возникнет ошибка (независимо от установки этого параметра). Пример: Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") FSO.CopyFile "C:\*.bat", "A:\", 0
Добрый день.
sboy, спасибо.. Лично мне это не поможет. Мой уровень - это скопировать и что то через цикл в другом месте поискать. Но завтра попробую коллег озадачить, показав ваш ответ. Обычно, если им идею дать - то код от них нужный получаю.
sboy, спасибо.. Лично мне это не поможет. Мой уровень - это скопировать и что то через цикл в другом месте поискать. Но завтра попробую коллег озадачить, показав ваш ответ. Обычно, если им идею дать - то код от них нужный получаю.ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Sub sdf() On Error Resume Next Dim cell As Range, sPath$, sNewPath$, sHref$ sPath = ThisWorkbook.Path & "\" sNewPath = sPath & "Отчет" & Format(Now, "dd.MM.yyyy hh_mm\\") MkDir sNewPath With ActiveSheet.UsedRange.Columns("K") For Each cell In Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12).Cells sHref = cell.Hyperlinks(1).Address FileCopy sPath & sHref, sNewPath & Mid(sHref, InStrRev(sHref, "\") + 1) Next End With End Sub
sboy, есть жеж FileCopy [vba]
Нашел "косяк" в своем файле. По непонятным мне причинам гиперссылки макросом в моем файле почему то некоторые проставились со "\" в имени пути, а не которые с "/". Знакомый эту проблему мне нашел и чуть код поправил. [vba]
Private Sub CommandButton1_Click() ' Выгрузка отчета со сканами On Error Resume Next Dim cell As Range, sPath$, sNewPath$, sHref$ sPath = ThisWorkbook.path & "\" 'задаем путь сохранения sNewPath = sPath & "Отчет" & Format(Now, "dd.MM.yyyy hh_mm\\") MkDir sNewPath With ActiveSheet.UsedRange.Columns("K") For Each cell In Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12).Cells sHref = cell.Hyperlinks(1).Address sHref = Replace(sHref, "/", "\") 'новая строка FileCopy sPath & sHref, sNewPath & Mid(sHref, InStrRev(sHref, "\") + 1) Next End With End Sub
Подумать-то можно... Только сдаётся мне, что FSO — это проводник, который тоже не особо любит копировать открытые файлы. Но это не точно, не проверял, сужу по описанию объекта.
Подумать-то можно... Только сдаётся мне, что FSO — это проводник, который тоже не особо любит копировать открытые файлы. Но это не точно, не проверял, сужу по описанию объекта.StoTisteg
sboy, StoTisteg, УВАЖАЕМЫЕ! Благодарю за участие... но я в ваших ответах абсолютно не разбираюсь... После переделки кода макрос копирует в папку документы, но как оказалось тоже не все.. Примерно половину.. Что в предложенном коде нужно поменять?
sboy, StoTisteg, УВАЖАЕМЫЕ! Благодарю за участие... но я в ваших ответах абсолютно не разбираюсь... После переделки кода макрос копирует в папку документы, но как оказалось тоже не все.. Примерно половину.. Что в предложенном коде нужно поменять?ovechkin1973
Люди! Прошу прощения! Проблема оказалась не в коде доработанном, а в том, что на сетевом диске, где файл и сканы хранятся- закончилось место... после изменения пути для сохранения отчета все стало ОК
Люди! Прошу прощения! Проблема оказалась не в коде доработанном, а в том, что на сетевом диске, где файл и сканы хранятся- закончилось место... после изменения пути для сохранения отчета все стало ОКovechkin1973
Добрый день! У меня была подобная задача, делал вставку макроса впервые. Всё сработало с таким кодом. с остальными создавало только пустую папку...
Sub sdf() On Error Resume Next Dim cell As Range, sPath$, sNewPath$, sHref$ sPath = ThisWorkbook.path & "\" 'задаем путь сохранения sNewPath = sPath & "Отчет" & Format(Now, "dd.MM.yyyy hh_mm\\") MkDir sNewPath With ActiveSheet.UsedRange.Columns("K") For Each cell In Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12).Cells sHref = cell.Hyperlinks(1).Address sHref = Replace(sHref, "/", "\") 'новая строка FileCopy sPath & sHref, sNewPath & Mid(sHref, InStrRev(sHref, "\") + 1) Next End With End Sub
